На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Прочее —› Экранированное помещение
АВД
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 15:29:12 #
Гена, доверюсь этой фразе из первой ссылки: "Это позволяет непосредственно заземлить основание без ущерба характеристик".
Но нет у меня на балконе заземления. И без него сотовый работает.
АВД
Гена
Дата: 18 Авг 2005 15:44:17 #
АВД
Ну и правильно, а кто говорил что не будет?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2005 16:30:20 #
Самые хорошие результаты дает сочетание медь+сталь для наиболее оптимальной экранировки ЭМП.
Гена
Дата: 18 Авг 2005 16:33:01 #
marvel
[i][/i]Самые хорошие результаты дает сочетание медь+сталь - щель.
АВД
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 16:57:54 #
"...они имеют возможность отслеживать ваши перемещения при помощи информации от базовых станций.."
Спрошу не по теме, чтобы новую не открывать: эта слежка уже обсуждалось на нашем форуме?
АВД
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2005 16:58:34 #
Гена
Имеется в виду листовой материал для экранировки электромагнитных полей блоков РЭА - в нутри толстого стально корпуса приварен или расклепан медный или латунный лист. Из теории и практики известно что сталь поглощает манитное поле, а медь или латунь электрическое...
STS
с мар 2005
Дата: 18 Авг 2005 18:13:38 #
словам nemo добавлю, что для выделенных помещений (не для измерений) сейчас испльзуют не только ткань но и радионепрозрачные окна
Дата: 18 Авг 2005 18:18:25 #
Например, вот такие:
http://www.ramayes.com/rf_shielded_glass.htm
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 18:28:42 #
Bergoltz
а в России кто таким окнами занимается (хоть своими, хоть этими) ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 18:31:06 #
Соларекс как то хвалился своей пленкой защитной, но таблиц-графиков
ослабление/частота не дал
Дата: 18 Авг 2005 18:36:21 #
nemo2, конечно занимается. Например, Институт стекла:
http://www.glassinfo.ru/main.php?id=0028
Цитата: Нами разработаны составы стекол, прозрачных в видимой области спектра и ослабляющие СВЧ-излучения на величину порядка 15 дб.
Разработана конструкция стеклопакетов из силикатного стекла с межслойными наполнителями, ослабляющими мощность электромагнитного излучения на 18-20 дб при длине волны 30-100 см
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 21:27:59 #
Bergoltz
По вашей вражеской ссылке получше ослабление - минимум 40 дб. Нашим стеклодувам надо еще тренироваться.
Спасибо за информацию !
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Авг 2005 21:35:33 #
наши наверное ватты ослабляют, а буржуины вольты... любят они цифирь покрупнее, что тут сделаешь...
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Авг 2005 21:54:59 #
Когда были построены новые дома на ул. Академика Королева (еще при Советской власти) санэпидемстанция замерила уровни излучения в десять раз превышающие допустимые. Завели судебное дело, но закончилось ничем. Т. е. Минсвязи должно было обеспечить экранирование окон квартир шторами с металлической сеткой. Кто знает, выпускается сейчас такой материал для бытовых нужд?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 13:53:22 #
АВД
Видео снять нечем, а вот кастрюлю заварил полностью. Молчит, но СМС проходят!!!
Гена
Дата: 19 Авг 2005 14:04:18 #
009
Плохо заварил, проверь герметичность.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 14:19:03 #
Гена
Лежит в наполненной водой ванне .... пузырьков НЕТ!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 14:23:29 #
FOR ALL
интересное наблюдение... после погружения в воду кастрюли, связь прекратилась...что и требовалось доказать!!!
Гена
Дата: 19 Авг 2005 14:27:25 #
009
Поздравляю!, Уважаю!!!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 14:52:31 #
FOR ALL &Гена
Опыт проведенный 009 совместно с форумом Радиосканнера показал что....
1. 900MHz а равно и 1800MHz не проходят через заваренную алюминевую кастрюлю опущенную в воду.
2. Пытливых умов в России и ближнем Зарубежье еще очень много.
3. Если мы чего не знаем то спорить не будем, а сразу проверим!!
АВД
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:03:23 · Поправил: АВД #
Мой сотрудник проверил вчера в толстостенной алюминиевой скороварке
(винтовым зажимом наглухо герметизированной) - работает сотовый.
Я вчера в микроволновке - звонит.
АВД
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:06:24 #
009, кастрюлька - то наверное стеклянная, для микроволновой печки :=)
Мои эксперименты по экранированию:
сотовые DAMPS (Корбина) и GSM (МТС) в железной банке из под кофе с железной крышкой не ловят. Аналогичные результаты с микроволновкой (выключенной).
Сотовый в картонной коробке из под импортных микросхем, покрытой внутри графитом - ослабление сигнала в 2 раза (по индикатору телефона)
в металлизированном полупрозрачном пакете (тоже тара из под импортных комплектующих) не ловит (Корбина), ослабление в 2 раза МТС.
Рации Standard 408 на частоте 433.3375 одна в микроволновке, другая в руке, антенна вплотную к стеклу еле-еле открывает шумодав, на расстоянии 0.5 м нет.
заземление печки (прислонение "земляного" контакта евро вилки к крану естественно ничего не меняет.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 15:09:35 #
Microtech
кастрюлька АЛЮМИНЕВАЯ (Al) читай выше
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:22:26 · Поправил: Microtech #
Признаюсь. Ошибочка вышла.
Продолжение: Сотовый в 2 половинках от корпусов винтов Самсунг и Фуджитсу, по периметру проложена фольга - экран от витой пары не ловит ничего.
Поправка... Алюминий радиопрозрачен ! сотовый Би-лайн в корпусе от винта с прокладкой из медной оплетки ловит ! ?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 19 Авг 2005 16:41:44 #
Microtech
пока пробовал только мегавонь и мытысы ,а пчел телеком пока не пробовал
Гена
Дата: 19 Авг 2005 18:08:44 #
Microtech
Не забывайте, что алюминий имеет на поверхности окисную пленку.
Эта пленка является диэлектриком. При механическом соединении двух Al поверхностей , диэлектрик в точке соединения имеет место быть.
Энергии и потенциала электромагнитного поля Вашего телефона , а равно и сотовой базы , недостоточно для пробоя этого тончайшего слоя . И тогда возникает щелевая антенна, котрая описывается с использованием принципа двойственности А.А. Пистолькорса. Не вдаваясь в подробности- толщина щели -это диаметр проволоки диполя, длина щели- это длинна проволоки диполя, горизонтальная щель- это вертикальный диполь.
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:24:45 #
накрепко стянул винтами половинки - ура ! пропала связь.
Гена
Дата: 19 Авг 2005 18:42:18 #
Microtech
Вот и весь фокус.
CDMA
с июн 2006
Дата: 11 Май 2012 10:41:22 #
Созданы ОБОИ для экранирования Wi-Fi. Их так позиционируют, но, разумеется, другие частоты тоже будут экранироваться.
Дата: 11 Май 2012 11:13:54 · Поправил: Sergey4565 (11 Май 2012 11:15:40) #
Смешно :-) А плёнку для окон не сделали?
У меня на работе стены помещения обделаны металлическими декоративными панелями, в помещении нормально работают мобилки, дект и вай-фай, всмысле в соседних помещениях сигнал телефона ловится и ноут к сети подключается.
Это обои от злобных соседей с микроволновкой :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
