Дата: 05 Фев 2007 01:40:14
CPPS
А где же виоловская антенна Вашей доработки? В Питере на многих машинах их оставили, Анли с корнем повырывали, если найду, покажу фотку!
Дата: 05 Фев 2007 01:55:32 · Поправил: CPPS (05 Фев 2007 01:56:08)
Не совсем понял вопрос. А по ссыле в моём посте выше разве не виоловская антенна? Вроде именно она и практически без доработок, за исключением удаления кондёра и заделки разъёма мини-у вместо ср-50.
Правда в отличии от Питера, мы их не Оставили, а ПОставили, в замен длинных врезных 5/8, которые вырывались с корнем об ветки. Причём виоловские антенки совершенно новые. Добываются из деревянных ящиков-гробов с упаковаными в них Виолами-А.
Дата: 05 Фев 2007 02:08:12
CPPS
Виоловская, виоловская! Но я вот эту имел ввиду!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ant_na_merse.jpg) |
Дата: 05 Фев 2007 08:39:36
А, было такое извращение. Но это единичный случай. Обычно виоловские антенки ставятся целиком. Кстати именно в этом гараже с низкими потолками и ещё более низкими воротами и стоит тот самый ЗИЛ с виоловской антенкой, который был сфотографирован ув. jkm__ на ш. Энтузиастов.
Дата: 05 Фев 2007 09:33:59
Дата: 05 Фев 2007 10:13:01
БЕГЕМОТ
или не предусмотренно?
скорее всего не предусмотрено бюджетом :( как это обычно бывает
Дата: 05 Фев 2007 11:50:18
Дело в том, что аж в 96-97 годах в период замены Виол Моторолами GM-ки комплектовались вот такими антеннами.
У этих антенн только основание с пружиной длинной 20 см. Плюс штырь около метра. Плюс высота кабины ЗиЛа или КАМАЗа (метра 3), которые периодически лазят по дворам, в которых бурно произрастают деревья и кустарники. Антеннки естественно ломаются, станции соответсвенно горят. Даже не столько ломают сами антенны, хотя и это часто бывает, сколько врезное основание (отламывается один из "зубов") Менять их нечем. В ход шли Виоловские антенны, но их запасы тоже иссякают :) Ну и недолго этому осталось жить.
Вот скоро квазихерню достроят, запустят в полный рост.... Чувствую "Таиты" нам поставят какие нибудь ущербные. |
Дата: 05 Фев 2007 12:51:40 · Поправил: Mexico (05 Фев 2007 12:51:56)
Есть информация что эти репы никакого отношение ни к УГПС, ни к другим гос. организациям не имеют.
У кого есть возможность, проверьте пожалуйста. Я ничего не утверждаю, не настаиваю, просто прошу еще раз проверить эту информацию у кого есть такая возможность.
Дата: 05 Фев 2007 13:01:11
Дата: 05 Фев 2007 13:29:58
Угу. Я видел этот скан и читал эту с тему с самого первого поста. Я не глупее Вас =).
Кроме jpeg у Вас есть более весомые данные? Еще раз повторяю, я ничего не утверждаю, просто задаю вопрос. Я сам сомневаюсь, однако хочу закрыть этот вопрос для себя окончательно.
Дата: 05 Фев 2007 13:46:46 · Поправил: CPPS (05 Фев 2007 13:51:10)
Ну вот скоро в округах Б/с достроят, запустят всё ету хрень в эксплуатацию, тогда и "закроете этот вопрос для себя окончательно". Или Вы в серьёз считаете, что я этот скан в фотожопе рисовал? :)
А потом, куда уж БОЛЕЕ весомые данные то? Письмо вч ххххх о назначении частот Вы видели. Внутреннюю бумажку о строительстве сети квази..... связи я тоже вешал. ИМЕННО ЭТА сеть на ИМЕННО ЭТИХ частотах появилась...
З.Ы.Конечно же я ни в коем случае не считаю Вас глупее меня. :)
Дата: 05 Фев 2007 15:47:58
Вас понял =). Блин, если это действительно так, то сюр какой-то... Пожарные на ЛПД.... ЛПД-шники на пожарных частотах.... Гоголевщина =))).
