Дата: 12 Июн 2007 23:52:19 · Поправил: Jafar (12 Июн 2007 23:55:14)
Microtech
Проверил - пищит
=8О
я в раздумье..
Дата: 12 Июн 2007 23:54:32
Jafar, антеннка мидландовская :))))
Она качует и на 60-тку. Укомплектовался ей еще зимой. Удобней чем 601-й опек. Родная только на "двойку" используется.
Дата: 13 Июн 2007 00:04:41 · Поправил: Strange (13 Июн 2007 00:06:45)
Ну завтра поеду проверять маяк и батарейки. Ботанический сад, 423.160, жаждущие услышат.
Jafar
Лёш, ребята пишут про маяки в Битцевском парке.
Дата: 13 Июн 2007 00:05:51
Microtech, а чем проверял? Из центра сада точно слышно?? Есть образец сигнала?
Все облазил там, только что не на коленках.. кончились сигареты - пришлось на ВДНХ за ворота сходить, купить. Всякого барахла пронаблюдал :)
http://solcomp.ru/files/radio/RS/0.jpg |
Дата: 13 Июн 2007 00:09:21
Strange
Понял.. уже, пришлось перечитать все :)
Дата: 13 Июн 2007 00:10:53 · Поправил: Microtech (13 Июн 2007 00:14:58)
Jafar
А кто Вам сказал, что мой маяк в ботаническом ? он уже несколько дней пищит в Битцевском лесопарке и частота сейчас 423.235
P.S. пищит он на всю Ивановскую, я его сегодня на 5 километров в шумах слышал.
Дата: 13 Июн 2007 00:16:53
Microtech, да это я пока фото обрабатывал и заливал, запутался что писал.
Strange писал "423.160 MHz FM. Ботанический сад, примерно посерёдке." Потом дали знать про битцевский. :)
Дата: 13 Июн 2007 00:22:32 · Поправил: Jafar (13 Июн 2007 00:22:46)
Итак, Битцевский парк - 2 маяка, 433.815 и 423.235.
Ботанический сад - 423.160, под вопросом, завтра должен заработать.
Дата: 13 Июн 2007 00:27:52
Jafar, если на 433.815 (возможно частота еще сползла) в районе вышеописаной детской прощадки сигнала нет, то одно из двух. Смело можно прекращать поиски.
Дата: 13 Июн 2007 00:35:06
У меня на телефоне есть почти полноценный браузер - если будут изменения какие, пишите, я буду мониторить ветку. Ася в телефоне почему-то не запускается, хотя до этого работала.
Дата: 13 Июн 2007 16:57:45 · Поправил: MAHrycT (13 Июн 2007 16:58:07)
сообщение от Strange : замена батареек в маяке на Ботаническом была проведена успешно.
частота была описана выше . ВСЕ НА ПОИСКИ!!!
Дата: 13 Июн 2007 17:11:07
Какая мощность в антенну маяка 433.815?
В районе Тверской на уровне шумов слышно пиканье. Частота 433.810.
Дата: 13 Июн 2007 19:16:39
Поменял батарейки, проверил слышимость - довольно плохо его слышно... Останкино + довольно густой лес. Ищите между главным входом и прудами :)
Дата: 13 Июн 2007 20:52:39 · Поправил: Microtech (13 Июн 2007 20:59:19)
Проверил свой маяк - сигнал есть 423.230
в следующей версии сделаю модулятор на мелкопроцессоре, чтоб отстукивал напряжение батареи, а не просто пищал.
Дата: 13 Июн 2007 20:53:53
Это точно не он. Маяк в Беляево уверенно принимается только в указанном на карте "яйце". Если его не унесли конечно на Тверскую уже :)
Сегодня вечером или завтра утром поеду его снимать для замены элементов питания, если его никто не нашел...
Дата: 14 Июн 2007 10:14:44
Поехал помониторить маяк. Приезжаю, а в зоне уверенного приема нет сигнала - оказалось частота на трансивере сбилась. В общем он еще жив, частота немного ушла вверх почему-то, теперь 433.820-433.825, может на солнышке подогрелся :)
Аккум постепенно садиться, еще бы, уже больше недели в общей сложности пищит! Прием стал похуже на 1-2 балла. Сегодня еще пусть полежит, а завтра точно сниму...
