Дата: 19 Мар 2008 22:18:24
Дата: 19 Мар 2008 22:28:29
Это прямой канал был? Думаю, что интермоднуло у вас...
Дата: 19 Мар 2008 22:34:19
Запросто могло, т.к. приёмник - дрянь (мыльница), частота 148.2МГц WFM. Проверить нечем, но раньше небыло.
Дата: 19 Мар 2008 22:47:50
С этого надо было начитать...
Дата: 19 Мар 2008 23:30:44
Как Вам не стыдно народ пугать?
Я и правда думал каюк... :(
Дата: 19 Мар 2008 23:36:35
Да вот до меня семь страниц исписали...
А что всё же за цифра такая, и где реальная частота? 158.9**МГц ? (ПЧ 10.7)
Дата: 21 Мар 2008 09:28:43 · Поправил: CPPS (21 Мар 2008 09:32:34)
Пожарная моторолка. Антенна естественно направленная. Как правило она направлена на подразделение, для обеспеченя устойчивой радиосвязи :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/motorola_2.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/motorola_1.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2008 21:15:09
У серых "папуасов " еще не так антенны коректируются
ZetУчастник
Дата: 27 Апр 2008 06:09:19 · Поправил: Zet (27 Апр 2008 06:12:58)
Вчера у нас в честь 359 летия пожарной охраны были проведены показательные выступления и выставка пожарной техники. 30 апреля будет отмечаться День пожарной охраны России.
Вот кое-что из около радийных дел, что удалось там увидеть.
Гранит-201АП и Icom IC-F16
Внутри пожарного Урала (фотографировал телефоном)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/granit_201.jpg) Увеличить
Тоже Гранит 201 точнее выносной пульт управления от него ниже в стойке сигнальная установка производства ЭЛИНА.
Антенна установленная на этом Урале
Старый, судя по внешнему виду командно штабной автобус на базе Паза-672 с громкоговорящей установкой.
Антенна похожа от виолы |
Дата: 01 Ноя 2008 20:53:13 · Поправил: первый номер (01 Ноя 2008 20:56:02)
Вот теперь действительно каюк пожарной связи. рота получила новые радиостанции...
расмотрим повнимательнее
снятый аккумулятор
в станции зашиты 1ОК, 2ОК, пожар, и все округа
в машине
еще
и на десерт видео: http://webfile.ru/2354440 |
Дата: 01 Ноя 2008 21:38:48
первый номер
И выучила англицкий язык :)
Буковки, русские слабо было прописать на дисплее?
Сколько икомы проживут, пожалуйста черканите потом как нибудь.
Дата: 01 Ноя 2008 21:43:20
ДрУги!
Прекратите так пугать! Инфаркт микарды... Вооот такой рубец!
Поправьте тему на "Вот и настал каюк Московской пожарной связи!"
У меня всё прекрасно! Вот уже 10 лет трудятся Мото ГМ300 и из более 70 станций, легло 8 штук!
Портативки примерно с таким же уровнем надёжности. Из ремонта только обжим лопнувшего пластика антенн термоусадкой и однократная замена аккумуляторов! Станции П-040,080.
И не будет никаких MPT1327. По крайней мере пока я не на пензии. Не те задачи!
З.Ы.
В служебной станции у меня в автомобиле зашиты 145...., МКС, репитер на двойку, МВД, ну и что, я паяла???? :(
Дата: 01 Ноя 2008 21:46:20
в виде "no>|<ap"? :)
Дата: 01 Ноя 2008 22:19:03
вы видео посмотрите, канал "пожар" - 58 канал в сетке LPD, 1 ОК тоже LPDшкой принимается. остальные пока не пробовал.
Дата: 01 Ноя 2008 23:19:19
Sashman О! Шановный киянин :) я у себя дома начал слышать на 148.300 и 148.775 какието пожарные части.Не подскажеш какие это именно если это Киев? .........может быть и город Белая Церковь - он всего за 45 км от меня.Можно в личку если чо.
Дата: 01 Ноя 2008 23:56:33
Поясню немного: Рота язык не учила (задачи иные)
Госконтракт на поставку (и монтаж) железа заключён УГЗ Москвы с фирмой Радиома. Они видимо станции и шили. В каждый округ дали по 30 (в некоторые чуть больше) Айкомов Ф-210 (430-440), и по 50 носимых станций. ПРИЧЁМ 20шт из них IC-F50 на 130-174, а 30шт IC-F60 на 430-440. Вот такой вот бред. Паралельно покупают железо на оба диапазона, пообещав при этом ещё 3 года назад положить сеть 148-172 и построить "ахуительноперспективнуоквазисинхронную сеть" на 430-440. Квази....сеть строила тоже Радиома. Так до сих пор толком ничего и не работает.
