Дата: 18 Авг 2005 20:22:59
данные конструкции имеют отношение к радио или нет?
Дата: 18 Авг 2005 20:26:47
Имеют! Вот только к чему именно не ясно! То ли локатор, то ли приёмный центр, то ли х.з.
Дата: 18 Авг 2005 20:33:57 · Поправил: БЕГЕМОТ
Мелькали они уже здесь, не так давно.
Вроде локатор.
Дата: 18 Авг 2005 22:15:53
Такие антенны видел в районе пос. Шепелево Лен. области (Сосновый бор). Местные военные, не имеющие отношения к ним говорят, что это какая-то связь ВМФ. Кстати есть у меня на работе книга по антеннам с ФАР и там кроме всего прочего говорилось, что существуют КВ антенны с изменяемой диаграммой направленности. Меняя направление излучения "нащупывается" точка в ионосфере с наилучшей отражающей способностью. Любая антенна с немеханическим движением луча состоит из множества излучателей. Может это оно и есть?
Дата: 23 Дек 2013 22:51:11
Дата: 24 Дек 2013 01:28:32
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 24 Дек 2013 10:55:12
skychaser
Пусковая установка для запуска метеорологических ракет ММР-08 или ММР-05
Дата: 24 Дек 2013 12:04:44
Pedro
Zigler
Спасибо.
Дата: 13 Янв 2014 21:07:49 · Поправил: GIBBON (14 Янв 2014 00:20:27)
Конструкция не факт, что имела отношение к АФУ, но, быть может, кто-либо из форумчан встречал подобные решения где-либо или может уточнить возможное назначение стальных патрубков, обозначенных на фото ниже:
Мои собственные предположения:
Вариант 1: Защитные рукава (трубы) через которые ранее на кровлю могли быть подведены фидеры к находящимся там антеннам старой РРС. Например, из рядом стоящего (сейчас, скажем, не существующего) одноэтажного здания или из КУНГа подъехавшего к дому автомобиля и т.п.
Вариант 2: Пожарный трубопровод, совмещенный с пожарной лестницей, для более удобной подачи воды на кровлю восьмиэтажного здания (1950 г. постройки), т.к. иных ответвлений эти трубы не имеют до самого верха дома.
Фото, увы, только такие. Заранее благодарю ответивших. |
Дата: 13 Янв 2014 22:12:48
GIBBON
Я видел очень похожие штуки, они служили для выпуска воздуха из стояков отопления с целью не допустить случайного разлива воды на чердаке.
Дата: 13 Янв 2014 23:21:30
Да, это пожарные трубопроводы. Несколько раз встречались даже с нескрученными байонетами - покрашены в много слоёв до неузнаваемости. Посмотрите - если есть резьба, точно пожарные.
Дата: 13 Янв 2014 23:23:02
Ложная цель пусковых установок, радиолакационная разведка "вероятного противника"определяет это, как ракетные установки! Из темы "Маскировка".
Дата: 14 Янв 2014 00:32:48
GAO, интересная версия, но тогда не понимаю для чего тянуть эти трубы с самого верха вних, не проще ли сделать выпуск прямо на крыше. К тому же лестниц и труб там только три, на 7 подъездов, явно, что и стояков должно быть не менее того.
kol, если не ошибаюсь, эти натурально-ржавые в много слоёв до неузнаваемости.
Резьбы, не видел, но по окружности труб, друг на против друга, приварено нечто типа крепежных ушей-защелок, сроду тем, какие используют на пож.рукавах и стволах.
RA3GHD, шутите, тому вопросу скоро уже как 9 лет исполнится.))
Дата: 14 Янв 2014 00:51:58
Да это пожарные рукава. Иногда вторая часть лестницы (второй поручень) выполнен из этой же трубы.
Дата: 14 Янв 2014 01:02:35 · Поправил: GIBBON (14 Янв 2014 01:05:29)
John79, так же больше склоняюсь к данному варианту, который и хотел уточнить, пожалуй, вопрос исчерпан. Спасибо всем ответившим за помощь.
П.С. И хочу всех со "старым" Новым годом поздравить!
Дата: 14 Янв 2014 04:22:37
Вообще-то конструкция должна быть очень хорошо заземлена и лучшего места для крепления фидера не найти. По крайней мере, всегда спасет от прямого попадания молнии. Вот только на фото "земли" не видно, лестница обрывается на высоте полутора метров.
ZetУчастник
с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1248
Дата: 14 Янв 2014 12:30:12
mike2140
Да имеют отношение, это хозяйство, возможно, принадлежит Пулковской Астрономической Обсерватории.
Дата: 14 Янв 2014 13:48:45
Пулковской Обсерватории это скорее всего не принадлежит.
Больше похоже на фазированное антенное поле постов
обнаружения и пеленгования. Где-то видел такое.
Дата: 27 Янв 2014 20:34:10
iii
