На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ Greenland, Zerop-52, 13466, ew2abc, deepaer0, SaDim, gsmart, mrby, SARMAT, Shuare, Menjo]
 Форум —› Прочее —› http://fmtransmitter.narod.ru/
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 22:17:03 #
http://fmtransmitter.narod.ru Снова ОБНОВИЛ!!!! добавил кучку схем усилителей компресоров модуляторовв и всего другова!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 12:05:51 #
http://fmtransmitter.narod.ru Обновил добавил 21 схему, обработка звука!, передатчики на ФМ и на КВ диапазон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Авг 2005 12:31:12 #
Теперь бы хостинг сайта сменить на более скоростной! В масштабах России работает, за пределы совсем никак!!!!!!
Salesperson
Дата: 20 Авг 2005 12:38:36 #
Djon bogd
Ссылки
"Передатчик на частоту 7Mhz мощность 6Ватт."
"Передатчик на 1-6Mhz мощностью 10 Ватт"
неправильные.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Авг 2005 13:29:05 #
Да и вообще, пиратский сайт :) Пиратские передатчики, пиратские схемы, содранные с аналогичного сайта. Пиратство сплошное, нет бы новое изобрести
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 14:28:57 #
Гонец
Ну ведь я пират!:)))))
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 14:36:00 #
Salesperson
Ща ссылки работают!!!! ВСЕ поправил!!!
Дата: 20 Авг 2005 17:43:25 #
смещение можно применять автоматическое. если мощность 1-5 ватт. у меня так и сделано. лампа 6п1п. правда при мощности 5ватт стабильность частоты падает. ламповый передатчик собирал из за простоты и малоопытности в сборке. к зиме перехожу на транзисторный передатчик 10 ватт для начала, и на двухэлементную антенну. т.к. антенна на стене дома, то второй лепесток (задний) мне в комнате совсем не нужен. поэтому антенна нужна с рефлектором, заодно и усиление будет ломовое. а, да, ещё к пятиваттной шарманке не приделаешь ни синтезатор, ни стереокодеор. все таки мощный автогенератор это не есть гуд. да и потом на шарманке нет никаких контуров на выходе, гармоники прут ...
2 Медведев: попрошу меня извинить и разбанить.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Авг 2005 18:03:36 #
Djon bogd
Извините что поправляю, pls без обид:
Но на сайте написано с ошибками: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТЕРЕОДЕКОДЕР.
Так будет профессиональнее.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 18:29:48 #
ra1amw
Будет исправленно!!!:)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 18:59:15 #
Ну как развивать Сайт или нет? Ответье!!!!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Авг 2005 19:13:07 · Поправил: Tonik #
У меня знакомый собрал на 6н3п передатчик,и у него частота выходная получилась 478 мгц!!!И что бы он не делал,не меняется!И катушки менял,и конденсаторы переменные ставил в районе катушки-частота уходила +- 1 мгц и всё...чудеса какие то.Может кто посоветует,как её на 100 мгц перетянуть? http://real-radio.ru/index.php?cat=1&id=8 схема тут.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Авг 2005 22:19:23 #
Перетянуть легко, достаточно переделать монтаж анодных цепей. Т.е. проводники от панельки до контуров сделать максимально короткими, реально может быть возбуд на тех частотах. Но! Каким частотомером мерялась частота???? И как???
Да, вот ещё момент: на схеме не показан дроссель! В аноде дроссель обязателен, мотается на ВС-2 с переменным шагом до заполнения в один слой.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Авг 2005 22:20:04 #
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Авг 2005 23:51:44 #
Да кстать опять добавил 10 статей!!!! По радиопиратсву!!! http://fmtransmitter.narod.ru .
Да еще ктонибудь черкните в гостевуху или на Форум!!! Плиз! (Проверка работоспособности!)
Дата: 21 Авг 2005 00:23:08 #
Djon bogd ты спрашивал
Отвечаю - конечно развивай!
Хочу увидеть фото конденсатора на 1 фараду, помести на сайт!
И побольше восклицательный знаков! Они так оживляют текст!!!
И вообще тащи к себе побольше и посмелее!
И ссылок побольше! Маладец что поставил ссылку на этот форум!
Дата: 21 Авг 2005 01:02:19 #
Безлогинов
поезжай на митинский рынок. там такие продают. Используется вроде как в автомобильной "музыке". Там даже встроен светодиодный индикатор на 2 знака, и есть какая-то хитрая схемка. Стоит кстати недешево.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 21 Авг 2005 13:13:20 · Поправил: Tonik #
Гонец,частоту меряли VX-1 R,примерно 475-478 мгц WFM и ещё одну несущую,более слабую около 560 мгц,,слышно было на тупую 1R аж до 1 км,при плохой антенне и низкой высоте.А дроссель промышленный какой то стоит,ноги у лампы в разьёме.К сожалению слушательская аудитория на таком диапазоне будет небольшой -( Я бы картинку выложил,не знаю как тут крепить её
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 13:25:05 · Поправил: RD9 001 SV #
Ну естественно!!! Неужели забрасывать такой суперский сайт?
Побольше схем, статей, ссылок. Почему 2-ю часть "Рокового разъема" не поставил?
http://pccontrol.bib.com.ua/rok2.html
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Авг 2005 20:52:40 · Поправил: Администратор #
<удалено>
Дата: 21 Авг 2005 20:56:33 #
Все. Терпение исчерпано. Рекламную кампанию заканчиваем.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