Дата: 02 Ноя 2008 00:06:49
CPPS
ужас !
Дата: 02 Ноя 2008 00:21:17
По всей видимости как было на "двойке" так и будет, пока окончательно не сдохнет.
А есть ли информация когда эти радиостанции на 433-439 введут в использование и раздадут личному составу?
Дата: 02 Ноя 2008 01:25:32 · Поправил: ultra (02 Ноя 2008 01:48:54)
Дата: 02 Ноя 2008 01:42:14
Фирма радиома похоже тупо впаривает все шарманки со склада подряд не заморачиваясь живучестью станций, совместимостью аксессуаров и другими правильными вопросами. Глядя на это на ум приходит одна мысль, "К СТЕНКЕ".
Особо меня веселят эти маленькие уе6и6я для охраны ашана, представляю себе эпизод из фильма катастрофы где какой нибудь отважный огнеборец бросается в пламя и в самый ответственый момент не может отыскать в кармане эту какашку, потом не может её взять в руку потому что она проскальзывает между пальцев перчаток потом всетаки достает и пока он пытается нащупать кнопку ПТТ шарманка тонет/плавится и стекает/или просто выскальзывает из рук и исчезает навсегда))
А может он всетаки достает её, и ему даже удается маленькими боковыми кнопочками выбрать правильный канал сквозь дым разглядев его название на дисплее, но в ответ он слышит СЛЮШАЙ МАЯ ВАЛНА ИДИ НАУЙ АТСЮДА, МУДЖЯФАР ДАВАЙ ВИРА КАРЕТКА НАСЕБЯ))))
Дата: 02 Ноя 2008 02:13:46
БЕГЕМОТ
Предлагаю их инженеров научить пользоваться знакогенератором в айкомовском софте. За деньги, естественно. =)
Дата: 02 Ноя 2008 02:15:15
IC-F50/IC-F60 закупили потому, что они типа водонепроницаемые.
Дата: 02 Ноя 2008 02:16:42 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Ноя 2008 02:22:12)
Stumbler
знакогенератором
Мне на ICOM'ах с графическим дисплеем нравится "графредактор". Можно нарисовать что-то свое... Можно ***, а можно что-то полезное.
Дата: 02 Ноя 2008 02:48:02
Ну я и про него тоже имел в виду. =)
Дата: 02 Ноя 2008 03:14:05
Ну вон, чуть выше фотка была с Айкомом в машине. Значит где-то уже ставят потихоньку. А в эксплуатацию сеть не введут, пока грёбаную "квази.." не достроят. (почему-то мне думается, что очень не скоро)
Дело в том, что невозможно использовать 2 сетки. Либо там (VHF), либо там (UHF). Причина простая: Канал "пожар". Он должен быть у всех один. Но об этом как всегда никто думать (в ГУ МЧС и УГЗ) не хочет. Есть конечно вариант связать два диапазона на каналах пожар и сделать ещё одну кроссбендовую репу в обе стороны и возить её в машине СПТ или Связи, но это нахер никому не надо.
Дата: 02 Ноя 2008 13:41:46 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Ноя 2008 13:50:28)
ZetУчастник
Дата: 02 Дек 2008 16:00:29
А когда-нибудь в пожарной радиосвязи поручневые антенны применялись: частенько вижу вот такой УАЗ.
P.S. фотографировал телефоном, так что сильно за качество не пинайте. |
Дата: 09 Фев 2009 17:07:58 · Поправил: первый номер (09 Фев 2009 17:10:14)
антенное хозяйство "ВЯТКИ"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/9.jpg) |
Дата: 09 Фев 2009 18:14:01
Zet
Вы сейчас дико удивитесь! :-)
Это автомобиль штабной АШ-5.
Ну а то, что Вы приняли за поручневую антенну (кстати, первый раз про такую слышу), всего лишь мачта с мигающей лампочкой на конце. Так называемый "маячок". Предназначен для обозначения места расположения штаба. Поднимается "автоматическим приводом водитель". Фиксируется в горизонтальном и вертикальном положениях защёлкой типа "штырёк в дырочку". :)
Дата: 09 Фев 2009 23:39:30
Что одна какашка, что другая... Разницы никакой нету. Все эти станции, может и хороши по-своему, только они не для пожарных совсем. Для охранника в Ошане, как здесь сказали, может ещё и сойдут. Здесь нужна совсем иная техника. И иной подход к её закупке. Все здесь прекрасно представляют себе, какой должна быть радиостанция для огнеборцев, соответственно, представляют и её стоимость. Вот Иком Ф11 после тушения пожара. Кенвуд ТК-260 такойже, только потёк еще больше...
http://s48.radikal.ru/i122/0902/6c/ea46b5008529.jpg |
