Дата: 24 Авг 2011 15:03:50
CPPS
Кроме того одна из частот прописана с кратностью 5 КГц...
Это какой канал? Я такого не видел.
Дата: 24 Авг 2011 15:46:54
5 канал, частота передачи. Ну может уже кто нибудь догадался поправить, хотя вряд ли.
Дата: 24 Авг 2011 15:55:45 · Поправил: Gluzer (25 Авг 2011 13:42:27)
CPPS, у нас для реп выбран разнос 8 МГц. Коробку Глонасс (ее пластмассовый корпус бойцы АСФ постоянно топчут при посадке) поставили на АСО, в муниципалитете стоит комплекс мониторинга. ЦЭМП тоже склоняют к установке Глонасс трекеров, но пока их машинки "чистые"
Дата: 24 Авг 2011 16:01:52
CPPS
Да, вы правы, 755.
Дата: 07 Сен 2011 20:41:17
Волга-3 передает : "...всем начальникам караулов подключиться к системе "Криптон"". Интересно, что за система? Наверное, какая-то телеконференция. Судя по названию, что-то криптованое :).
Если не секрет, расскажите пожалуйста.
Дата: 09 Сен 2011 20:10:40
Судя по названию это 36 элемент в периодической системы химических элементов))) хотя Вы правы. Посмотрите ТУТ |
Дата: 09 Сен 2011 23:52:11
Понятно. Получается, это такой защищенный пожарный интернет. Еще как-то раз слышал объявление: "...начальникам караулов выйти на связь по Skype". Было во время каких-то учений.
Дата: 10 Сен 2011 00:54:56
И это при том что на самой заглавной странице SKYPE написано что он не пригоден для вызова экстренной помощи? Ну-ну...
Дата: 13 Сен 2011 21:38:18 · Поправил: Gluzer (13 Сен 2011 21:40:12)
Gorlum2, скорее всего речь идет о КРИПТОН-IP, т.к. во многих гарнизонах нет VDSL линий связи с ГУ, поэтому используется открытый ip канал с VPN туннелированием.
В качестве ПО для проведения видеоконференций с рабочих мест используется как правило Polycom PVX, а у гарнизонных шишек стоят аппараты Polycom VVX 1500.
Про Skype это отдельная песня: уже введен специальный норматив для опергрупп - время установления Skype связи посредством 3G модема. |
Дата: 16 Сен 2011 18:34:47 · Поправил: Gluzer (16 Сен 2011 18:36:23)
CPPS, хоть стой, хоть падай...
Сегодня софтом проверил несколько ТАКТ-301: на канале резервного репитера выставлен разнос 8.010 МГц. А в самой репе как и положено, на обоих каналах: 8.000 Мгц
Дата: 16 Сен 2011 20:17:22
Gluzer
Это вы про какие репы говорите? В подмосковных тактах разнос поменьше будет.
Дата: 17 Сен 2011 00:44:15
dezigner, это я про столицу 101 километра говорю
Дата: 17 Сен 2011 01:08:10
Раньше не верил , а теперь сам уже думаю что спасать нас просто никому уже не нужно. Не уже ли мы и в прямь такая обуза государству?
Дата: 24 Сен 2011 09:44:24
А что за интересная проверка связи в ЮАО?
По двум радиостанциям разом.
Некоторые сообщают что у них по одной р/с.
Дата: 24 Сен 2011 10:07:30
В ЮАО всегда так. Проверяют по обоим, на 70 и на двойку (у кого они еще остались).
Почти полностью до сих работают только на двойке СВАО и ЗАО, частично ЮВАО.
Двойку списывать еще рано.
Дата: 24 Сен 2011 10:11:51
Dark
Спасибо, утренние переклички давно не слушал.
Дата: 24 Сен 2011 11:40:30 · Поправил: ultra (24 Сен 2011 11:44:49)
Dark интересно, как ЮВАО частично работает на 70ке, если ни одной стационарки, кроме ЦППС, не установленно. Только в этом месяце будет поставка мобилок, стационаров и портативок в большом кол-ве для ЮВАО. а вот Запад частично на двойки работает.
Дата: 28 Сен 2011 18:53:08 · Поправил: Gluzer (28 Сен 2011 18:59:45)
Dark, согласен, двойки останутся, благодаря НУЖНОЙ приписке в приказе: "Радиосредства диапазона частот 1**-1** МГц оставить в необходимых количествах для организации взаимодействия с подразделениями МВД и резервирования основных средств радиосвязи."
Мы резервируем 100%, т.к. есть неприятный момент в работе "обновок": при работе через GM-340 из "стотридцатого" на ЦППС слышен нормальный разборчивый голос. А новинка ТАКТ-201 при тех же условиях размещения и питания в ЗИЛ-130 при ТХ трещит/гудит зажиганием в УНЧ на ЦППС так сильно, что при работающем движке проще на 01 с мобильника позвонить. Обидно...
Дата: 30 Сен 2011 10:28:28
У нас на 131зил тоже ТАКТ поставили, такое ощущение что он из космоса вещает. Треск и всякие помехи...
Хотя допустим на Камазах ТАКТы стоят и слышно все нормально. Может просто криво поставили...
Дата: 30 Сен 2011 10:46:16
Нет, не криво. Просто камазы имеют дизельные двигатели , и у них нет системы зажигания, создающей помехи
Дата: 30 Сен 2011 14:26:56
Gluzer
Не везде получиться использовать моторолу, например в СЗАО затруднительно.
Дата: 07 Окт 2011 22:42:48
Еще одно давно ожидаемое новшество.
Сегодня все московские ЦППС стали Камами, т.е. Волга-3 стала Камой-3, П76 - Камой-4 итд по кругу.
Дата: 07 Окт 2011 23:40:02
А кто будет Гудзоном?
Дата: 08 Окт 2011 01:21:20
А вот этот будет Гудзоном, у него и надпись соответствующая есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hudson.jpg) |
Дата: 09 Окт 2011 03:25:27
Сорри за оффтоп, но хороша лесенка - это Вам не АЛ-30 на "стотридцатом"...
Дата: 10 Окт 2011 02:07:42
У нас Драбына была, ал-50 ивеко магирус, с воздушные охолождением мотора, много где я на ней полазил...
Дата: 12 Окт 2011 11:09:52
А нет списка всех частот на 70-ке?
Или только таблица частот?
Дата: 28 Окт 2011 15:12:38
Доигрались... Связь тихо душат по всей России. В отряды приходят "специалисты диспетчерских служб системы МЧС России из числа людеЦ с ограниченными физическими возможностями" обученные использовать все средства регистрации информации, связи и информационного обеспечения, в том числе и в ситуации технических сбоев.
Дата: 28 Окт 2011 15:25:18
А при чем тут связь? Ну будет в ЦУСе сидеть плохоходящая тетенька, это хорошо и правильно (меньше курить бегать будет).
Дата: 28 Окт 2011 23:27:04
Ну если основное связующее рукасто/головастое звено попытаются заменить плохоходящей тетенькой это еще цветочки. А когда в реале приводят однорукого на ЦППС, я считаю это уже перебор. В весенний пал даже нормальному диспетчеру рук/ног не хватает...
