На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
 Форум —› Радиостанции —› как проверить соответствие ТТХ р/ст заявленным производителем?
молчун
с июл 2005
Дата: 17 Авг 2005 18:06:18 #
Что имеем:
1) собственно р/ст, марка я думаю в данном случае не важна, "белая", сертифицирована в РФ;
2) подозрение по результатам полевых испытаний, что некоторые параметры этой р/ст не соответствуют заявленным фирмой-производителем;
3) гарантия, гарантийным обслуживанием занимается продавец, другие гарантийные сервисы недоступны;
4) субъективное мнение продавца, что так и должно быть и р/ст в порядке.
Посему вопрос: есть ли в мск организации, которые для частного лица, в разумное время и за разумные деньги могут провести необходимые измерения и выдать формальное заключение о (не)исправности р/ст?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Авг 2005 19:07:46 #
РЧЦ ЦФО, наверное...
serg495
с июн 2004
Дата: 17 Авг 2005 19:23:37 · Поправил: serg495 #
А что это дает, если продавец тоже формально не согласится? Лучше постараться получить консультацию по "технике", предварительно уяснив что
по результатам полевых испытаний ... этой р/ст
несколько не одно и то же с тем что заявляется
Экпертизу соответствия параметров лучше делать у поставщика данного оборудования(он указан в сертиф. соответ-я). Услуга , если он согласится, будет не дешева - кому даром нужны возможные разборки.
Поэтому, если неисправность все же (с помощью наших рекомендаций и Ваших наблюдений) будет идентифицирована относительно заявленного производителем, правильнее обратиться к продавцу и во вневраждебной манере пояснить суть неудобства эксплуатации, и, уверяю Вас, он всегда пойдет Вам навстречу, особенно в случае если ранее Вы не допускали никаких повреждений или механ. поломок этого изделия.
redhat
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 09:24:18 #
Мерить в РЧЦ с протоколом измерений по форме утвержденной Минсвязи и инф..Больше вариантов нет.
А у поставщика мерить - Ха!
Вы у него уже купили, и он Вам деньги постарается не отдать.
(Вспомните ту тетку за прилавком......)
На заводе/фирме изготовителе - тоже - признаться что делают туфту......
А кроме РЧЦ, мерительных служб, с правильным пакетом документов, пока нет.
yury98
Дата: 18 Авг 2005 11:46:42 #
А какие параметры не соответствуют?
Если речь идет о маленькой дальности связи, то дело может быть в настройках шумоподавителя, помехах, подключенной гарнитуре и т.д.
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Авг 2005 14:05:20 #
redhat, я так понимаю, что у молчуна проблема не с деньгами и пере-продавцом, а в том что он хочет убедиться в соответствии его рации заявленным производителем ее электрическим параметрам.
Сложность вопроса иногда состоит в том, что какие то параметры заявляются прямо(чутье, моща), какие то косвенно(петля гистирезиса шумодава), а какие то не заявляются(например удобство экспл-ии, эргономика-для правши, левши и т.д., читабельность дисплея, и, важно, как будет передаваться-звучать твой индивидуальный голос).
Поэтому молчуну требуется обозначить проблему просто и точно.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 18 Авг 2005 14:18:14 #
Есть же чётко регламентированная форма №25 (акт измерений).
Пришли в РЧЦ,заплатили денюжку (от 250 до 550 рублей) и получили наруки акт измерений всех параметров радиостанции
serg495
с июн 2004
Дата: 18 Авг 2005 14:26:54 #
9c107, ссылочку быструю на форму 25 не дадите?, пожалуйста. Поизучаю "все параметры".
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 18 Авг 2005 14:39:27 #
Есть такая фраза мелким шрифтом:
"All stated specifications are subject to change without notice or obligation"
А обосновать изменения в ту или иную сторну...
молчун
с июл 2005
Дата: 18 Авг 2005 15:25:28 #
Спасибо всем ответившим!
serg495
Вряд ли поставщик захочет разбираться с частным лицом, разве что через суд, но такой путь для меня неприемлем - цена вопроса не та, "время-деньги". Хотя, насколько знаю, по закону подобная экспертиза должна производиться за счет продавца.
9c107
Навскидку в Инете этот документ я не нашел, но, по-моему измерения будут касаться только тех параметров, которые интересны РЧЦ, и именно ТТХ передатчика, а в моем случае сомнения в качестве приемника.
HIPOPOTAM
...specifications are subject to change without notice...
Это условие в случае серьезных разборок может быть главной проблемой. Применительно к бытовой технике все очевидно, гарантийные случаи связаны с изменением качественных характеристик, типа "греет - не греет". Со связной аппаратурой не все так просто.
И еще тонкость - производитель не обязан публиковать условия, при которых достигаются заявленные значения параметров аппаратуры, так что измерить я что-то и могу, но сравнение полученных результатов с цифрами фирмы-производителя будет как сравнение "сладкого с зеленым".
Так что на данный момент, как мне кажется, лучший выход - полюбовно договориться с продавцом как минимум о сравнительном тестировании с другим экземпляром р/ст, и по результатам - о ремонте или обмене. Тем более что возврат денег мне не интересен, нужен работающий аппарат.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Авг 2005 12:21:20 · Поправил: Модест Петрович #
молчун
Ссылка из переписки:
Приказ №25 от 29.10.2004 г.
"Об утверждении форм документов для регистрации и учета радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения"
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ
И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://www.minsvyaz.ru/site.shtml?id=2928
Конкретно, необходим прибор который бы был в Госреестре
измерительного оборудования, и позволял проводить измерения, которые
указаны в протоколах измерений приложение №3, №4.
serg495
с июн 2004
Дата: 24 Авг 2005 12:32:51 #
молчун, так в чем состоит проблема с рацией, по Вашему мнению?
Это можно озвучить?
