Дата: 19 Авг 2005 15:52:28
Народ,срочно требуется помощь!
После некоторых манипуляций одним из чудных паял (попросили перепрограммировать) станции отказались работать-пищщят по разному.
Отвезли в сервис-центр Моторолы (Комлог-Урал)-спец сказал-надо новый дамп епрома и всю инфу с такой же рабочей станции для заливки насильно в новую флэшку через программатор.То,что серийник станции затрётся-ерунда.Нужно оживить зверей!
Может у кого такой завалялся и есть возможность считать инфу?
Заранее спасибо огромнейшее!
Дата: 19 Авг 2005 16:13:01
Завалялся такой зверь верхнего поддиапазона. А вы уверены что там флэш?:) Какую ошибку выдает программа при считывании? Пробовали ей влить ее же собственную сохраненку?
Дата: 19 Авг 2005 16:27:33
Ware
последний "шаман",которому отправлены эти станции-Абрамов Игорь (RW3DJD) - Юником.Он подтвердил диагноз-станции не реагируют на программатор теперь категорически.Он и попросил поискать через радиолюбителей софт,чтоб выдернув микруху воткнуть уже зашитую.
Пожалуй,опубликовать имя урода,убившего клубные станции...
Вот бы было одуванчиково,если у вас есть возможность считать прошивку.
Или может поможете сами,если есть возможность?(у Игоря их можно просто забрать).
Дата: 19 Авг 2005 16:33:01
На выходных раскочегарю старый комп и считаю свою P210.
Да, а какие манипуляции со станцией послужили причиной ее смерти?
И честно говоря не совсем понял смысл этой фразы: "Он и попросил поискать через радиолюбителей софт,чтоб выдернув микруху воткнуть уже зашитую"...
Дата: 19 Авг 2005 16:44:17
Ware
Смысл фразы-ну нету у них вообще ничего на эту платформу(а может искать лень...).Причина-какие-то идиотские манипуляции с софтом (попытки считать и что-то запрограммировать).Типа того,что комп не тот,софт не той версии и т.п. А по моему-руки в заднице выросли.А фамилия этого "спеца" Филюшкин (кто из "местных",знает его прекрасно).Убил бы..
Сейчас станции не читаются! При подаче питания одна пищщит по своему.вторая по своему.Думаю.у каждой слетела своя часть епрома.
Но считывание то станции наверное мало поможет,надо же ещё считать какую-то сервисную инфо,точнее,полностью всё,что есть в памятёхе.
Или я чего-то недопонимаю.
Игорь сказал,что подохла сама микруха.Микросхемы типа есть,а что в них залить-нету.Он собирается просто выпаять её и запрограммировать в программаторе.После запаять.Появится сестра у "донора";))).А там уже и частоты поменять
Дата: 24 Авг 2005 23:50:08
у меня гдето лежит живая р210 VHF
что из нее выпаять надо? :)
Дата: 25 Авг 2005 07:12:45
Видимо,флэш ПЗУ,если таковая имеется.Я не разбирал сам эти станции,только кожух снимал для общего развития да сфотографировал выходной транзюк на всякий случай.Если всё в проце-то тогда надо всю прошивку копировать.
Ув.Haba,вы же в Москве,может быть не обременительно будет просто позвонить по городскому телефону 797-47-30 и попросите соединить с Игорем Абрамовым? Два спеца быстрее поймут друга
Дата: 04 Фев 2011 10:11:08
Доброго времени суток.
Подскажите по программированию данной станции.
Есть ли софт под современные компьютеры?
Есть ли кабеля под USB? Какую утилиту использовать с RIB Box, и можно ли заставить "четверку" корректно работать с программатором или же нужно искать 386-й?
Дата: 04 Фев 2011 10:31:43 · Поправил: Mickey Mouse (04 Фев 2011 10:58:20)
del
Дата: 04 Фев 2011 21:34:25 · Поправил: Tom Motorola (04 Фев 2011 21:54:08)
Дата: 04 Фев 2011 22:25:22
странно, а я по совету участника Dallas сделал загрузочную флешку и программировал Р200 и МТ1000 с ноута HP nc6000 а он Pentium4 1,6Ghz...
единственное условие - на машине должен быть железный СОМ порт. никаких переходников с PCMCIA и уж тем более с USB.
Дата: 05 Фев 2011 00:08:56
haba
Проверьте пожалуйста запускается ли софт P210 на вашей флешке и сообщите результат!
Дата: 05 Фев 2011 00:20:33
mt1000 запускается.
saber запускается.
p210 у меня лежала на запчасти я ее помню шил с 486го, думаю тоже запустится.
честно - нет времени беспочвенными экспериментами заниматься.
Дата: 05 Фев 2011 00:42:51
haba
У меня тоже mt1000 запускается.и saber запускается, а p210 - нет!
Дата: 24 Фев 2011 16:40:36
А если попробовать виртуальную машину, там и тип процессора можно выбрать, вот только порт эмулируется, есть сомнения. Может кто пробовал такой вариант.
Дата: 05 Мар 2011 16:20:33
Пробовал "китайским" шнурком прошивать Р200, на 386-м, Р200 шьётся без проблем родным софтом. Р210 софт от Р200 видит, но не читает. Считаю не спроста там 16 указывается, буду искать 286-й. Может на нем софт от Р210 запустится.
Дата: 05 Мар 2011 21:47:43
Mickey Mouse
Попробуйте на 386-м, использовать программу для замедления clok, например, "moslo" или аналогичную.
Дата: 06 Мар 2011 09:49:35
"Мосло" пробовал, вываливается с ошибкой сам "мосло", сдается мне проблема в том, что само приложение 16 битное, вот и хочу на 286 испытать.
Дата: 06 Фев 2012 16:20:46 · Поправил: Mickey Mouse (06 Фев 2012 16:22:24)
Подскажите пожалуйста по зарядному устройству, которое досталось вместе с моторолой. Из номера осталось только ELN104 остальное затерто. При разряженом аккумуляторе, минут через 30 загорается зеленый индикатор, аккумулятор греется так, что рука с трудом терпит.
Если коснуться двух средних контактов, загорается красный индикатор, так же, как и при зарядке. В поисковиках ничего не нашел по зарядному. Вызывает подозрение скорость заряда аккумулятора NTN5521 и его температура, после заряда аккумулятора хватает на 2-е суток в приеме, не выключаясь. Нормальное ли это поведение зарядного?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/foto-0063.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Фев 2012 16:32:41
по моему ненормальное. у меня заряжает в среднем час-полтора а когда и два.
аккумулятор нормально-теплый.
Дата: 06 Фев 2012 16:44:39
Не подскажите, где поискать схему?
Дата: 06 Фев 2012 18:52:50
Дата: 06 Фев 2012 19:47:50
Tom Motorola
Благодарю, многое прояснилось. Замерил сопротивление на аккумуляторе, 3.3к. Зарядное кидает 800мА, чтобы скинуть ток надо 2к добавить.
