На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24, yura0302]
 Форум —› Главный раздел —› Ртутные антенны - вымысел?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 15:00:46 #
Ну, тогда обратно :)
Да и какая разница, речь же идет о принципе работы.
serg495
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:01:14 #
Торчать она должна туда, куда летят...
Ну что, здесь все "Ястребы" собрались что-ли? Почему не - вверх?
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 15:04:02 #
Да куды угодно...обратную связь залудил и по максимуму...
Но нереально это, ох нереально...
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:15:02 #
sinclair
А на сверхзвуке что с этой антенной будет?
Вы авиационную антенну живьём видели? ;)
Хотябы ненаправленную от АРК или от бортовой радиостанции?
Может быть стоит на МАКС съездить для разнообразия? Вот, где насмотритесь...
АВД
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 15:22:12 #
"Почему не - вверх?"
Взвейтесь соколы орлами. Вы клоните к тому, чтобы менять высоту (как одну из компонент геометрии антенны) штыря из стеклянной трубки, заполненной ртутью? Автомобильным шинным копрессором не обойтись. 1 м ртути будет эквивалентно давить как 13,6 м воды, т.е. 1,36 кГ/см2. Трёхметровый штырь из ртути - более 4 ати. Правда, за то идеальная поверхность штыря.
АВД
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 15:28:12 · Поправил: sinclair #
Да я же корни ЛЕГЕНДЫ искал, причем искал, твердо осознавая, что это ЛЕГЕНДА...
Этак скоро мне титул изобретателя жидкой антенны навесят...
В каждом своём месаче я твёрдо и уверенно повторяю, что ртутная антеннв это ЛЕГЕНДА, и за ней НИЧЕГО не стоит, кроме самого принципа технического мифотворчества, что мне и было интересно.
А давайте ещё и "двадцать пятый кадр" обсудим, а ?
serg495
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 16:11:17 #
ртутная антеннв это ЛЕГЕНДА, и за ней НИЧЕГО не стоит. - Развод на информацию :)
А что же тогда стоит в передатчиках привода. Как эту дрянь мониторить и искать если часть антенн-штырей уперлась в грунт, болото, воду? Как определить "не заземленный"?
А так как ни упадет или скатится - всегда работает верхний штырь.
Ванькой-встанькой не подходит, а как еще назвать - орто-уровнемерной антенной?
Еще как применяется. Жду фото или рисунок.
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 17:28:28 #
Что же...ждем фото или рисунок или описание...
Может ОНО и есть, а?
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 17:47:53 #
serg495
Фотки реле нету, а вуглядит просто.
Как буква "Т", три впаяных электрода по бокам и внизу.
Ртуть в этой стеклянной "Т" переливается замыкая то левую часть то правую.
Я долго мурыжил как игрушку, что-бы ничего или обои замкнуло, нифига не вышло - или на право или налево. Сказали с локатора шелезка. Коробки не было только стекляшка и она вставлялась в разем. Чего она там делала?????
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 17:58:36 #
Размер примерно: верхняя "полка" - около 3-4 см, и нижний пиписк - 1-2 см.
выводы проволка диам. 2 мм очень жесткая и вроде посеребрянная (матово-белая) с наружи, а внутрь они, ну может на 1 мм выдвинуты. Диаметр стеклянных частей этой "Т" - вроде 7-8 мм (может 10 мм). Надпись отсутствовала. Стекло не имела блестящего покрытия как на лампах.
Вроде все. Я энто видел лет 15 назад, У прапорщика у одного, он железками приторговывал, предлогал это за ..... тогда чет, то тыщи то сотни, .....не дорого короче, так-что вот.
Дата: 19 Авг 2005 18:07:15 #
redhat Понимаешь в чем все дело. Ртуть в запаянной колбе в отличие от открытых контактов не окисляется и не образует полупроводящих соединений. Посему это неплохой вариант для малошумящих ВЧ релюшек...
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:16:38 #
Да я слышал такое, и прапор мне сказал именно "реле".
Я покупать не стал конечно. даже забыл про это, а недавно один мой знакомый показал вточ точ такую штуку и спросил "это рэле говорят?", "а как оно работает?, ртуть-то не магнитный металл". Я плечами пажал и все.