Дата: 08 Фев 2007 21:34:22
Специально для недоверчивого Mexico :)
Очередной "фотожопный скан". Номера домов по морально-этическим соображениям удалены.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/adresa_kss.jpg) |
Дата: 08 Фев 2007 23:35:58
CPPS
А кто проводит монтаж оборудования?
Дата: 11 Фев 2007 12:19:35 · Поправил: GROT (11 Фев 2007 12:24:01)
БЕГЕМОТ
CPPS
Питерские "самоделкины" тоже не отстают! Вот эксклюзивное изделие взамен разогнутых пружин.
Не могу сказать, как замена этого элемента влияет на характеристики антенны, но работает! И жизнь продлевает... |
Дата: 01 Мар 2007 15:13:32
CPPS
GROT
Приятно когда у людей работает голова и руки из правильного места :)
В штатах чувак на службе то же не спал, клепал себе потихоньку чехлы для р/с.
Сейчас у него лавочка по починке и постирушкам пожарного обмундирования.
А чехольчиками он приторговывает на eBay по 35-40$. |
Дата: 22 Июн 2007 16:58:22
Там теперь круглосуточно строители работают. И все остальные, у кого в ЛПД-шках тон соответствует. Порнуха полная. Это как раз та самая хвалёная система с квазисинхронной стабилизацией частоты.
Квази... (от лат. quasi - нечто вроде, как будто, как бы), составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам: "якобы", "мнимый", "ложный" (например, квазиучёный). См. Квазистационарный…
Дата: 23 Июн 2007 18:51:03
БЕГЕМОТ
Посты из этой темы удаляются?
Дата: 23 Июн 2007 19:06:16
shooter001
Не следил
Если исчезает и это не глюк, значит так надо.
Дата: 23 Июн 2007 19:10:40
Правильно!
Список частот с тонами давно надо было снести.
Дата: 23 Июн 2007 20:07:27
Правильно!
Этот список в таблице частот висит. Смысл сносить отсюда?
Дата: 23 Июн 2007 20:10:25 · Поправил: shooter001 (23 Июн 2007 20:11:08)
А уж вот это: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/castotki.jpg
... А тон, как вы понимаете, подобрать 5 минут.
Дата: 24 Июн 2007 00:12:27
Подобрать, это одно, а сказать, что взял с радиосканнер.ру, это совсем другое.
Дата: 09 Июл 2007 14:07:02
В Питере тоже, похоже каюк? Или нет? На А14 и Б01 ещё кто-то вещает. Что знают о начале конца уважаемые земляки?
Дата: 19 Ноя 2007 07:08:05
Прикольно. И что теперь в репке на .950 творится. Все в ужасе и многие уже начали психовать!
Дата: 19 Ноя 2007 09:07:11 · Поправил: CPPS (19 Ноя 2007 09:08:08)
А кто это "все" ? :)
Дата: 20 Ноя 2007 19:12:12
CPPS
Начали психовать те, кто обжил за последнее время эту репу (не говнители кстати). В ужасе посетители лпд-нета.
Как я понял, пришлось отключить их друг от друга, чтобы не было войны.
Дата: 20 Ноя 2007 20:19:48
Причём "специалисты связей" МЧС не имели и не желают иметь ни малейшего представления, о том как работала и как должна работать связь в пожарке. А цель освоить бабло успешно достигнута.
Всецело и полностью с Вами согласен, уважаемый CPPS и всецело разделяю разочарование.....
Мне вот, интересно другое: очевидно, что терминалы Translink TRM-7000, приходят под названием Simoco SRM 9030 и имеют корпус серебристого цвета, а в весёленький оранжевый цвет Транслинковцы их уже сами перекрашивают ? :)))
А если серьёзно, то я не перестаю удивляться на то, в какое дерьмо можно втоптать уважаемую службу если у руля поставить карьеристов, далеких от той работы которую они должны организовывать, но зато с инициативой......
Дата: 20 Ноя 2007 23:55:27
Точнее наоборот: "Симоки" приходят под названием "Транслинк". Вряд ли тут их красят самостоятельно. Просто в таком цвете заказали где-нить в Китайщине. Китайцам по барабану, они могут и кузбасс-лаком покрасить :)
Дата: 21 Ноя 2007 20:24:20
Ну, да, я это и имел ввиду.
Кстати к Очередной "фотожопный скан". уже по факту есть изменения. Хотя и территориально не значительные.
