На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik]
 Форум —› Радиосигналы —› Еще раз о CLOVER-2000
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 17 Авг 2005 15:30:24 #
Извините, что еще раз поднимаю эту тему - она уже обсуждалась в форуме.
Вопрос в следующем: есть желание написать программный демодулятор для данной передачи - но недостаточно информации о CLOVER. Опыт разработки подобных демодуляторов для обычных ЧМ, ФМ есть, в том числе для многотональных передач с ортогональными поднесущими. Декодирование Рида-Соломона тоже делал.
В настоящее время есть вариант собствено демодулятора для режимов с ФМ-2,-4,-8 - проблема с декодированием.
По Clover есть инфа на сайте разработчиков, но ее недостаточно.
Нет параметров кода (образующий полином поля GF(2^8) и самого кода Р-С) и у меня нет возможности определить эти параметры по тем сигнам, что у меня есть (мало записей с приемлемым качеством).
Возможно до кодирования используется перемежение, но в описании про это ни слова.
Все осложняется тем, что судя по описанию основной режим работы модема - с аппаратным сжатием данных - то есть даже если я угадаю с кодом, но у меня не будет начала - ничего не получится.
В связи с этим просьба откликнуться всех кто хоть, что-либо знает по этому вопросу, а также огромная просьба к счастливым владельцам модемов от HAL Comm. - не будете ли вы так любезны включить этот модем на передачу, например, в широковещательном режиме и при отключенном аппаратном сжатии, выполнить передачу файла и выслать мне запись сигнала с выхода модема и сам файл.
Я могу поделиться информацией по цифровой обработке сигналов.
Заранее всем благодарен.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2005 15:45:51 #
В смысле only change info, или в принципе?
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 17 Авг 2005 16:05:13 #
В принципе
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2005 16:13:11 #
eralgen
К сожалению ответить Вам не могу(не владею предметом), но есть вопросы, каким образом осуществляете синхронизацию к тактовой частоте манипуляции фазой при демодуляции PSK? Выделяете ее(тактовую) из сигнала или ... ?
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 17 Авг 2005 17:40:57 #
Если нет возражений я завтра подготовлю небольшой файлик со структурой одной из схем тактовой синхронизации - может его Вам на мыло отправить?
А сейчас извините я пойду спать - у меня уже 0:40 :(
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2005 17:46:42 · Поправил: SergUA6 #
eralgen
Ок, можно и на мыло...
Дата: 17 Авг 2005 19:38:55 #
Не надо на мыло только, всем интересно
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Авг 2005 19:42:01 #
Гость
Я выложу если eralgen не будет возражать...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2005 09:26:09 #
Давал мне уважаемый Ware этот модем на испытание...
Но как ни крутил я его - и так и этак - никакого толку -((
Не видит его комп -(((((
Рад бы, как говорится, и самому интересно было-бы, но увы...
PS Он еще на ISA шине собран и программа управления под DOS 6.22 видимо!
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 18 Авг 2005 11:46:34 #
SergUA6
Документ отправил на мыло
marvel
А в чем все-таки была проблема с модемом?
Неужели ничего нельзя сделать? :(
И что сейчас с этой железкой?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2005 15:48:23 #
eralgen
Модем, в принципе, могу взять еще раз для экспериментов - только вот одна проблема - где взять "медленный" компьютер с ISA шиной да еще и под управлением DOS 6.22 Дело все в том что для этого модема на сайте hallcomm выложена похоже именно такая прога под старый DOS -((((
К тому-же у меня нет описания к этому модему (руководства пользователя то-бишь). Неизвестна распиновка сигналов на разъеме и положение перемычек...
Короче, нужна полная информация и нормальное ПО для этого девайса!
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 18 Авг 2005 17:43:29 #
marvel
Можно узнать точное название модема?
Не может быть что б в Инете не нашлось описание и ПО для работы.
Эх, самому бы попробовать...