А сегодня попытался его найти, чет ни телефонов ничего......
Дата: 19 Авг 2005 18:26:08 #
Скорее всего какой то рычаг качает колбу вот оно и переключается. А как еще?
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 18:34:18 #
Есть и у меня такая и сейчас я её держу в руках.
Если она, разумеется...
Там не ТРИ вывода, а два. Третий ПОЛУВЫВОД--это герметизирующая запайка.
Длиной сантиметра три с половиной, внутри что-то типа болтающегося патрончика, внутри ртуть.
Всё это хозяйство из ДВУХ выводов просто замыкается при повороте вниз...
И ЭТО и есть РТУТНАЯ АНТЕННА?
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:37:17 #
Возможно это реле переключается при смене положения самой колбы.
Попадалась публикаци в каком-то РАДИО про старые (первые) РЛС.
Там решали проблему скоростного переключения прием/передача. Врррроде
заикались про ртутное реле. Может у кого есть РАДИО года так 80-90, там еще РЛС с 4мя 16 элементными волновыми каналами, старая фотка, и называлась она толи РОБ толи РЭБ чет вроде этого.... не помню.
Но как тогда замыкались контакты? Подавалось "смещение" и ртуть перетекала и цыплялась за то направление где было НННАДЦАТь Вольт?
Или стояля на механизме который её крутил тада-суда с большой скоростью?
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 18:48:15 #
Всё это, то, что мы видим--во всех случаях--контактные дела.
Как не обидно, но это так.
Может, это просто особое применение этих антенн?
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:52:32 #
Три контакта однозначно было.
Средний был ближе к середине "Т" и внутри толи сильно выпирал толи кольцо было...... но ртуть на нем всегда была.
В любом случае "ртутная антенна" это скорее какой нибуть радио-электрический коммутатор ввиде колбы....вроде так получается.
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 19:10:36 #
А если это просто определяторы вертикали в разных модификациях...
Тогда serg495 прав...ведь так просто сказать салаге: ЭТО РТУТНАЯ АНТЕННА...
ничего не говоря по сути дела...
А слухи и сплетни пойдут.
И не в одной части, это естественно.
Неужели мы открыли эту тайну?
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 19:11:44 #
Ну если фантазировать то....читали наверное про Wi-Fi спрей, который улучшает электро-магнитную проницаемость среды? Правда это или торговая утка вопрос. Но пары ртути может животину и губят, но как у них с проводимостью? Может кто знает? Может испарения распространяясь в воздухе и отравляя все живое образуют из-за проводимости (а может есть это) невидимую "антенну" (типа терминатор нового поколения)?
redhat
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 19:29:08 #
Ртуть применяется там где нужны её свойства.
Текучесть и электропроводность - основные.
А про антенны нам в академии другое рассказывали, ртуть абсолютно там как пластилин в машиностроении.
serg495
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 19:31:14 #
У Вас - скорее всего "датчик положения" или "воздействия". В принципе каждый датчик чем не антенна в ожидании какого либо воздействия, его назначение их отлавливать.
Я же имею ввиду коммутатор антенн (сфера изнутри, с контактами). Его смысл состоит в выборе только одной, например, наиболее высоко-расположенной антенки на корпусе, а значит самой эффективной относительно других.
Это, видимо, достаточно ответственная проблема с учетом того что в "корпусе" могут находиться и люди.
Особенность, простота, надежность и необычность принципа коммутации и вот вам легендарное название системы - солидное и очаровательное.
Хотя нецелесообразно исключать и другие версии.
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 19:32:56 #
Нет, всё конечно проще...
Ведь не пары животину губят--герметично там..., сами видели...да и serg намекал.
Ох, как всё это совпадает, как совпадает...
Если ещё и реальная аппаратура (ну не был я в полевых частях !) совпадет...значит одной загадкой меньше станет.
Будем ждать ответа serg495.
sinclair
с фев 2003
Дата: 19 Авг 2005 19:34:06 · Поправил: sinclair #
Вот и дождались...как это грустно...
serg495
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 19:56:38 #
Наоборот. Что разве иные версии не возможны?