Дата: 15 Июн 2007 19:34:35
Маяк в Беляево забрал для замены АКБ. Работал он больше недели непрерывно и до сих пор еще, как оказалось по приезде домой, пищит :)
К следующим выходным закину его в то же место, уж больно место хорошее :)
Дата: 17 Июн 2007 20:06:47
В понедельник поеду проверять маяк в Ботаническом, если его не уволокли - перевешу во вторник в другом месте (не в Ботаническом).
Дата: 17 Июн 2007 22:05:20
Мой маяк в Битцевском парке до сих пор исправно пищит. Как сядут батарейки - сниму. Так как активность искателей невысокая – выложу на прежнем месте только по заявке.
На испытаниях усовершенствованный маяк на микропроцессоре и приличным запасом батарей (год). Попробую спрятать его в Анапе, куда поеду в июле месяце. Маяк будет с ценным призом.
Дата: 17 Июн 2007 22:23:50
Ну и ну... Совсем никакой активности :(
Microtech, наблюдал как ведет себя твой маяк при снижении напряжения питания. Частота поползла почему-то вверх, уже за 433.830 ушла. Скважность посылок увеличилась - они стали редкие. Ну и частота самого пищания, соответственно, тоже снизилась. Резко упала и мощность, хотя он еще до сих пор (!) попискивает :)
Дата: 17 Июн 2007 22:30:37
metrolog
Все на дачах/в отпусках.
Дата: 19 Июн 2007 11:20:57
Где сейчас и какие маяки?
Дата: 19 Июн 2007 14:58:55
NICK_
Мой в Ботаническом саду (искать около цифры 10), частота 423.160 NFM, сегодня собираюсь всё-таки доехать и проверить его.
Дата: 19 Июн 2007 15:33:33
Я налазился, пытаясь найти нерабочий маяк. Теперь, если куда и поеду его искать - заранее узнаю, по возможности точно, что он там и работает, а заодно отнесусь со всем вниманием к экипировке, а то лазить в жару в костюме и туфлях в течение длительного времени, да еще безрезультатно как-то отбивает желание. И антенну направленную я еще не сделал такую, что бы можно было с собой брать.
Дата: 19 Июн 2007 15:45:01
Дата: 19 Июн 2007 15:51:23 · Поправил: Strange (19 Июн 2007 15:54:06)
Jafar
Ты знаешь, я тоже на один день уехал в Битцевский парк и с утра искал маяк Метролога. В итоге задолбался (часа 3 ходил), оскорбился, что в окрестностях со стороны миклухо-маклая нет ларьков с пивом (для паникёров - пустые бутылки донёс до помойки, которых кстати очень мало), и пошёл через парк в сторону Чертаново. И случайно (в 8 вечера) услышал маяк на 423.160 и в итоге нашёл.
А в Ботаническом на самом деле надо искать не в костюме и туфлях всё-таки. И не на роликах. Либо пешком либо на велосипеде.
Он сегодня работает? Когда ставили? И что за цифра "10" ?
Не уверен, часов в 8 вечера проверю и при необходимости сменю батарейки. После смены на частоте маяка поору голосом и включу маяк. И на этой схеме цифра 10 не совпадает со схемой в самом саду.
В общем, если хочешь прогуляться, заходи около Останкинского парка и потихоньку левее забирай. Но я отпишу, как поменяюсь.
Дата: 19 Июн 2007 16:43:01
Утром вроде в Битце работал 423.235 или рядом
Дата: 19 Июн 2007 18:08:25
А можно попросить кого-нибудь заложить маяк в Измайловском парке???
Дата: 19 Июн 2007 23:12:20
искал маяк Метролога. В итоге задолбался (часа 3 ходил) вот это да :)
Jafar, с резинкой искать интереснее, уж поверь :)
Завтра заряжу и вечером (либо после завтра утром) закину в то же место!
Дата: 21 Июн 2007 09:08:43 · Поправил: metrolog (21 Июн 2007 09:10:11)
Маяк на том же месте. Частота 433.820
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/map.jpg) |
