На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ ПАлексей, Chester, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Ртутные антенны - вымысел?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
serg495
с июн 2004
Дата: 21 Авг 2005 16:21:33 #
Ewgraf
в гироскопии есть похожая хреновина
Как еще одну версию происхождения и загадочной живучести обсуждаемого термина могу предложить следующее.
В судо-корабле строении ещё со времен симбиоза паруса и пара были попытки исключить воздействие качки, например, на каюту ее величества или на орудийные башни. Для этого применялись массивные гироскопические платформы. Применялась и "гидравлическая" стабилизация.
Гидравлическая тогда оказалась дешевле, проще, легче, и, самое главное, усилие передаваемое башней при выстреле главным калибром не повреждало систему подвески башни и корпус корабля.
С развитием морской радиолокации и спутниковой связи/телевидения потребовалось стабилизировать и антенны.
Так вот, что такое - простейшая жидкостная или гидравлическая стабилизация и в чем должна плавать система подвески антенны, башни, королевы? Не могли и здесь использовать ртуть для стабилизации положения ртутной антенны? :)
Дата: 21 Авг 2005 17:12:34 #
serg495
То-то короли так часто менялись :)
Иванов
с апр 2005
Дата: 21 Авг 2005 17:40:07 #
Насчет королей конечно шутка, а вот, кстати, Ивану IV персидский шах преподнес в дар лохань со ртутью. Царю нравилось в нее окунать руку и он держал ее в.. опочивальне. Отчего и скопытился. Это конечно версия, а вот то, что в останках Грозного нашли запредельное количество ртути - факт. Правда советская наука объяснила это ошибочным самолечением ртутью.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Авг 2005 20:01:43 #
ртутью и ее соединения в со средневековья до нач. 20 века сифилис типа лечили:) из ртутносеребряной амальгамы пломбы ставили , мне однажды такую поставили в школьном стоматологическом кабинете:) .вообще например куда опасней в плане отравления иметь дело с тетраэтилсвинцом или этилированным бензином, чем с ртутью при нормальной темпереатуре, прочитал как -то, весело так , про отравления свинцом
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Авг 2005 21:07:09 #
Будете около Эйфелевой башни, обратите взоры на её опоры. Даже при слабом ветре видно как работает система стабилизации вертикали. Гидроцилиндры работают до сих пор с момента запуска башни. Никакой ртути там не надо. Любая жидкость может работать в гидрорегуляторе. И ртуть ничем не лучше масла или спирта.
АВД
Дата: 21 Авг 2005 21:34:30 #
Здрасте граждани вот лежит у меня тут эта самая антенна кустарнго производства в мягком паралоне но чё с ней делать без понятия
как цифрик раздобуду вышлю
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Авг 2005 21:39:06 #
говорят типа, слухи, разговоры-есть какой-нибудь конструктивный вариант для пробы и обсуждения?? предлагается взять длинную стеклянную трубку со ртутью ее заполнить, и контакт с одной стороны сделать, или как?
Дата: 21 Авг 2005 21:55:38 #
антена выглядит так 10см в длену 1,5см в шерину заполнена на половину серебристой жидкостью закрыта какимто от времени засохшем пластелином в который вставлены провода достаточно толстые 2-3мм в шилину
Дата: 21 Авг 2005 21:55:49 #
антена выглядит так 10см в длену 1,5см в шерину заполнена на половину серебристой жидкостью закрыта какимто от времени засохшем пластелином в который вставлены провода достаточно толстые 2-3мм в ширину
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Авг 2005 22:17:04 #
Значит ли это, что речь идёт о диаметре проводов?
И ширина антенны в 1,5 см - это тоже диаметр трубки?
OBELISK, Вы не торопитесь, успокойтесь. Опишите всё как есть простыми словами. Главное, не разгрохайте её на ночь глядя!
АВД
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Авг 2005 22:21:30 #
можно было бы как-нибудь сгоношить такую антенну, попробовать, но ведь нет конструкции:(, что предлагается-то?
Дата: 21 Авг 2005 22:28:23 #
яж писал ана у меня в паралоне
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Авг 2005 22:32:17 #
как устроена, каковы характеристики??
Дата: 21 Авг 2005 22:54:07 #
я фиг знаю как ней пользываться ана у меня 2 год лежит без дела дасталась от парня моей сестры он в чечне радистом был можт от туда
привожу точные описание
1)стекланная трубра длина 4см 8мм. диаметр 1см 7мм.
