На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ muha131, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Цифровой радиоприемник
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Chloe Harris
с июл 2004
UK
Дата: 17 Авг 2005 01:14:28 · Поправил: Chloe Harris #
Частенько встречается в обиходе понятие "цифровой радиоприемник". Особенно любят его на западе - digital receiver, digital scanner и т.п. А у нас видел его даже в применении к славному Degeny-1103. А что все-таки подразумевают под цифровым - приемник неламповый + с цифровым управлением (или даже полностью компьютерный) или же приемник, неважно какой по схемотехнике, но главное - предназначенный для приема цифровых сиганлов (DRM, APCO25,... еще каких-то)?
Предлагаю усилиями коллектива определиться с термином. А то периодически возникают недоразумения и, наверное, не только у меня.
Bolzen
Дата: 17 Авг 2005 01:26:46 #
По моему мнению Цифровым называется такой приёмник
в котором есть синтезатор частоты.
А если в нём есть электронные часы или даже DSP, но нет
этого самого синтезатора - то это уже не цифровой приёмник.
sinclair
с фев 2003
Дата: 17 Авг 2005 05:10:24 #
По мОему, т.е. ИМХО, "цифровой" приемник пока чисто рекламный, зазывной термин. Он не несет в себе каких-либо определяющих параметров.
Поэтому ВСЕГДА необходимо уточнять: "...это и впрямь приемник для цифровых видов сигналов?" или "...а что в нем цифрового?".
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Авг 2005 08:33:29 #
Chloe Harris
А что все-таки подразумевают под цифровым...
Только наличие в приёмнике функции PLL (Phase-Locked Loop или по-русски- синтезатор частоты) предопределяет добавку как "цифровой приёмник".
Это не чисто рекламный или зазывной термин, а вполне, всемирно принятый параметр.
Обьяснение, что такое PLL, тут (на английском) :
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pll/pll.html
З.Ы. Если заумно, извиняйте: глаза ещё полузакрыты :)
Дата: 17 Авг 2005 11:02:00 #
что такое PLL
Phase locked loop - это по-вражьи, а по-нашински - это ФАПЧ
Salesperson
Дата: 17 Авг 2005 11:14:27 #
dovalep
Не понял, о каком параметре речь?
А термин все-таки именно зазывной, то, что это так по всему миру, не отменяет его "рекламности". Да и встречается все-таки не "Didital receiver" а "PLL receiver".
На мой взгляд, цифровой приемник - это все-таки РПУ для приема цифровых видов сигналов. Например, приемник DRM.
Semen
с июн 2005
Дата: 17 Авг 2005 22:23:02 #
Полностью согласен с dovalep. Без коментариев...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Авг 2005 00:34:18 #
в разных контекстах-по-разному. в наиболее расхожем-приемник с дискретношаговой настройкой (имхо, наверно)
redhat
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 09:04:31 #
Для всех это приемник с цифровой шкалой и все.
А по существу это более 50% цифровые тракты (DSP, DDS, и проч.)
Salesperson
Дата: 18 Авг 2005 09:28:56 #
redhat
При чем тут "все"? Здесь форум по радиомониторингу, и нет никаких причин опускаться до уровня глупости "всех".
redhat
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 10:08:10 #
Сам термин "цифровой приемник,цифровая стиральная машина, газовый пистолет" - бытовой, тоесть для всех. И для меня глупого.
Эта приставка в любом случае обозначает отличие от тривиального.
И получается, что наличие хоть одной цифровой микросхемы даёт повод добавлять слово "цифровой". А сколько их и в каких трактах достаточно должно быть, что-бы удостаиваться такого "звания" - это все равно, что "стакан на половину пуст или на половину полон".
Дата: 18 Авг 2005 10:46:31 #
dovalep
Адну минутачку
=Только наличие в приёмнике функции PLL (Phase-Locked Loop или по-русски- синтезатор частоты) предопределяет добавку как "цифровой приёмник".
Здесь два момента: 1 - PLL это не синтезатор ни разу, а как правильно сказал one_eight_seven это ФАПЧ. Фазовая Автоматическая Подстройка Частоты. и момент 2 - наличие PLL (ФАПЧ) ни коим образом не означает наличие синтезатора в приемнике. Систему ФАПЧ имеет очень большое количество чисто аналоговых приемником. Это всем известная кнопка АПЧ (автоматическая подстройка частоты) - именно она разравает (или наоборот включает) петлю ФАПЧ.
PLL - составная часть СИНТЕЗАТОРА, но не более того, и "PLL receiver" это всего лишь приемник с автоматической подстройкой частоты. Например такой http://www.diagram.com.ua/list/ukv-pr5.shtml
А касаемо исходного вопроса - "что такое цифровой" - содержащий в своей конструкции цифровые узлы, относящиеся непосредственно к приемнику. Т.е. встроенные часы, термометры и всякая другая хрень в корпусе не делает приемник цифровым. А приемник для приема "цифровых сигналов" вполне может иметь чисто аналоговую схему.
misk
Дата: 09 Мар 2006 00:23:05 #
Опять возникла эта тема... Странное дело,если, скажем, к "Зениту" присуропить цифровые экспонометр,счётчик кадров, будильник, градусник, МП-3 плейер и проч. лабуду, оставив на месте фотоплёнку, никому и в бреду не приснится назвать этот фотик "цифровиком", а вот с приёмниками это почему-то проходит. ИМХО, принадлежность устройства к "цифре" или к "аналогу" определяется формой представления "прокатывающейся" в нём информации. В этой связи можно говорить о цифровом приёмнике для приёма цифровых сигналов (например, тюнер современного SAT TV). Что же касается цифрового приёмника для приёма аналоговых сигналов, то о его существовании можно говорить только с определённой долей условности. Сюда можно отнести КВ приемники, имеющие цифровую "прокладку" DSP. Заняв первоначально скромное место между детекторами и УНЧ , эта "прокладка" по мере развития соотв. технических и софт средств экспансирует в сторону антенного входа, поглотив детекторы и фильтры основной селекции и находится сейчас , насколько мне известно, в УПЧ на границе 44 кГц. Несколько лет назад была внятно озвучена реальная возможность создания полностью цифрового КВ приёмника, в котором вход АЦП подключен к антенному входу приёмника. От выхода АЦП и почти до динамика гуляет только "цифра" ! Это выглядит как фантастика, но в фото и аудио это уже произошло и никого не удивляет. А пока этого нет,почти все КВ приемники, даже те, что принимают какие-то там пакеты, представляются сугубо аналоговыми устройствами. ИМХО, опять же.
