На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dvmi, Dimo123, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Охота за радиомаяком. Часть 2.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  25  26  »»Поиск в теме
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 21:05:21 #
Microtech хозяин он - барин, но ...
почему на 2-ку. На 70 и помех меньше, соответственно при той же моще слышно дальше. И широкая фм?
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 21:06:18 #
Да потому, что передатчик халтурный и частота гуляет и от температуры и от питания и сама по себе в процессе передачи сигнала. Можно искать и с NFM, но шансов меньше.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 21:11:49 #
На двойке найти сложнее будет, а частоту кварцем стабилизировать надо.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 21:18:37 #
С кварцем - не с кварцем, уговорили, будет Вам на ПАВ - 433.875 или вроде этого, пока не знаю, если не получится, то на двойке с гуляющей частотой.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 21:20:31 #
А на двойке с кварцем почему бы не сделать??
Рассвет
с мар 2005
Дата: 14 Сен 2005 21:39:56 #
Microtech
На днях на Юго-западе Москвы, в районе Балаклавского проспекта, будет заложен маячок с денежным призом. f~ 143.9 - 144 мГц, WFM, жужжащий сигнал специально похожий на 4.625.
Где именно? Юго-Запад большой!
На сколько далеко слышан сигнал?
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 21:42:46 #
С кварцем надо возиться, кварц подбирать, чтоб на третьей гармонике, настраивать, всякие там варикапы нужны, это долго. А тут включил, витки катушки разогнул и все... Мой удел цифра, все, что выше 50 мГц для меня шаманизм и дается с трудом.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 21:43:53 #
Рассвет Балаклавский проспект не такой большой.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:21:12 #
Частота 433.825 +- 12.5 сигнал похож на жужжалку 4.625 но "побыстрее" мощность не большая, ~10 мВт.
Завтра спрячу, с призом. Балаклавский.
может кто слышит сейчас ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 23:27:39 #
Что-то слышу, возможно етот маяк на 3 балла.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:30:31 #
Пропал ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 23:34:11 #
Да вроде нет , не пропал.
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Сен 2005 18:44:24 #
Запрятал, Балаклавский Зюзино, 433.825 с призом. Сейчас вроде работает, но при сборке я что-то коротнул , видимо "поджарил" ЛНку, модуляция может останавливаться с выкл. сигналом ...
djelektronik
Дата: 16 Сен 2005 01:36:33 #
вот я тему создал новую
там есть схемы маяка и приемника на 70см
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19726&page=0#1
Microtech
с июн 2004
Дата: 16 Сен 2005 08:36:23 #
Частота ушла на 5 кГц и сейчас 433.820
mike2140
с авг 2004
Дата: 18 Сен 2005 23:42:14 #
Microtech
Ваш маячок еще на месте?
я бы завтра вечерком выбрался поискать.
dx40
с авг 2004
Дата: 19 Сен 2005 13:46:45 #
это, как я понимаю, маяк №2. а первый где сейчас?
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Сен 2005 17:57:07 #
Да вроде жужжит. Вчера частота была 433.8125, она немного плывет от ночного холода.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2005 18:15:23 #
Первый маяк у меня. Из-за погоды пока не выкладываю.Скоро будет. Ждите.
mike2140
с авг 2004
Дата: 19 Сен 2005 22:45:57 #
Microtech
Я тоже увлекся маякоманией... На днях на Юго-западе Москвы, в районе Балаклавского проспекта, будет заложен маячок с денежным призом. f~ 143.9 - 144 мГц, WFM, жужжащий сигнал специально похожий на 4.625. В паузах несущая выключается.
проехал по Балаклавскому - сигнал ловится на NFM на 433.810 - 433.820 с переменным успехом - постоянно пропадает на пару-тройку минут на всем диапазоне.
Завтра продолжим изыскания на WFM :-)
Microtech
я правильно понял, что по замыслу автора пауз по минуте быть не должно??
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Сен 2005 00:10:47 #
Никаких долгих пропаданий сигнала не задумано и не замечено, но несущая в паузах выключается.
соотношение сигнала к паузе ~ 1/2 в пользу сигнала, период ~ 2-3 секунды, узкая FM 433.8125, частота посылки ~ 300Гц на слух. Много помех от автомобильных сигналок и пейждеров. Сигнал ловится на куске Балаклавского проспекта от "конюшни" до "круга", частота склонна к понижению, может холод, может батарейки садятся.
Наверное это исчерпывающая информация про этот маячок.
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Сен 2005 12:10:28 #
Microtech
спасибо - вполне исчерпывающая! ;-)
кстати сигнал начинает приниматься практически от Варшавки и немного по Чертановской до новой церкви
Microtech
с июн 2004
Дата: 20 Сен 2005 13:21:39 · Поправил: Microtech #
Это не тот сигнал ! не может он ловится от Варшавки.
Microtech
с июн 2004
Дата: 25 Сен 2005 17:48:09 #
Маячок снят. Батарейки почти полностью разрядились, проработав более 10 суток и бодрое жужжание превратилось в звук сонной осенней мухи.
Из за малого интереса к этой теме - пока закладок не обещаю, и приз будет потрачен на шашлык и пиво-водку к встрече друзей.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 26 Сен 2005 11:52:23 #
Microtech
Маячок снят
Наверное погода была хорошая народ уехал за город. Лично у меня как раз не оказалось портативки, а на машине не везде проехать или бегать с рюкзаком а-ля Р-123 не представилось нужным.
А тема все-равно интересная.
Пока тепло стоит ставить маяки в местах массовых гуляний - типа ПКиО.
Либо ближе к центру Москвы.
А где второй маяк?
dx40
с авг 2004
Дата: 26 Сен 2005 12:51:10 · Поправил: dx40 #
а) не у всех есть машина
б) есть удачные места (рядом живет много народу) и не очень (рядом никто не живет, а остальным далеко добираться)
В общем ждем продолжения...
mike2140
с авг 2004
Дата: 26 Сен 2005 13:39:09 #
Microtech
Лично для меня поиск маяка очень интересная тема, спасибо Вам большое за инициативу!!
Проблема только во времени - его как обычно не хватает, все выходные пока на даче проводил, а в рабочие вечером с фонариком и станцией по лесу шастать стремно - вдруг за шпиена примут, а на станцию разрешения нет пока у меня :-((
Добрался я на прошлой неделе до Балаклавского проспекта, только на "резинку" в полной темноте искать было бесполезно, сигнал четко принимается в радиусе метров 100, походил по кустам, и домой поехал...
Когда я наконец-то направленную антенну сделаю, можно будет попросить еще раз маяк установить, ближе к каким-нибудь выходным, я тогда еще раз специально отпишу, в качестве "приза" готов сам пиво поставить!
Microtech
с июн 2004
Дата: 26 Сен 2005 19:44:49 · Поправил: Microtech #
mike2140 Если бы не остаток заряда батареек, я сам бы его никогда не нешел, так надежно запрятал ;-) Тема радиомаячков для меня не "похоронена". Сейчас ведется работа над снижением среднего тока потребления до 1-2 мА, а то батарейки быстро садятся, как переделаю запрячу снова.
Strange
с апр 2005
Дата: 26 Сен 2005 22:37:48 #
Та же фигня. После работы темно, в выходные мотаюсь. И в некоторые районы просто неудобно ехать.
Дата: 26 Сен 2005 23:18:33 #
mike2140
Вообще-то даже у резинки, чисто теоретически, должны быть направленные свойства. Если ориентироваться по минимуму сигнала,
то как раз резинка должна указывать либо на маяк либо от него. Но точно на прямой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
