На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Связь в пожарной охране Москвы (Вот и настал каюк пожарной связи?)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  77  78  »»Поиск в теме
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2013 22:24:24 #
В собственной базе частот есть запись о П63 и 165А (это всё Капотня) и П53 (ошибка?) на этой частоте.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2013 16:40:52 #
Кто-нибудь отслеживал места установки оборудования трбо? Вот в Перово 438.2375 на фт60 без антенны всю шкалу дает. Юниден дуреет от такого сигнала, даже фильтр не помогает. Может кто знает, где у них там антенна стоит?
Dark
Дата: 07 Дек 2013 02:46:17 #
В таких условиях наверное уже и частотометр кое-что покажет.
438,2375 принимаю в ЮАО с мощным сигналом. Но в этой трещалке, как и в других относящихся к теме, голосового сигнала не обнаружил.
Антенна в любом случае должна быть на каком-то высотном здании.
Например БС квазисинхронной связи (Вятки) в ЮВАО расположена на здании Рязанский проспект, 8.
Вот еще любопытное письмо про DMR, Сибирского РЦ МЧС о тестировании оборудования DMR в Красноярске, причём для мобильного узла связи использовали спутниковый канал в Интернет.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 07 Дек 2013 07:58:29 #
C 5 декабря в районе Южного Бутово стало отвратительно слышно Вятку. Принимаю на 3-4 и хуже! На высотке где стояла антенна УГПС теперь строят нормальную мачту (раньше на простой палочке стояли несколько петель), тем не менее со старой антенной что то сделали (задели или сняли вообще). Кто в курсе?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Дек 2013 02:28:44 #
На парковке "Золотой Вавилон" (на Проспекте Мира) на частоте 439,925 слышал на VX-6 "Вятку" и "Каму". Приехал домой - принимаю на ICOM R-10. По Таблице частот - Частный ретранслятор, (Отключен). Глюк?
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Дек 2013 11:40:53 #
Это глюк VX-6. Репа с Вяткой на ВДНХ стоит, есу от нее дуреют.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Дек 2013 12:22:32 · Поправил: muha131 (22 Дек 2013 12:23:22) #
Loran
Не совсем верно.
Это не глюк VX-6, это проблемы настройки оборудования Репа с Вяткой, которое на ВДНХ стоит.
„Шестёрки“ почему-то только от нее дуреют.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Дек 2013 13:07:28 #
есу от нее дуреют
Loran
muha131
А ICOM R-10 за 27 км. от Останкинской башни?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Дек 2013 13:12:05 #
Не совсем ясно, при чём тут ICOM R-10 за 27 км. от Останкинской башни?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Дек 2013 13:14:24 #
muha131
Он тоже принимает "Вятку" на 439,925.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Дек 2013 13:31:25 #
Вот я и говорю, что Это не глюк VX-6, это проблемы настройки оборудования Репа с Вяткой, которое на ВДНХ стоит.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Дек 2013 13:49:47 #
muha131
Спасибо, понял.
Dark
Дата: 22 Дек 2013 19:58:57 #
В ЮАО на 439,925 слышу оперативных дежурных и Кам, но саму Вятку не слышно.
Полагаю, что это отдельный канал - выход репитера.
Также 439,6375 (резервный 3 ОК) перешёл в DMR (т.е. трещит, но не синхронно с 2 ОК).
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Дек 2013 20:00:30 #
А в DMRe голосовая активность есть?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Дек 2013 20:07:55 #
Это пулучаеться как на двойке раньше было?
Dark
Дата: 22 Дек 2013 21:52:49 #
Пока не обнаружил, скорее всего это такая же трещалка каких немало в этом диапазоне т.е. синхронизация.
Может быть итак, но для чего непонятно.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 22 Дек 2013 22:11:09 #
Нет. Терминалы не выдали еще...
И информации когда начнет работать, НЕТ!
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Дек 2013 22:25:01 #
Да, действительно сигнал реальный.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 22 Дек 2013 22:26:35 #
Значит это не глюк VX-6
Loran
с авг 2013
Дата: 22 Дек 2013 22:39:48 · Поправил: Loran (22 Дек 2013 22:40:00) #
rk3asc
VX-6 — один сплошной глюк. Во всей красе раскрывается возле телецентра.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Дек 2013 07:33:14 #
Я неговорю что она савсем неглючит, я про то что это на даннай частоте у всех на разных станциях и на удалении от останкино.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 23 Дек 2013 08:09:13 #
Не согласен. Нормальный аппарат.
Ну там не только VX-6 „раскроется“.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 23 Дек 2013 08:28:21 #
Радист Ирака
Да ладно!! Серьезно? Вообще никому?
Dark
Дата: 01 Янв 2014 22:34:40 #
Работа ротного канала ЮАО сегодняшним вечером полностью блокирована некими радиолюбителями, т.е. постоянная болтовня и музыка в эфире, но всё это на шумах и разобрать что они говорят невозможно. Судя по всему это прохождение от некоего репитера в каком-то другом городе.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2014 22:55:17 #
Умышленно или нет, но это эфир московского автоканала.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 01 Янв 2014 23:02:22 #
Fenix
частота?
Dark
Дата: 01 Янв 2014 23:07:29 #
частота?
439.8375
И что теперь делать? 450 пытался проверять связь, но без особого результата.
Теперь видимо будут работать по телефону или на канале ПОЖАР.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2014 23:12:01 · Поправил: Fenix (01 Янв 2014 23:13:08) #
439.8375
это выход ретранслятора УГПС
Вход совпадает с частотой (написано с ошибкой) домодедовского линка автоканала - http://avtokanal.com/
Связаться с администраторами автоканала и попросить выключить тот ретранслятор для проверки.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 01 Янв 2014 23:17:49 #
Fenix
Частота домодедовского ретранслятора 434.760 вх.439.760!
Олегыч
с июл 2010
Дата: 01 Янв 2014 23:23:14 · Поправил: Олегыч (01 Янв 2014 23:25:40) #
Доигрались! И это далеко не первый случай. А ведь Робинзон предупреждал.
1) Частота доблестных огнеборцев ЮАО: 439.8375 вход 434.7625 CTCSS 156.7
Таблица частот: 439.8375 МГц
Частота одного из линков Автоканала: Домодедово 434.760 вх. 439.760 тон 77.0
2) Одна из частота доблестных огнеборцев МО: 439.775 DCS 023
Таблица частот: 439.7750 МГц
Частота одного из линков Автоканала: СВАО 439.775 тон 77.0 (только приемник)
Уважаемая Администрация ресурса "Автоканал" и владельцы линков, просьба исправить накладку с частотами!
PS косяки бывают со всеми, проблему надо решить
Убедительная просьба: Пожалуйста, не работайте на передачу на указанных частотах, какой бы ни была ваша цель - тестирование репитера, связь с другом, проведение любительских связей, мелкое пакостничество и т.д. Пожарные спасают в том числе человеческие жизни, и на месте потерпевших в любой момент можете оказаться вы или ваши близкие.
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
