Дата: 01 Июн 2007 14:12:37
Ну как поиски???
Дата: 01 Июн 2007 14:48:14
В будний день не стоит ожидать большой активности от искателей. Я, например на работе, и не поехал никуда.
Дата: 01 Июн 2007 16:02:54
Вы аккуратнее, а то попадете под горячую руку ...
Сообщается также, что сегодня в Москве на территории Воронцовского парка найден полиэтиленовый пакет, в котором находились десять гранат РДГ-5 и десять запалов. Боеприпасы отправлены в экспертно-криминалистический центр ГУВД для проведения экспертизы
http://www.amic.ru/news/?news_id=70365 |
Дата: 01 Июн 2007 21:09:04 · Поправил: Microtech (01 Июн 2007 21:23:18)
ЛВС
А я хотел именно в этом районе маячек заныкать :-( но передумал, почему-то.
Сегодня или завтра будет спрятан маячек в Битцевском лесопарке со стороны Балаклавского проспекта
частота 433.825 или около, батарея наверное на неделю или поменьше сигнал тон ~ 800 Гц с паузами 1/3
с выключением несущей.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mayak7878.jpg) |
Дата: 01 Июн 2007 21:19:48
Microtech
Очень не удачная частота!!
Дата: 01 Июн 2007 21:28:41
У меня других ПАВов нема, а обилие помех и трескотни от автомобильных сигналок сделает поиск интереснее :-)
Дата: 01 Июн 2007 23:11:31
Маяк спрятан. Но есть подвохи - каждый школьник знает что если спрятать что-то там где полно ******* , то это будет намного сложнее искать.
Сигнал должен прослушиваться в районе трансформаторной подстанции и домика лесника, это в середине отмеченного на карте участка.
Дата: 03 Июн 2007 00:43:33 · Поправил: Microtech (03 Июн 2007 00:49:15)
Странно, но маяк работает. Пока никто не ищет, видимо интерес пропал. Частота сейчас где -то 433.820
R_E_S_P_E_C_T , а Ваш маяк еще жив ?
Дата: 03 Июн 2007 12:34:06 · Поправил: Microtech (03 Июн 2007 12:35:29)
Не советую искать маяк в Измайлово, его там уже нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mayak7879.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Июн 2007 15:24:48
Сейчас разверну свою ягу . Может услышу.
Дата: 03 Июн 2007 15:35:25
kenwood33, ну как- слышно?
Дата: 03 Июн 2007 15:44:46
Зачем его за антенну так примотали?
Дата: 03 Июн 2007 15:49:33
Смотриться прикольнее :).
Дата: 03 Июн 2007 18:41:42
Не слышу. Вернее всего рельеф мешает. Частота очень высокая, а антена у меня на балконе 3-го этажа. А вот на 144 я с своего балкона на 5 ватт Сергиев Посад сработал через их ретр.
Дата: 03 Июн 2007 20:28:27
Microtech, уважуха! Получил массу удовольствия при поисках маяка в Битцевском парке! Маяк найден.
Расскажу по порядку. Поехал искать маяк на веле, вооружившись FT-60 и гарнитурой. Проехав примерно половину пути от дома, обнаружил, что забыл телефон - теперь помощи ждать больше не от кого :) В общем искал один.
Почему-то предпологал, что мощность маяка будет слишком большой, чтобы искать его в ближней зоне, поэтому еще совсем из далека выставил еску на заданную частоту и закрутил на максимум шумодав. Добравшись до трансформаторной будки (ехал со стороны круга) сбавил скорость и стал ждать заветного щелчка шумодава, в какой-то момент он даже щелкнул, но как потом оказалось, видимо от чего-то другого.. Проехав немного вдоль леса по тропинке остановился поточнее настроить приемник и впервые услышал периодическое присутствие. Перешел в АМ и отключил шумодав, теперь я точно знал, что маяк еще не сняли. Поехал дальше - сигнал совсем пропал, тогда вернувшись к подстанции направился в глубь парка. У прудика сигнал уже бил по ушам :) Ну а дальше дело техники. В конце-концов была найдена точка, где сигнал был слышен без антенны, интуиция вела в кусты, в самую гущу крапивы(сегодня у меня на нее иммунитет - косил ее на даче), игнорируя косые взгляды гуляющих. Как и было задуманно автором, первым делом был найден муляж маяка(как потом выяснилось с надписью фуфло), когда я понял, что это муляж(А понял я это не сразу не смотря на неумолимые 2 балла на приемнике. Думал, что какой-то странный эффект в ближней зоне)))))) даже как-то отлегло - уж больно тот был стремный и корявый. Дальнейшие поиски, которые продолжались не больше минуты привели меня к акуратному сверточку с проводом - задача выполнена! Очень жалею, что не взял фотик, а телефон с камерой забыл...
