На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Экранированное помещение
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 17 Авг 2005 12:03:17 #
Есть желание заэкранировать помещение, чтобы в него не проникали извне радиосигналы и помехи. Как бы это сделать? Обтянуть стены и окна мелкой сеткой, вроде как на дверцах в микроволновке? Но что делать с дверями? Делать тамбур с двумя дверями?
Дата: 17 Авг 2005 12:05:27 #
dimss, вы тоже присоединились к дружному кругу облучаемых лучами КГБ или это производственная необходимость? ;) Если производственная, то надо уточнить, радиоволны каких диапазонов вы хотите экранировать.
rv1cj
Дата: 17 Авг 2005 12:21:20 #
dimss
примерно так, но не в один слой и при этом должна быть очень хорошая земля. Тамбур делать не обязательно, достаточно обтянуть дверь под самый стык.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Авг 2005 12:21:46 #
залезть под землю... я когда работал в метрополитене, не мог с переноски прокричать с глубины 5 метров... так вот!
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 17 Авг 2005 12:45:07 #
dimss
Есть желание заэкранировать помещение,...
Для здоровья полная экранировка помещения тоже не есть хорошо...
Одно время приходилось работать в таких. Окна отсутствуют, круглосуточный искусственный свет и шелест вент. системы, стены и потолок обшиты металлическими перфорированными листами, стальной фальшпол, резиновые коврики, тотальное заземление, газовые форсунки системы пожаротушения под потолком... Как на подводной лодке. Угнетает...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 17 Авг 2005 12:58:35 #
Лет 5 проработал в такой роскоши! Дверь весила ок. 1000Кг (стальной лист 20 мм + стальной каркас) по всему периметру двери резиновый валик обтянутый тонкой латунной сеткой. Сама дверь прижималась к притолоке пневмодомкратом (правда открывалась легким нажатием мизинца). Романтика:)
АВД
с дек 2004
Дата: 17 Авг 2005 13:13:30 #
Дешевле влезть в рыцарские доспехи.
Зачем комнату-то всю экранировать? Что в ней будет такое находиться, что боится эл.магн. излучений?
Только любимый организм?
АВД
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Авг 2005 13:27:01 · Поправил: nemo2 #
dimss если землю не правильно сделаете или не качественно заэкранируете, то можете обратный результат получить. Сетка в ячейку эфективна только на определенных частотах. Любой провод который вы туда введете - источник помех. слаботочку и 220 вольт надо тоже через фильтра заводить. Щель в дверях будет - все напрасно.
Знаю в Питере в одной организации решили сами заэкранировать кабинет. Варили из стальных листов - фигня полная получилась. В наших посольствах контейнеры морские ставили и землили.
Посмотрите как вариант - такань радиопоглащающая и радиоотражающая. Наружный слой - отражающий, внутренний поглащающий. В нелке палатку такую барыжат (правда как обычно за баЛЬШИЕ ДЕНЬГИ) Но главное идея.
Если вы внутри будете с излучающими вещами работать, то это очень хороший вариант.
Поищите поиском контору Форпост-7. Там по материалам кое что должно быть.
По дверям, в итоге надо обеспечить чтобы был контакт между дверью и остальной конструкцией. Один из вариантов - на двери в торце стоят лепестки, которые в открытом виде оттапырены, при закрытии они сжимаются и плотно прилегают к проему.
Дата: 17 Авг 2005 13:32:18 #
dimss Подозреваю, что все это только для того чтобы ДЕГЕН 1103 не ловил всякую свалку от соседских миксеров и микроволновок на КВ )))))
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 17 Авг 2005 13:34:39 #
Ишим-004
Производственная необходимость -- защититься от лучей КГБ, благополучно правящего Латвией уже 15 лет, а заодно и от излучения телебашни, до которой совсем недалеко. :) Попутно и другим не дать ничего из своих лучей.
Это небольшая лаборатория. Диапазон частот -- скажем, от единиц MHz до единиц GHz. Т.е. отдельно магнитное экранирование не требуется (я так думаю).
Трубочист_Кремля
А там уже как на подлодке -- ни нормальной вентиляции, ни нормальных окон :(
АВД
с дек 2004
Дата: 17 Авг 2005 13:34:59 #
А магнитное поле Земли тоже будет чему-то мешать?
АВД
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Авг 2005 13:38:15 · Поправил: nemo2 #
На эту тему года четыре-пять назад статья была в "специальной технике" там много чего было написано. И стоимость материалов сильно пляшет от того, какое ослабление вы хотите получить.
ЗЫ адрес форпоста
http://www.forpost-7.euro.ru
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 17 Авг 2005 13:39:50 #
Не должно.
Дата: 17 Авг 2005 13:43:02 · Поправил: Amadeus #
dimss
ОПА!!! Руссиш швайн опять что-то замышляют?
Salesperson
Дата: 17 Авг 2005 13:46:27 #
dimss
На мой взгляд, многовато желаете. Проблем несколько. 1-я и главная - нужно очень хорошее заземление, причем хорошее на всех указанных частотах. А как в свете этого заземлить помещение хотя бы на втором этаже здания по частоте 1 ГГц, например?
