Дата: 14 Апр 2011 15:04:41
Потому, что тамошним связистам западло поставить нормальную антенну на крышу здания
CPPS, есть ли регламент по организации связи в пожарной части? Почему часть информации передается командой в прямом канале, часть через окружной репитер? Неужели, это зависит от настроения инженера по связи части, типа как захотел настроить рации, так и настроил. :( Очень часто бывает, что информация не проходит в прямом канале.
Дата: 14 Апр 2011 15:38:27 · Поправил: CPPS (14 Апр 2011 15:40:38)
В прямой канал переходят в случаях, когда нет связи через репу. Например при работе из подъезда, подвала и прочего железобетона. Или банально из-за отвратной работы окружного ретранслятора, что тоже не редкость. Задача работы с портативки в прямом канале- доораться до машины, которая всегда стоит рядом с домом. Во всех станциях прошиты каналы для работы через репы и прямые каналы. Инженеров связи в каждой части к сожалению нет. Нет их зачастую и в округах. Точнее должность то есть, а вот людей мало-мальски разбирающихся в вопросе - нет.
Дата: 01 Май 2011 10:29:24
Дата: 01 Май 2011 11:04:44
Это не фонарь. Это видеокамера.
Дата: 02 Май 2011 21:10:45
Сегодня с удивлением обнаружил что антенное хозяйство на двух ПЧ г.Красногорска пополнилось петлями от *Радиала* на UHF развернутыми в сторону ПЧ Митино... Внутри района все по прежнему LB.
Дата: 27 Июн 2011 10:19:41
На 438.600 трянсляция технологическая, продлится несколько дней
Да уж какой месяц идет. А где передатчик стоит, не на Останкино?
Дата: 27 Июн 2011 10:45:10
Ну сколько нужно- столько и будет работать. Передатчик в р-не Останкино.
Дата: 08 Авг 2011 13:32:05
Ув. сотрудники УГПС Москвы!
А что это за такая странная скорая? Газель, ГРЗ К451ММ77, по бокам цветографика, а вот спереди нет обязательной надписи "03". Пор базе висит на УГПС ГУВД (странно, ведь ГУПС вывели из состава МВД СССР задолго до начала раздачи современных ГРЗ серии 77), а адрес указан Пречистенка 22?
Дата: 08 Авг 2011 22:45:27
Дак что такое второй канал УГПС Московской области?
Дата: 09 Авг 2011 08:49:12
Вчера мониторил частоту вятки, куда они переехали? Ничего не было вообще. Или там в прямом канале работа шла?
Дата: 09 Авг 2011 08:56:47
В прямом. Преимущественно на 70-ке. Они и сейчас там работают. Проливают. Иногда ещё очаги отдельные возникают.
Дата: 09 Авг 2011 13:03:12
А частоту канала можно?
Дата: 09 Авг 2011 13:05:18
rescuer911
В ТЧ посмотреть что то отсхохнет?
Или уже и это лень?
Дата: 11 Авг 2011 20:09:30
слушайте канал Московской области на LB (или его репитер 437,1375)
А у 1канала УГПС по Мос. обл. есть репитер?
Дата: 11 Авг 2011 20:34:23
Дата: 11 Авг 2011 20:45:59
У 1-го канала репитера с LB нет, по крайней мере я никогда о таком не слышал. Но, с 15 августа, когда радиостанции нового диапазона будут и у Мособлпожспаса будут попытки работать на 1-ом канале нового диапазона 400 МГц (СЧ Реутов уже пытаются).
Дата: 12 Авг 2011 00:05:44
Дата: 12 Авг 2011 00:33:48
И на какой же частоте СЧ г. Реутов пытается работать? в таблице частот не нашел.
Дата: 13 Авг 2011 22:25:27
Проезжал тут Черноголовку, увидел "пожарный" Камаз. Так у него на крыше уже красовалась антеннка на 70-ку...
Дата: 14 Авг 2011 14:46:10
Проезжал тут Черноголовку, увидел "пожарный" Камаз. Так у него на крыше уже красовалась антеннка на 70-ку.., Кстати в Калужской области г.Жуков на пожарных машинах тоже уже стоят ANLI AW-6 на 70ку...
Дата: 22 Авг 2011 05:11:46 · Поправил: Gluzer (22 Авг 2011 21:16:07)
rk3asc, так сейчас все ОФПС централизовано на федеральном уровне переводят на 70.
Стандартный набор апгрейда для нашей губернии выглядит так:
ЦППС: ТАКТ-201 П45#21, диполь DP 70/H, БП ТАКТ ИП-Т1315
авто: ТАКТ-201 П45#21, ANLI AW-6 UHF
носимая: ТАКТ-301 П45#21
С 01.08 по приказу перешли на 70. Однако, двойку, также официально, оставили в качестве "действующего резерва" - если в авто стояла 2, то в пару ей ставили 70. Но на новых машинах только 70.