В течение недели маяк обязательно будет заложен в новом месте :)
Дата: 03 Июн 2007 20:40:40
metrolog,поздравляю!
Дата: 03 Июн 2007 21:05:04 · Поправил: Microtech (03 Июн 2007 21:08:40)
metrolog
А я сегодня утром поехал в Измайлово. Спустился в метро, и обнаружил что там нет станции "Измайловский парк". Нет совсем - ну это ладно.. нашел таки. В парке слабый сигнал на есу поймался сразу, и по мере продвижения усиливался. а дальше все просто - антенна чуть откручивается и в таком положении удерживается, как сигнал стал больше, вместо антенны вставляется травинка, а затем и вовсе без антенны. Вид станции с травой вместо антенны вводил прохожих в ступор :-) Нашел быстро, маяк одиноко висел на веточке и пищал. Будет время спрячу его в Воронцовском парке.
А фуфлыжных маячков там было 2, один наверно так и не найден.
P.S. В моем предидущем сообщении под ******* скрывалось слово "крапивы" :-)
Дата: 03 Июн 2007 21:30:35
Microtech, пара вопросов:
1. был ли приз? А тоя как-то даже под дерево не посмотрел на котором висел маяк, а теперь думаю, не ранова-то ли я от туда срулил :)
2. Как заряжать аккум и аккум ли это вообще? Ато курочить окончательно не хочется, отсоединил проводок пока. На долго там еще заряда хватит или лучше новый источник питания приделать?
ПС: второй муляж найден не был :)
Дата: 03 Июн 2007 21:42:28 · Поправил: Microtech (03 Июн 2007 21:44:30)
metrolog
Аккум там 1.45 А/ч NI-MH совершенно новый. Заряжайте 150 мА не менее 12 часов, самый раз.
Средний ток потребления 5-7 мА, должно на неделю хватить.
Приза там не было, кроме маяка.
Дата: 03 Июн 2007 22:09:46
Хорошо, заряжу и в бой :)
Исполнение маяка прикольное. Адекватное задаче как раз. Приятно смотреть.
Аккум думаю разрядить для начала..
Дата: 08 Июн 2007 17:34:21
Господа! Где маяки? Портативки заряжены, антенны заточены, ждем.
Дата: 09 Июн 2007 00:50:13
dx40
В ближайшее время закину трофейный маяк в Воронцовском парке или где-то рядом. А так я накупил ПАВов и других деталек, будет время наделаю несколько штучек.
Дата: 09 Июн 2007 00:51:21 · Поправил: Microtech (09 Июн 2007 00:51:56)
Дата: 09 Июн 2007 01:04:28 · Поправил: metrolog (09 Июн 2007 01:05:35)
Microtech, завтра к вечеру твой маяк закину ближе к метро Беляево в Битцевский лесопарк. Возможности зарядить аккум не было, на работе был по пол дня, оставлять не хотел, поэтому с прежним аккумом. Поидее на пару дней должно хватить, а если сядет, то сниму и уж под завязку заряжу :)
Попробую еще с направленной антенной вокруг него походить завтра.
Дата: 09 Июн 2007 20:38:50
Итак, маяк закинул в 15 минутах ходьбы от метро БЕЛЯЕВО!! Слышно его начиная от круга на пересечении ул. Миклухо-Маклая и Севастопольского проспекта, а дальше на поляну.
Карта с "зоной покрытия" маяка, кое-какие фото и более подробная информация будут через пару часов :)
Дата: 09 Июн 2007 20:53:53
А можно пожелание высказать?
Закиньте кто нибудь когда нибудь раз в Коломенское.
Территория большая, есть где походить, погулять.
Дата: 09 Июн 2007 21:10:41
Блин, ещё GPS координат не хватает. :))) Так не интересно. Интереснее когда его сигнал ещё надо поискать.
Дата: 09 Июн 2007 21:14:17
geka, думаю все равно интересно :)
ЛВС, все очень просто! Завтра утром в Беляево, а от туда сразу в Коломенское :) Хотя я сам в Коломенском завтра буду, но маяк уже на месте!
Дата: 09 Июн 2007 22:53:39 · Поправил: Strange (09 Июн 2007 22:56:14)
Утром поеду охотиться :)
metrolog, напомни плз частоту. А то два маяка гуляет, какой искать?
Дата: 09 Июн 2007 23:09:21
Итак, вот карта:
А вот мониторинг маяка после установки :)
Частота видна на фото. Желательно с поисками не медлить, т.к. аккум не заряжал и больше чем пару дней он наверное не протянет. |