2)по бокам засохшая маса похожая на пластелин. При силном давлении ногтя слегка роминаеться
3)на середине трубке зачемто 2 резиновых кольца шириной 2мм.
4)в нутри трубки на вид кусок форфоровой трубки
5) провода проведены сквозь масу во внуторь трубки каждый провод чють косаеться форфора.
6)вещество жидкое зеркальное. при переливании не остовляет следов на стекле. также при переливании на одну из сторон вещества сторона ощутимо тяжелеет.
P.S.провода старые оплётка ниточная.трубка на вид повергалась деформации
будто её плавили
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Авг 2005 23:42:02 #
а ее использовали? какие отзывы?
Дата: 21 Авг 2005 23:53:28 #
Слава Богу, что до испытания этого девайса Макс успел завершиться! :)
Дата: 22 Авг 2005 01:40:33 #
кароче напишу как цифрик раздабуду
sinclair
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2005 05:20:50 #
Ну очень напоминает мне это канонический текст
http://devil-astarot.boom.ru/index.files/f/PbAntenna.htm
OBELISK, Вы там обязательно "цифрик" раздобудьте, а ?
Дата: 22 Авг 2005 05:36:14 #
люди чюжой цифрик будет в течении 2-3 дней он щас в москве ЗЕНИТ чимпион
а мой 28 ток что до сеньтебря фото будет
P.S.как этой антеной пользываться
sinclair
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2005 05:43:52 #
OBELISK, простите, но не слишком ли много ошибок в таком кратком тексте?
Дата: 22 Авг 2005 05:52:14 #
не понял это тонкий намёк что мне 10 лет
можт у меня с русским проблемы или в падлу текст через ворд пускать
sinclair
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2005 05:56:14 #
Просто я считаю Ваше сообщение разводом.
Не забудьте "цифрик", пожалуйста...
Дата: 22 Авг 2005 06:05:26 #
развод разводом а факт остоётся фактом это фигня лежит прямо пердо мной
а насчёт цифрика это обязательно
P.S.так и не обьяснили как эта фигня работает
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 22 Авг 2005 07:34:33 #
Варистор
А ещё ртуть применялась (да и сейчас применяется) в точных барометрах, в медицине как слабительное (монохлористая ртуть - каломель), в составе противомикробного средства "сальварсан", и в сотаве некоторых мазей для лечения кожных заболеваний.
-а еще применялась в обуви:лет 10 назад знакомый принес кросовок в подошву которого были встроенны мигающие светодиоды,после вскрытия кросовка,там был обнаружена ртутная колбочка которая и коммутировала питание светодиодов при ходьбе-маде ин шина одним словом.
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Авг 2005 08:00:14 #
OBELISK, рад, что Вы дожили до утра. Как она работает и с какими последствиями описано здесь: http://skeptik.net/prikol/anten.htm
антена выглядит так 10см в длену ,
Это ж как надо себе мозги загадить удаффом, чтобы стало очень трудно описать простыми русскими словами лежащий перед тобой предмет?!
Длина антенны, всё-таки, 10 см или 4,8 см?
Пластилин с торцов трубки или по бокам?
Одно я чётко понял, что пока "Зенит" не чемпион, снимков нам не видать.
АВД
Дата: 22 Авг 2005 08:57:27 #
люди как только будет фотик будут снимки а длина всётаки 4,8 просто сначалаописывал на глаз а потом ленейкой мерил
Гена
Дата: 22 Авг 2005 11:47:51 #
OBELISK
Очередная модификация ртутного контакта.
Если устала правая,- левой, левой, левой!!!
sinclair
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2005 12:08:58 #
Да конечно...но как же это скучно.
Неужели нет чудес ? и таинственную ртутную антенну мне не найти...
Дата: 22 Авг 2005 12:26:21 #
Представляете, люди: идешь как-нибудь под вечер в глухом лесу, выходишь к заброшенной, окружённой ржавой колючкой зоне, а там антенны, антенны, антенны - целый лес зловещих, загадочной формы антенн - и все ртутные!
sinclair
с фев 2003
Дата: 22 Авг 2005 12:28:58 · Поправил: sinclair #
Пример Шлимана приводить ?
Поверьте, ведь не один я искал, искали и поумней меня люди...
