На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ octahedron, yfotik, WebFox, Toha821, Greenland]
 Форум —› Прочее —› http://fmtransmitter.narod.ru/
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Djon bogd
Свердловск
Дата: 18 Авг 2005 21:41:49 #
Пишите проблеммы с которыми столкнулись при сборке перидатчика со страницы http://fmtransmitter.narod.ru/, а я постораюсь ответить!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 21:46:04 #
Запятую из ссылки уберите
И прям таки частота не плавает?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Авг 2005 21:59:47 #
когда-то делал нечто подобное, а транзистор клал в стакан с водой))))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Авг 2005 22:03:04 #
Ewgraf как бежит время. Сначала хулиганили, а теперь контролируете ? :)
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Авг 2005 22:05:31 #
ага)))
RadioHam
с июн 2005
Дата: 18 Авг 2005 22:11:11 #
советую выкинуть все совковые подстроечники как на фото, и поставить воздушники. а также приделать к этому девайсу синтезатор частоты на PIC16F84+SAA1057.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 18 Авг 2005 22:11:59 · Поправил: RadioHam #
и разьем пластмассовый совковый полное г** ..... только СР50/75 или импортные ...
В общем конструкцию надо "малость" переработать.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2005 22:15:19 #
А я собираюсь сначала просто сделать и проверить этот передатчик (как на сайте), а уже потом смотреть что к чему.
RadioHam
с июн 2005
Дата: 18 Авг 2005 22:48:53 #
у меня автогенератор на 1 лампе
дает 5 ватт
пашет как зверь
и модуляция неплохая.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 18 Авг 2005 23:38:37 #
RadioHam
какой был разъем такой и поставил а насчет ср то они стоят по полтинику!:) я собирал так для души чтоб похулиганить да повещать! на публику! Частота серьезно не плывет! после минут 15-20 встает как вкопаная! и стот сколько угодно долго!
Ewgraf
А какой транзистор клали в стакан с водой!? на схеме укажите!
RD9 001 SV
Собирайте не пожалеете ! Я Все детали покупал в Промэлектронике все обошлось в 175рублей с копейками! Как включил покрутил подстроечник в генераторе потом у первого п котура подстроечники а потом и у выходного контура по максимуму свечения лампочки! вот и все !:) подстроил потом конкретней с антеной! и собственно все!!!!!!!!
Короче КОНСТРУКЦИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ! :)))) А корпус от китайской автомагнитолы:)))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Авг 2005 23:53:21 · Поправил: dovalep #
Фото не грузятся :(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 00:06:52 #
dovalep
Все грузится ты только подожди немного!:)
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 08:41:28 #
Автогенератор 5 ватт отстой! Загадит всё в округе гармониками.
Salesperson
Дата: 19 Авг 2005 09:44:16 #
RadioHam
Мультивибратор на двойном триоде, каком-нибудь 6Н1П ?
Гонец
Надо выходную цепь сделать посерьезнее, хотя бы двойной П-контур, и будет приемлемо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 09:52:57 · Поправил: Гонец #
Тогда какой смысл? Пионеры от электроники не смогут его нормально настроить всё одно :) Пусть проще всё делают, да и пользы будет больше.
Схеме около 10 лет, автор не известен :) Но работало всё более или менее. Единтсвенный недостаток-не было готовых емкостей "бабочка".
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 19 Авг 2005 10:58:05 #
Djon bogd
Точно! Подождал и фотки "проявились" ! Спасибо.
Salesperson
Дата: 19 Авг 2005 11:57:41 #
Гонец
На выходе, наверное, не менее ватт 15?
И еще, не понял, в ЧМ модуляторе КД202 что ли?
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 12:31:36 #
ватт 5-10 точно. Две 6П15 или 14 или 18. Задающий 6н1,2,6. Любой диод можно использовать как варикап :) контура делаются именно так как показано на схеме. Провод 1.8-2 мм. Для каркаса идеально подходит та же 6П15 :)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 17:09:36 #
Гонец
Собирал лет пять тому назад, первый передатчик с серьезной мощностью! в 1-2 ватта! НА лампе 6н3п мультивибратор на двойном триоде:)))))))) Грелась еще как!!! Был собран в металическом коробе размерами 100x100мм, коробка нагревалась градусов до 90c в течении 1 часа работы=)! Антена была простой провод длиной 1,5 метра! сигнал уверено принимался на растоянии гдето меров 800-900 или точно не помню. Фон с частотой 50гц был постоянный так как передатчик находился в комнате вместе с мафоном, (шла наводка на него=)). Диапазон частот от 1mhz до 108mhz, был забит конкретно!=))) на растоянии от передатчика 200 метров! ( проверяли в соседнем доме). После него собрал транзисторный передатчик на двух транзисторах кт315+ кт610. Был собран в коробочке размером 100x50x30мм антена была прежняя провод длиной 1,5 метра БЕЗ ПРОТИВОВЕСОВ! постоянно возбуждался там где ненадо! частота бегала страшно! при каждом новом включении частота была разная!:))) на частоту зависило положение антены =). питался этот аппарат от 12 вольт. и проработал 1 месяц, затем было произведена модернизация и получилась конструкция такая кт368+ кт368+ кт610+ кт 606+ кт934д такая конструкция работала стабильно частота не плавала (только после включения в течении 5 мин подплывала ~100кгц) собран этот аппарат был в металическом корпусе от магнитофона Аэлита (марку не помню) в нем был смонтирован блок питания, диодный мостик, батарея конденсаторов с фильтрами, индикатор излучаемой мощности на светодиодах опубликованый в журнале Радио 2003 №8, индикатор уровня звука, и потребляемого тока. Размеры корпуса были таковы 650x500x120мм. Мощность отдавала такая установка примерно ватт 25 не менее! накрыл весь город и соседние поселки!