АВД
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2005 20:06:24 #
1982 г. Прерыватель импульсный ступенчатый
СИП -01м. Предназначен для периодического
замыкания ( размыкания ) эл. цепей на определённый промежуток времени. Является элктро-механическим реле времени.
Переключатель ртутный (КИПовцы называют его "поросёнок").
Uпит. = 220 в. ; I разр. = 1 а ; P = 2,7 кг
АВД
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 19 Авг 2005 20:18:31 #
в гироскопии есть похожая хреновина, называется "жидкостный маятниковый переключатель", для стабилизации оси гироскопа в плоскости горизонта....
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Авг 2005 20:39:37 #
На заре вычислительной техники были попытки использования ртутных коммутаторов (подобие реле, как называется не помню), но в отличии от реле там не было никаких катушек, капелька ртути перемещалась по плоскому полю с контактами, помещенному в магнитное поле, под действием сил взаимодействия проходящего по ней тока и магнитного поля. Контакты были управляющими и сигнальными, разного размера и формы.
Дата: 20 Авг 2005 02:04:59 #
А ещё ртуть применялась (да и сейчас применяется) в точных барометрах, в медицине как слабительное (монохлористая ртуть - каломель), в составе противомикробного средства "сальварсан", и в сотаве некоторых мазей для лечения кожных заболеваний.
И всё же ещё об антеннах: свяжите воедино следующие факты:
1) Ртутная антенна позволяет смотреть телевизионные передачи на крайнем удалении от телецентров (часто другие страны).
2) При использовании данной антенны очень быстро приезжает служба радиоконтроля с сообщением о помехах работе авиадиспетчеров.
3) В добрые советские времена слухи о ртутных антеннах сознательно искажались, переходя в разряд уток (мы сейчас имеем их отголоски).
4) Ртуть была внесена в список А и за попытку купли-продажи или просто владения этим металлом не в микроскопических количествах наступала уголовная ответственность - чего не скажешь о большей части препаратов из этого списка.
5) Может, кто ещё что добавит?
Выводы:
Есть всё-таки предположение, что ртутная антенна, действительно, существует и работает как вполне реальный гетеродин сантиметрового диапазона, он же смеситель, он же, возможно, параметрический усилитель. То есть, если в парах ртути в досточно небольшом объёме возбуждается тлеющий разряд, то это устройство, будучи помещено в фокусе параболы, способно принимать спутниковые ретрансляторы, в том числе и зарубежные каналы. Если в спектре излучения ртути в сантиметровом диапазоне присутствую линии близкие или кратные частотам спутникового вещания, то возможно выделение на такоё лампе промежуточной частоты, способной браться обычным селектором телевизионных каналов. Естественно такая антеннка и "светить" будет неслабо, и не только на сантиметровых частотах, но, возможно, и в тех самых авиадиапазонах (на другой спектральной линии). Ну а допустить массовое изготовление советскими гражданами устройств для приёма зарубежного телевидения... ну сами понимаете. Кстати, кажется, в те времена спутниковые ретрансляторы ещё не шифровали сигнал за ненадобностью, так как индивидуальных приёмников спутникового TV тогде ещё не существовало.
Кто опровергнет такой пассаж?
sinclair
с фев 2003
Дата: 20 Авг 2005 07:05:14 #
5)
По каноническому тексту легенды
(http://devil-astarot.boom.ru/index.files/f/PbAntenna.htm)("красная ртуть" появилась позже), ртутная антенна делалась крайне легко, даже и из разбитого термометра, правда её надо было "налить"...
Неизбежные попытки изготовления подобных устройств и последующие неудачи скорее всего не объяснялись вообще никак, ведь "ртутная антенна"
живет по законам мифа а не техники.
АВД
с дек 2004
Дата: 20 Авг 2005 09:04:12 · Поправил: АВД #
"Надеюсь, вы поняли, что вышеизложенное было шуткой". http://skeptik.net/prikol/anten.htm
Нужно проводить эксперимент с протоколированием. Как это было здесь:"ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ МЕДИ"
http://www.skeptik.net/pseudo/torsion1.htm
АВД