Дата: 22 Авг 2011 10:42:07
ЦППС: ТАКТ-201 П45#21, диполь DP 70/H, БП ТАКТ ИП-И
"Э вон оно как... Беда!" (С) Быков А.Е.
И всё таки, Gluzer, по практике как на сегодня вся эта музыка работает?
Дата: 22 Авг 2011 21:01:02 · Поправил: Gluzer (22 Авг 2011 21:03:07)
СЦБист, а на практике, в данный момент, 70 чистой воды показуха. На всех балалайках прошито по 4 канала: 2 прямых, 2 на репу. Репы пылятся на складах в отрядах - в массе случаев не решены вопросы с местами установки. На 24-вольтовых машинах 70 пока нет, т.к. централизовано линейные преобразователи 24/12 закуплены не были, денег на приобретение доп.оборудования в отряды не выделили. Монтажники ПТЦ на вопрос о установке балалаек в 24-вольтовки миленько отмахнулись - "линейников" нет, поэтому сами все сделаете потом... а как и с помощью чего - типа не их дело.
На выданные 301 бойцы жалуются - они постоянно пшикают. А что прикажешь делать - шумодав оперативно не отстроишь т.к. SQL крутилки нет, а программатор ОДИН на всю губернию в ПТЦ лежит. AW-6 резать нельзя, т.к. еще не определились какой канал будет основным. Одним словом МЧС или как говаривал Капитан Врунгель "Как вы лодку назовете - так она и поплывет". Так что пока бойцы с бо`льшим удовольствием используют настроенное и согласованное двоешное оборудование.
Дата: 23 Авг 2011 00:51:10 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 01:03:08)
Gluzer
В МО каналы закрыты на PL или DPL, пшиков быть не может, если эти HYT/"Такт" правильно работают.
В Москве и МО, кстати, на ТАКТ перешли ну очень много где:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1240189.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Авг 2011 03:03:51
а если не правильно? ну понятно , вобщем... каюк настал как и предвещали
Дата: 23 Авг 2011 08:40:58 · Поправил: Gluzer (23 Авг 2011 09:39:07)
Rulez Reloaded, Москва это столица, а в нашей деревне слова PL или DPL явно матерные...
Как правильно заметил CPPS:
Дата: 23 Авг 2011 11:42:49 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 11:54:18)
Gluzer
Насколько я помню, был такой приказ, согласно которому в марте все подразделения должны были назначить ответственное должностное лицо и вместе со специалистами по связи откомандировать их в подольский центр на обучение, в том числе установке, программированию и использованию радиостанций.
Прошивки для ТАКТ тоже готовые. Их раздавали как в виде "кодеплагов", так и распечаток. Их надо только тупо заливать в полученные станции. Судя по тому, что вы знаете о регулируемом шумоподавителе, значит, вполне бы справились с задачей. Бабок не давали на поездку или инициатива наказуема?
P.S.
Вы из московской области?
Дата: 24 Авг 2011 09:10:53 · Поправил: Gluzer (24 Авг 2011 09:11:35)
Rulez Reloaded, нет, не из Московской, а чуть дальше. Мартовского приказа у нас не было, а был апрельский "В целях уточнения информации по составу радиосети пожарных гарнизонов представить сведения..." Про Подольск письма в гарнизонах не было, никуда не приглашали, а если бы - я всеми руками ЗА. Все балалайки шили в ПТЦ, а что они туда заливали - одному богу известно. Вернее сказать VX-6 сказала мне, что они туда залили, но сигналлинг в них явно не используется, иначе бы я не достучался в обратку через VX-6. А денег не выделили на покупку линейников 24/12 для установки 70 в 24-вольтовые машины.
Дата: 24 Авг 2011 11:22:57
Gluzer
Ясно. Значит у вас немного по-другому.
Дата: 24 Авг 2011 14:41:33 · Поправил: CPPS (24 Авг 2011 14:57:33)
угу.... Учитывая, что что каналы с частотами под ретранслятор и каналы с прямыми частотами (приёмная частота в обоих случаях одинаковая) закрыты на разные тона... Кроме того одна из частот прописана с кратностью 5 КГц... Прошивки создавались теми ещё специалистами... Да и репы из двух автомобилок HYT без дуплексёров с разносом 2,5 МГц- это тоже весьма профессионально... Действительно, надо ТУПО заливать. Зато в МО решили поставить оборудование глонасс мониторинга на всю технику. Очень важное и своевременное решение согласно пожеланиям партии и правительства) Вот прикольно то будет смотреть на каком-нибудь межгалактическом цуксе, как гнилая бочка ЗИЛ-131 1980 г.в.бороздит поля где-нибудь в Клину))) Без связи с частью на 70 см, потому что за лес уехала) Всё это касательно Московской области.