=) устойчивый прием был в радиусе 10км, антена была разрезной диполь при этом была установлена на крыше 5 этажного дом (общая высота подвеса ~20метров) но проработал он недолго :(((( месяца три от силы;((( после очередного технического осмора кусочек проволочки коротнул базу с колектором транзистора кт934д;((((((((( и последний вылител! так как еще одного кт934д у меня небыло и взять было негде =((( а на одном кт606 много не выжмешь максимум 2вт, пришлось разобрать на запчасти! а да чуть не забыл работало все это дело от 25 вольт при токе гдето 1-2 ампера! Но потом после полугодового перерыва захотелось повещать немного и весенним вечером был собран этот передатчик на транзисторах кт315+ кт606+ кт907 (какие попались под руку ) он отдает правда в половину меньше чем был до етого=( но всеравно на город радиусом 5км впооооолне хватает! проверял я его и в чистом поле на растоянии 20км был УВЕРЕНЫЙ прием велся на плеер Aiwa антена провод от наушников!:) так же пробовал на автомабильную магнитолу Panasonic с той аж на 35км слыхать!!!!!!!!!!!!!! и это все при 10ватах! и антене на высоте 20метров! Щас хочу прикупить транзистор кт909 и присабачить к этому передатчику и тогда будет кт315+ кт606+ кт907+ кт909 и отдавать уже будет не 10ватт а все 20-27 ватт (по справочным данным 40ватт max) для этого транзистора (Более конкретно КТ909Б отдает максимум 40 ватт!) и стои транзистор этот всего то 60рублей!!!!!! ( в Промэлектронике, город Екатеринбург) питание надо на него 20-30 вольт! Ждите как соберу так схему сброшу!!!!!
У меня вроде все!
RD9 001 SV
Заранее- С праздником тебя! С днем города! :)))))
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 19 Авг 2005 17:32:43 #
У меня есть передатчик на 6н3п 1 ватт и кабеля 22 метра толстого 50-омного,Четвертинка на крыше на мачте с 6 противовесами(переделал из сенавского трезубца путем удлинения).Дальность на бытовые приемники-300 метров,на автомагнитолу-до 1500 метров.так что сказки это что одним ваттом 5 км накроется.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 17:40:27 #
Djon bogd что б не фонило развязка нужна. Дроссели, мотание на ферритовых стержнях сетевых шнуров, проводов питания, НЧ-кабелей. Главная проблема не мощёй перекрыть, а найти основной сигнал :) Это основная проблема. Решается просто (использовал Океан в своё время): крутиш настройку в задающем, слышишь много гармоник, но крутишь до тех пор пока не услышишь как шум эфира постпенно замирает. Тут и есть основной сигнал. Дальше покаскадно настраивай цепи буферов для отдачи максимального сигнала.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 17:51:06 #
Гонец
Да не ты не так понял !!! Лампового передатчика давно нет!!!!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 17:51:58 #
Гонец
Про ето Я давным давно все знал даже до постройки лампового передатчика!:)))
Дата: 19 Авг 2005 17:54:46 · Поправил: Amadeus #
Гонец
А вот и не правильно (по поводу схемы двухтактного автогенератора на пентодах).
На первую сетку надо подать отрицательное напряжение, относительно земли, а у тебя первая сетка просто заземлена через резистор. При таком раскладе пентод слишком сильно открыт, через него течет ток превышающий допустимый, лампа перегревается и долго не живет. Нужен отдельный выпрямитель, (питать его можно хотя бы от накальной обмотки) на отрицательное смещение (от -10 до -60 вольт, указывается в паспорте лампы, относительно определенного анодного напряга, требуемое для получения паспортного анодного тока).
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 18:16:38 #
Сайт http://fmtransmitter.narod.ru/ ОБНОВИЛСЯ СНОВА!!!! УРА!!!!! Добавил книгу по пиратскому радиовещанию! Там схемы конструкции и много чего полезнова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:34:34 #
Amadeus не обязательно. Автосмещение не так стабильно как внешний источник, но работает нормально. Минус там и так получится при прохождении тока через резистор-первую сетку-катод.
Дата: 19 Авг 2005 18:37:27 #
Гонец Ну посуди сам. для нормальной работы ГУ-50 при анодном 1200 вольт на первой сетке должно быть -55 вольт. Думаешь дотянет в автосмещении до этого напряга? Сомневаюсь.... Тем более работа автосмещения зависит от сопротивления сеточного резистора. Обычно это 4-12 килоом. А иногда ставят вообще .. дроссель. С дросселем никакого автосмещения не получится как ни крути (т.к. он КЗ по постоянному току).
Дата: 19 Авг 2005 18:43:53 #
Ха, да чего вы голову морочите то )))
Откуда в схеме работающей в интервале от 0 до +1200 взяться -55 )))))
нет никакого автосмещения, ибо оно в данном случае (самонаведенное в сетку за счет сеточного тока) может быть больше 0 и меньше этих 1200 )))))))))
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Авг 2005 18:47:32 #
Tonik
Бедная 6н3п :(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Авг 2005 21:05:54 #
http://fmtransmitter.narod.ru ОПЯТЬ ОБНОВИЛ!!!! появились два усилителя мощности на 40 ватт и 30ватт! и две статьи так почитать скоро опять обновление будет!!!!!!!
 Страница:  1  2  »»