2-я - нужно отсутствие диэлектрических щелей(в частности, воздушных). В противном случае все достаточно высокочастотное найдет себе лазейку внутрь помещения (и изнутри наружу).
Salesperson
Дата: 17 Авг 2005 13:48:59 #
Помню, клал сотовый D-AMPS в приличный сейф и прозванивался на него без проблем...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Авг 2005 13:55:04 #
Salesperson
сейф был не заземлен...
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Авг 2005 14:18:09 #
009 а причем тут вообще заземление ? Ведь на сколько я понимаю, внутри проводящей клетки поля нет ? (клетка Фарадея). Думаю в сейфе были щели или дверь не контачила с корпусом.
АВД
с дек 2004
Дата: 17 Авг 2005 14:39:55 #
Фарадей своей заземлённой (или соединённой с одним из электродов электростатической машины) клеткой защищал себя от мощных статических разрядов. А Маркони и Попов тогда ещё трусами бабочек ловили и эфир нарушали только грозовые разряды.
Земля нужна, т.к. относительно неё и излучаются все искусственные электромагнитные волны. А не заземлённый сейф как обычная индуктивность и ёмкость пропускает сигнал.
АВД
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Авг 2005 15:58:59 #
Земля тут совершенно не при делах ! Даже если соединить хорошую клетку (с достаточно плотным шагом хорошо проводящую и электрически замкнутую) с антенной киловаттного передатчика, внутри никаких полей не будет, и приемник никаких сигналов не поймает.
А не заземлённый сейф как обычная индуктивность и ёмкость пропускает сигнал. СНАРУЖИ, по стенкам, но не ВНУТРИ !
Гена
Дата: 17 Авг 2005 16:15:21 #
009
Какая щель (по длине) , такая и волна. Не спасешся заземлением.
Дата: 17 Авг 2005 16:50:48 #
Microtech
Это совершенно справедливо.. Очень грубо говоря - почти как скин-эффект..
А Клетка Фарадея в оригинале, была установлена на изоляторах..
Хотя сейчас, в разной литературе термин клетка Фарадея применяется к названию как заземленной клетки, так и к незаземленной.
Экранированные помещения на радиозаводах - заземляются..
Гена
Дата: 17 Авг 2005 17:02:41 #
Это нужно что-бы кто в клетке не убило. Или им ходить в резине???
АВД
с дек 2004
Дата: 17 Авг 2005 17:11:18 #
Фарадей продемонстрировал с помощью электроскопа отсутствие заряда внутри проволочной сетки, хотя на нее было подано высокое напряжение.
Так вот, поле было в его опыте электрическим, созданным статическими зарядами, а не электромагнитным (его тогда ещё не изобрели).
Для электромагнитного поля клетка Фарадея прозрачна.
Ну, хорошо! Вместо киловатного передатчика с его антенной, проведите сами эксперимент - плотно с нахлёстом заверните в медную, алюминиевую, а ещё лучше в обе фольги сотовый телефон и позвоните на него. Или (ещё ближе к оригиналу) опустите его на стакане (чтобы был в центре и не касался стенок)в кастрюлю из нержавейки и закройте родной крышкой. Но огонь не включать - пламя заземлит кастрюлю Фарадея и звонки могут не пройти.
АВД
Дата: 17 Авг 2005 17:16:52 #
Вы то сами экспериментировали с сотовым??
А здесь по другому..
http://revera.com.ua/pheed.php3?newsid=1812
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Авг 2005 17:34:20 · Поправил: Microtech #
Гена интересно, чем бы их убило ? где разность потенциалов ? где ток ? По металлическому полу, к которому подведено миллион вольт, можно ходить безопасно. Птичек на проводах ЛЭП ведь не убивает - нет электрической цепи - нет и тока. Если надеть рыцарские латы и залезть на телебашню во время грозы, поймать молнию, то можно оглохнуть, изжарится от тепла, но не получить удара током. Заземляют для электробезопасности, ведь если на двери экранированного помещения случайно окажется потенциал относительно самого здания, то прикасаться к этой двери будет небезопасно, зато внутри можно будет ходить босиком.
Сотовый в закрытой металлической кастрюле ловить не будет по любому и закопанный в землю и привязанный к панели БС и поставленный на огонь, главное чтобы был хороший контакт по всей окружности крышки ...
Дата: 17 Авг 2005 17:40:58 #
В бытность в армии, в дождливую погоду, на учениях, при развернутой Р-137 иногда можно было получить удар током хороший, если браться за ручку двери в кунге, стоя на земле (было плохое основное заземление и дополнительное..) Так мы просто запрыгивали в аппаратную.. А внутри работали без проблем.
Гена
Дата: 17 Авг 2005 17:51:58 #
У Фарадея не было внутри клетки электрооборудования и обслуживающего персонала.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Авг 2005 17:59:13 #
АВД
Кострюля радиопрозрачна! Проверено!
Дата: 17 Авг 2005 18:17:40 #
Щас как раз по телеку какая то реклама "Дорогая, а что случилось с кастрюлями?" идет. Оказывается они стали радиопрозрачными!!!!
