На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Связь в пожарной охране Москвы (Вот и настал каюк пожарной связи?)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  77  78  »»Поиск в теме
ДСПТ
Дата: 05 Фев 2012 22:22:58 #
Сегодня услышал новые (дополнительные) позывные в эфире 1ОК: 461"А" и 491"А".
В соседней теме есть комментарий, что Из-за пожара с игрушками в районе 27, введен дополнительный опер. дежурный СПТ города 391"А"
Не связано ли это с данной ситуаций? Кто эти люди?
Это временные позывные оперативных дежурных. Основные задействованы на пожарах в 27 и 52.
RussianE39
с мая 2011
Дата: 06 Фев 2012 11:31:28 #
Второй вопрос это помеха от движка на 130-131 зилах, как от нее можно спастись?
Либо использовать свечи зажигания с резистором, либо если использовать родные А11 - то вернуть на место свечные наконечники с резисторами.
UH3ADF
с ноя 2011
Дата: 17 Фев 2012 11:12:43 #
В 10-00 МСК по маршруту 2-я Хуторская ул. -Костякова ул. - Красностуденческий в 70-см. диапазоне отчётливо слышна перекличка Вятки со своими экипажами ХХХ. При этом слышно как базу (9 баллов), так и её корреспондентов (от 3 до 7 баллов), ближе к частоте 435.ххх меньше помех.
Вопрос: какого, собственно, ч0рта, весь 70см. диапазон там гремит?
VX-6R с антенной Nagoya 771, станция не раскрывалась, работа от собственной АКБ, станция лежит в машине.
Andron2001
с окт 2011
Дата: 17 Фев 2012 14:16:27 #
UH3ADF
По маршруту ул. Енисейская - пр-т Мира (особенно в районе ВДНХ) - с той же станцией (на штатных антеннах и на антенне 450мхц) та же картина.
Тут как-то отвечали, что дело в характеристиках станции...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 17 Фев 2012 23:55:15 #
UH3ADF
А чего вам не нравиться? Чем недовольны?
UH3ADF
с ноя 2011
Дата: 20 Фев 2012 14:12:23 #
2 designer:
Недоволен тем, что начиная с 433.1 по 435.5 (дальше просто не крутил) происходит приём этой переклички через треск, но на 6-8 баллов почти всегда. Т.е. не на 439, где они и общаются, а много ниже. Сегодня только экспериментировал, картина та же. Китаец UVD-1P ведёт себя культурно и открывается точно на частоте вещания. Завтра аттенюатор включу на VX-6R, поглядим.
dottor
с июн 2009
Дата: 20 Фев 2012 14:52:23 #
2 designer:
Сдается мне, с приемником проблема - с избирательностью, а не с передатчиком
колор
с янв 2012
KO85WQ
Дата: 20 Фев 2012 17:45:41 #
Было похожее, когда мониторя частоту выше 2ОК на десятку, слышал Вятку. Задумался. Проблема оказалась в том, что недозакрутил штатную "резинку".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Май 2012 20:10:03 #
masster
с окт 2009
Дата: 13 Май 2012 21:38:51 · Поправил: masster (13 Май 2012 21:39:33) #
СЦБист
Это отдел пропаганды МЧС такое снимает???
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Май 2012 22:30:02 #
Авторство скромно не указано, но думаю что из их рядов ))
MALE
KO80
Дата: 14 Май 2012 00:11:49 #
и о чём говорить?
А исходный ролик от МТС - дайте сцылко ?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 14 Май 2012 06:54:38 #
У них несколько подобных роликов было. В разных местах снято.
killer258
Тула
Дата: 14 Май 2012 07:14:50 #
в деревне Ьашково люберецкого р-на построена,как там на табличке забора написано,спасательно-пожарная часть.
Обращают на себя внимание две мачты, на которых расположны одна над д ругой аж целых пять логопериодичек вертикальной поляризации, две на одной мачте и три на другой.Все 5 антенн направлены в сторону москвы и по размерам очень похожи на логопериодички для Sanyo CLT-55km, бывшие в широком распространении лет 10 назад..
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 01 Авг 2012 20:51:19 #
СВАО заработало на UHF, частота 439.6625, тон 141,3. Вход не смотрел, может и старый из таблицы частот.
killer258
Тула
Дата: 01 Авг 2012 22:12:24 #
у нас тут недавно довольно много пожарников стало прослушиваться на 439-м, 440-м и 441-ом мегагерцах. (Принимаю в Люберцах. Хотя сами переговаривающиеся находятся может, и не в Люберцах) И похоже, это репитеры.Значит, должны быть и входы где-то
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 01 Авг 2012 22:23:22 #
sada
оперативно реагируете. уже давно работают.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 01 Авг 2012 22:31:11 #
KTO_TO
Давно - это сколько?
Да я не активно этот участок смотрю, второй день наблюдаю. Там много сюрпризов, думал зеркалки или как-нить в приемник пролезает.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 04 Авг 2012 17:42:02 #
-434.950мГц вход тон94,8 слушаем +10мгц
-Невкурю это репа пожарных али как?
-Частоты и впрям нашли где выбрать...
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Авг 2012 19:49:00 #
RD3APQслушаем +10мгц Там нет пожарных, скорее всего интермоды ловите первого оперканала или живете недалеко от ВДНХ.
Дата: 05 Авг 2012 00:51:13 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2012 00:51:56) #
sada
Почините Деген, это 2ОК, который работает уже несколько лет. И не только для тех, кто на ВДНХ.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 18 Авг 2012 21:42:12 #
RD3APQ -434.950мГц вход тон94,8 слушаем +10мгц а такое есть?
Dark
Дата: 19 Авг 2012 00:35:58 #
А у нас тут новое событие - 401 (оперативный дежурный Зеленограда) теперь работает на Вятке, чего раньше никогда не было.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2012 13:28:45 #
О как... чего это его..?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Авг 2012 14:28:00 #
СЦБист О как... чего это его..? наверно тоже савсем Москвой стал. Я так думаю.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Авг 2012 19:55:08 #
Друзья, кто может подсказать, какие токгруппы (не частота, а именно номера групп) используют оригинальные пользователи новой системы DMR у МЧС? Можно в приват. А то паразитов там еще больше, чем у сбербанка :(
motor
с янв 2004
Дата: 26 Авг 2012 21:45:59 · Поправил: motor (26 Авг 2012 21:46:57) #
Паразитов везде хватает .Особенно репидоров -Правда ? Caprice Classic
YURIKK
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2012 00:41:15 #
А кто сказал что это паразиты, у них айдишки специальные?
Дата: 27 Авг 2012 00:51:23 #
YURIKK
Так там похоже напрямую вещают в голову, как в произведении Пелевина "Операция Burning Bush".
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Авг 2012 07:54:07 #
Токгруппы с номерами типа 13444 или 2777277 это, хотите сказать, легальные юзеры?
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