"Медленный" компьютер не проблема, DOS то же, вот только как я понял Вы из Москвы, а это от меня далековато :(
xxx
с фев 2005
Дата: 18 Авг 2005 18:35:33 #
eralgen
У меня есть кое что по поводу демодуляции Clover2000.Могу поделиться.
Что касается декодирования могу точно сказать что нет там ни какого скремблера. Можно обменяться информацией.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 18 Авг 2005 18:49:26 #
xxx
Про скремблер я и не говорил.
Меня интересует собственно декодирование.
Что значит обменяться информацией - какая именно инфа есть и что нужно взамен?
xxx
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2005 10:07:00 #
Есть инфа по декодированию. Нужна инфа по демодуляции и помощь по реализации декодирования.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2005 10:59:43 #
Господа, а что Вы тут стали секретничать?
Вы все-таки делаете коммерческий продукт? Расскажите, пожалуйста, подробнее, здесь все-таки форум...
Насчет записей, если мне подкинут частоты и, желательно, расписание работы станций, я могу записать что-то из эфира.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 11:47:51 #
Ни разу в эфире не слышал Clover...
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 19 Авг 2005 12:43:20 #
Да секретов в принципе нет - это хобби.
Записи с эфира у меня есть, спасибо. Мне нужна не просто запись, а еще и информация, которая при этом передавалась
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Авг 2005 12:52:56 #
И самое интересное почему не слышно
может по тому что почти отстойный формат по чутью и кажет большую
скорость только на идеальном канале
URL http://www.dsto.defence.gov.au/publications/2402/DSTO-CR-0214.pdf
RadioWave
с ноя 2004
Дата: 26 Авг 2005 15:49:10 #
xxx
На чем базируется Ваша уверенность, что в CLOVER-2000 не применяется скремблирование (или перемежение)? Получали декодированый текст?
И вопрос ко всем. Можно ли имея модем DSP-4100/2k принимать данные от других
модемов, работающих в режиме CLOVER-2000.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Авг 2005 16:10:04 #
RadioWave
Вы имеете а виду режим мониторинга (те broadcast)?
Насколько я понял модем этот режим поддерживает.
Вот только запустить я его так и не смог -((((
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2005 16:16:44 #
Что бы принимать данные от других модемом надо знать номера модемов от которых идут данные.
RadioWave
с ноя 2004
Дата: 26 Авг 2005 16:32:19 #
xxx
А как же все-таки насчет скремблирования (см. мой предыдущий вопрос)?
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2005 16:33:28 #
Текст я не получал пока. Но я точно знаю что там нет ни какого скремблирования.Там код Рида-Сломона.
RadioWave
с ноя 2004
Дата: 26 Авг 2005 16:41:16 #
xxx
И еще вопросик. Получается, что если при установке соединения модемы обмениваются
своими номерами, то со стороны невозможно принять передаваемую информацию (я не имею ввиду широковещательный режим), так как мой модем не будет знать номера передающего модема. Правильно я понял?
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Авг 2005 16:58:57 #
Да вообщем так и получается.Если допустим ты хочешь принять информацию на модеме то тебе надо знать номер второго модема.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2005 02:45:30 #
Спасибо всем, особенно xxx, приславшему то, что я просил!
RadioWave
с ноя 2004
Дата: 30 Авг 2005 09:43:20 #
eralgen
Насколько я понял Вам xxx выслал запись сеанса связи и соответствующую ей информацию. Если это так, то интересно было бы посмотреть. Возможно это?
Или все-таки корректнее было бы этот вопрос задать xxx. Можно ли получить от
Вас эти данные?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Авг 2005 10:34:37 #
to marvel
Так всё-таки,что за модель модема была?
eralgen
Есть в наличии HALL 38-ой и есть возможность взять на время 4200.
Чем могу помочь?
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2005 11:35:09 #
RadioWave
Действительно это к xxx
tigra
Спасибо, в принципе было бы интересно получить сигналы в различных режимах. Но пока надо разобраться с тем, что у меня есть. Потом возможно обращусь за помощью :)
 Страница:  1  2  »»
