На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ DangerAlex, 9c4772, Kolomchanin, bus84, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Охота за радиомаяком. Часть 2.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  25  26  »»Поиск в теме
WRX
с мая 2005
Дата: 13 Сен 2005 09:52:44 #
Ага. И частоту поменять на ту, которую использует их охрана :)) Пускай возрадуются :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 13:03:48 #
мужики, тут посвящение для вас запостил :)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=19618&page=-1#4
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 13:58:44 #
Рассвет В своё время маяк лежал перед окнами Белого Дома :)
nemo2 Респект, mГ :0)))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:00:20 #
нашедший_радиомаяк это был я
теперь я зарегенился под ником scanner2000
так куда маяк прятать будем???
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:52:33 #
scanner2000
Пора уже в ЦАО заложить, чтобы никому не было обидно... :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 19:41:58 · Поправил: geka #
Трубочист_Кремля ЦАО рулит! 8)
Кто просил схему, валожил www.sporadik.narod.ru/shema.jpg (130кб) , извиняюсь за хостера.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 19:45:19 #
geka
не пускают меня по ссылке, хотя куки разрешены :(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 20:05:09 #
меня по ссылке тоже не пускают выложите схему сюда в копилку
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 20:20:16 #
Тьфу ты, ну я и дятел :)) Выше поправил ссылку.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 20:31:34 #
geka респект
красивый вариант удлинения жизни маяка. Ему ведь нет необходимости непрерывно шпарить как закладке :).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 20:37:18 #
geka
А емкость конденсатора на модуляторе тоже 10 мкф ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 20:40:00 #
nemo2 Это я сейчас внедрил, а той схеме которая по рукам ходит :) около двух лет, да и делалась она для боловства больше.
По поводу работы схемы, добавлю, что управлять питанием передатчика можно непосредственно, подключив к выходу лог. элемента, благо 74НС00 по току это позволит. Либо через ключ в эммитерной цепи.Вход ключа естественно на выход логики.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 20:41:38 #
nemo2 Блин, забыл :) Примерно 1000пф-0.01мкф-0.1мкф.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 20:47:59 · Поправил: scanner2000 #
блин почему то схема качается со скоростью эстонского 286
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 20:48:20 #
geka а микруха какой ток максимально позволяет пропускать ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 20:50:29 #
блин geka выложи сюда схему пожалуйста
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 20:54:52 #
у меня загрузка обрывается на 75%
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2005 21:22:44 · Поправил: geka #
Ок. Выложу. Но только завтра вечером смогу!
nemo2
Судя по даташиту, около 20mа.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 22:01:01 #
генератор потребляет где то 15ма
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 22:04:17 · Поправил: scanner2000 #
я одного понять не могу почему народ.ру стал так плохо работать ?
у меня скорость загрузки этой схемы 0.5кб в сек
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 22:15:07 #
scanner2000
однако от прова зависит. У меня мгновенно точнее около секунды
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 22:26:20 · Поправил: scanner2000 #
может кто скачать оттуда и выложить сюда буду очень благодарен
Дата: 13 Сен 2005 22:26:27 #
scanner2000, цитирую для Вас правила форума:
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Альтернативно-грамотные сообщения являются проявлением неуважения к другим участникам форума. Потому убедительная просьба к Вам исправлять ошибки в текстах сообщений при помощи MS Word перед отправкой их на форум. Спасибо за понимание.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2005 19:39:18 #
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 14 Сен 2005 19:46:08 #
geka
да вы maniak. Варикап ИМХО без х.з. правильно нарисован :)
Можно еще вас попытать?
Диаметр катушки, число витков и каким проводом мотать? А то сами понимаете...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 19:49:17 #
3 витка на 4мм оправке диаметр провода не знаю.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Сен 2005 19:59:45 #
Просто в попыхах делал всё. :)
scanner2000 Забей на этого монстра, реальные параметры катушки: диаметр катушки 1.8мм, диаметр провода 0.5мм, всего четыре витка.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Сен 2005 20:59:36 #
Я тоже увлекся маякоманией... На днях на Юго-западе Москвы, в районе Балаклавского проспекта, будет заложен маячок с денежным призом. f~ 143.9 - 144 мГц, WFM, жужжащий сигнал специально похожий на 4.625. В паузах несущая выключается.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 21:01:12 #
Лучше поставить дроссель MURATA LQW31h на 0.015мкгн и кондёр подстроечный на 5...25пф.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Сен 2005 21:02:33 #
Microtech а почему WFM????
