Дата: 18 Авг 2005 16:34:21
требуеться перепрограммировать станцию ,есть стандартный RIB, кабелек собрал по схеме на BATLABS.COM,софт взял hackersrussia .вроде и правильно подклучил кабель,а станция на программируеться на ее дисплее высвечиваеться CSQ ,потом сама перегружаеться и все,,в чем может быть трабл,,может что-то нажимать надо перед программированием,хотя у моторол такого нет .как например в YESU при программировании.и еще такой вопросик сколько уней должно быть на выходе ,везде поразному ,есть и 1 вт есть и 4 вт,(430 мгц),станция с дисплеем и полной клавиатурой но не сенелетик,т.к аккумулятор простой.подскажите,может ее нужно флэшировать ?
Дата: 18 Авг 2005 16:57:35
У меня такое было, с MCS2000 но делаешь несколько раз подряд и со второго раза или третьего получалось. А запускаешь софт из под какой операционки? Вообще то для этих вещей лучше всего чистый ДОС. Я шил ГП340 из под ДОСа - без проблем, а MCS2000 из под 98 и были глюки.
Дата: 18 Авг 2005 20:28:12
aleksey30
Какой у Вас Windows ?
Дата: 18 Авг 2005 20:58:01
rv1cj
Подскажите версию софта для GP-340 плиз имено под ДОС
Дата: 18 Авг 2005 21:33:33 · Поправил: rv1cj
А я нашел под Винды. Хорошо работает, зашил все подряд ГП340
Дата: 19 Авг 2005 07:49:28
операционка win98. и софт для gp1200 windowsкий есть и для dos .пробовал -все тоже самое.а для gp340 софт только window
Дата: 19 Авг 2005 08:39:56
и все больще решений нет.жалко
Дата: 19 Авг 2005 09:05:02
теперь пишит BAD CHECSUM IN RECEIVED MESSAGE и что же делать
Дата: 19 Авг 2005 09:07:12
Это к Ware
Дата: 19 Авг 2005 09:21:39
Дата: 26 Фев 2006 07:29:10
Вопрос к знатокам!? а вообще реально ли что нибудь сделать с GP1200 без рибы!? (я имею ввиду обресетить.. перевести в конвент) обнаружил тут что во время включения станции в короткий промежуток времени если нажать быстро на тангенту три раза то попадаешь в непонятное сервис меню.. да и вообще забавные комбинации нажатия клавиш всякую муру на монитор выводят... может есть какая фитча типа если при перемкнутых пинах включить станцию то перейдет в конвент..???
Дата: 26 Фев 2006 14:59:25
river
без риба увы ничего.
неепонятное меню - это тестовое, прошивку посмотреть, то се... изменить там ничего нельзя.
когда поедешь визар шить - прошьем и 1200ку тебе.
Дата: 24 Мар 2006 21:37:03
Народ помогите с софтом для программирования функциональных кнопок моторолы gp1200.
В конвершанал не работает кнопка шумодава.
Дата: 25 Мар 2006 11:01:26
Санекк
А разве кнопка шумодава там есть ? Там есть "монитор", который работает в случае, если канал закрыт на CTCSS и в свойствах канала стоит флажок "монитор". Тогда для "открытия" приёмника, но не для открытия шумодава служит зелёная боковая кнопка.
