На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Фотограф, UA3ATQ]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по определению версии IC-R8500
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 19 Авг 2005 11:22:37 #
Уважаемые, каким образом можно определить точную версию R8500 ? В справочниках и форумах пишут, что существуют несколько вариантов. Мне известны R8500-02 и R8500-04. В universal-radio.com написано что -02 это версия заблокированного приёмника (без частот для мобильников), а -04 полностью "открыт". По схеме видно, что это предопределяется наличием нескольких сопротивлений в соответствующих местах. Но как узнать точную версию не вскрывая приёмник (например при помощи компа или ещё чего-нибудь) и не наугад?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Авг 2005 11:38:39 #
Включить и покрутить на вырезаных частотах...
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 19 Авг 2005 11:50:53 · Поправил: dovalep #
Perehvatchik
Это понятно :) Но как узнать точную версию а не наугад? (нет возможности подключить к антенне и сам приёмник находится в помещении, куда не проникают извне радиосигналы). И существуют ли другие версии (-01, -03 ... и т.д.) ?
В инструкции по этому вопросу ничего не написано :(
(Остроумные отдыхают на другой ветке)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Авг 2005 16:46:57 #
может в серийном номере?
delta
с июн 2005
Дата: 19 Авг 2005 16:57:01 #
У меня полностью открыт но не где не написано, раньше давно стоял в Связь надзоре в другой стране.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 20 Авг 2005 10:30:23 #
На задней странице инструкции размещенна таблица:
#03 EUR
#05 FRA
#06 DEN
То есть существуют версии от #02 до #06 !
P.S. delta, какой серийный номер у Вашего R8500 ?
delta
с июн 2005
Дата: 20 Авг 2005 10:53:50 #
У моего 03296 серийник
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 21 Авг 2005 00:19:38 · Поправил: dovalep #
Вывод: узнать точную версию можно вскрыв приёмник и по наличию R516-R518 и перемычки W13 (находятся около IC34- см. по схеме Main Unit).
Дата: 21 Авг 2005 07:19:48 #
dovalep,
пожалуйста поточнее расскажите (версий больше чем две, а перемычка или есть или её нет).
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 21 Авг 2005 17:11:47 #
Перемычка общая на все три резистора (pull-down). Наличие определённых резисторов на плате и определяет версию приемника (на сайте имеется схема).
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 03 Ноя 2006 11:48:47 #
21 Фев 2011 21:00:13 - Присоединенная тема:
Icom IC-R8500 - дырявый или нет?
Доброго времени суток!
Достался в мои добрые руки новый IC-R8500, при осмотре выяснилось что он "радиоэкспертовский", думаю так по след причинам - на коробке срезан серийный номер (но остался штрих код) , а на самом приемнике так же вырезан серийник, наклеена наклейка с номером "с потолка".
Как проверить что за версия у приемника? и можно ли по оставшимуся штрих-коду узнать серийник?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Ноя 2006 11:55:34 #
включите и покрутите-там где то с 820 что ли мегагерц у некоторых версий вырезыны куски в диапазоне
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 03 Ноя 2006 13:21:04 #
Perehvatchik
а точнее можно частоты "дырок"? и если он дырявый то он просто не даст выставить нужную частоту?
v255
с окт 2004
Дата: 03 Ноя 2006 13:53:19 · Поправил: v255 (03 Ноя 2006 14:10:34) #
zyxer
Вариан Европа:
0,1-1999,99999 Мгц непрерывно
Вариан США
0,1-823,99999
849,00001 - 1999,99999
или даже 849,00001 - 868,999999
894,00001 - 1999,99999
Вариан Франция
0,1-87,50000
108,00000- 1999,99999
zyxer
с фев 2006
Даотний Восток
Дата: 03 Ноя 2006 14:32:51 #
v255
угу спасибо, если я правильно понимаю, то приемник не настроится на частоту, если она в дырке? или настроится, но будет молчать как рыба?
просто приемник сейчас не "под рукой" и проверить смогу только завтра.
и по поводу штрих кода на коробке - можно узнать серийник?
Дата: 03 Ноя 2006 14:40:31 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Ноя 2006 14:40:42) #
zyxer
А вы уререны, что оно вам надо вообще?
Долго потом реализовывать будете :)
v255
с окт 2004
Дата: 03 Ноя 2006 14:50:17 #
zyxer
Чтобы узнать кто законный хозяин и вернуть ему апппарат? :()))
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Ноя 2006 18:59:38 #
Интересно - на сайте icom-russia "невозможно найти страницу" по приёмникам IC-R75 и IC-R8500.
Дата: 03 Ноя 2006 19:14:36 #
Интересно почему об этом пишите здесь, а не сайкому?
И почему надо искать у них а не на официальном сайте икома...
Petruchio
с июл 2012
Липецкая обл, г.Усмань
Дата: 14 Авг 2012 21:32:37 · Поправил: Petruchio (15 Авг 2012 09:57:22) #
Друзья, может кто-нибудь пояснит чайнику, а то никак не соображу, в описании изменения версии Icom Ic-r8500, описаной здесь: Icom IC-R8500 :: изменение версий диапазона частот, установка непрерывного сказано, что приемник поставлялся с непрерывным диапазоном для Европы и Австралии, а комбинации резисторов разные: для Европы отсутствует лишь R517, а для Австралии - R517 и R516. Как будет правильно? Кто-нибудь проводил такую операцию? У меня отсутствуют оба - R516 и R517, а FM диапазон (87-108) МГц не принимается.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 16 Авг 2012 21:34:10 #
На форуме столько народу... Неужели с этим никто не сталкивался ?
