Дата: 30 Сен 2005 10:38:02
dallas
как будет выглядеть..?
Бедно... :)
На передаче надо внешний аттеньюатор обходить, иначе спалите его, а затем и станцию. Внутренний - сама станция переключает. Если уж так приспичило портативку на базовую антенну, возьмите покороче - Х30.
Но лучше используйте по назначению.
Дата: 30 Сен 2005 10:44:30 · Поправил: dallas
HIPOPOTAM
Про передачу ясно, в принципе так и думал что хорошего мало, хотел услышать подтверждение. Про X50, г-н haba упоминал
отлично подходит для подключения к ней портативки так как не сильно усиливает, и не дает "забиться" приемнику портативки.
да и собственно другие отзывы хорошие
Дата: 30 Сен 2005 11:22:06
dallas
Х-30 еще меньше усиливает, она чуть короче и без противовесов, в принципе весьма схожи по характеристикам. Х-50 просто более распространенная.
Многое зависит от места и высоты подвеса, может оказаться и 1/4 много...
Дата: 30 Сен 2005 12:20:56 · Поправил: dallas
HIPOPOTAM
Ну возможно вариант. Очередной вопрос на который сходу не нашел ответа. Если с конкретикой, то в этом плане по высоте лучше X50 пониже или X30 повыше? :)
Дата: 30 Сен 2005 12:56:53
Любая должна быть выше, зона обслуживания будет больше.
Не следует понимать буквально, что надо мачту немерянную :)
На крышу и от крыши от 1.5 до 5 метров.
Дата: 05 Окт 2005 09:40:44 · Поправил: dallas
Продолжим ликбез ;) Есть variable аттеньюатор 0-70dB, один из параметров - RF Input Power: 2W average, 1000W peak . Суть параметра не очень ясна... На передачу не бывает, остается прием.. Какие именно это 2 ватта? Пример тот же самый, X50, если на соседнем здании стоит репитер и долбит 100 Вт - сгорит аттеньюатор?
Дата: 05 Окт 2005 13:55:26
аттенюатор- это схемка из резисторов... если и "сгорит" то только от мощного сигнала собственного передатчика, при условии, что вы забыли его отключить при передаче. если не сгорит, то на нем потеряется часть мощности.
не сгорит.
но если репитер и 100 Вт на соседнем здании- то забудте о портативке на базовую антенну.
Дата: 05 Окт 2005 14:02:23
dallas
variable аттеньюатор это общее название класса устройств.
По назначению и соответственно исполнению, бывают не только для применения в приемном тракте. Так что может быть и 5 киловатт :)
Не сгорит FM ответил.
Дата: 05 Окт 2005 14:10:46 · Поправил: dallas
Дата: 05 Окт 2005 14:25:25
Дата: 05 Окт 2005 14:30:58
dallas
пожалуйста.
имхо, если портативка- не старая моторолла ЖП300.
она- может еще и выживет.
все радиолюбительские- точно "умрут".
Дата: 05 Окт 2005 14:33:44
Дата: 05 Окт 2005 14:38:27
dallas
По поводу децибел, лишние не будут :)
Вы ими пользоваться не будете, а цена, больше дб - больше$ :)
Вот неплохой , но дорого, если не спешить можно похожее за 25+/- за шт найти. Еще учтите + доставка и пр.
Дата: 05 Окт 2005 14:43:56
БЕГЕМОТ
Согласен да и не горит, все остальное пока в пути (ант., кабель да еще и установить нужно), про доставку помню, всеже 80+ фидбэков имею ;)
Дата: 05 Окт 2005 16:03:07
Самый лучший преселектор - двухконтурный спиральный фильтр от радиостанций Виола,Маяк и др.DJ-580 на стационарную антенну без него вообще не могла работать,а с фильтром спокойно работает на расстоянии 500м от БС пейджера на 161,250.Прелесть в том,что его до мощностей 5Вт не надо отключать на передачу.
Дата: 06 Окт 2005 13:04:38
децибел 40 хватит
Кстати, я тут подумал.. Если взять хороший плохой кабель для подключения антенны, либо к существующему добавить кусок, смотав его в бухту? :) Скажем, РК 50-2-215, на 100МГц затухание почти 40дБ/100м, взяв в руки кусачки можно выбрать оптимальное значение :) Возможный вариант за неимением аттеньюатора? Специально о покупке кабеля речь не идет, аттеньюатор, возможно, даже дешевле выйдет, принципиально интересно
Дата: 06 Окт 2005 15:19:34
Получите хороший мусоросборник :)
Индуктивность + собственная емкость + неизвестно какая межвитковая емкость + сомнительная земля...
Дата: 06 Окт 2005 16:34:41
Дата: 08 Окт 2005 09:32:33
так всё и не могу въехать- если подключить резинку от портативки к нормальному базовому аппарату, связь одинаковая будет у портативки и базового, при условии одинаковых мощностей?
Дата: 08 Окт 2005 10:13:50
Свирепый Бамбр
А что мешает провести такой эксперимент?
Только надо создать одинаковые условия для портативки и базового, поставив последний на плечо :)
При одинаковых ТТХ девайсов, базовый будет наверняка несколько лучше, за счет того, что тушка самого аппарата и кабель питания будут выполнять функцию дополнительного противовеса.
Хотя зачем это надо... :)
Дата: 08 Окт 2005 10:47:51
БЕГЕМОТ
тогда такой вопрос- из разговора с UA1ATI, стало ясно, что сделать самому антенну на КВ- ту же UT1MA, это проблема, проще- купить настроенную. А что если сделать что- то похожее на антенну и вместо того чтобы согласовывать тщетно её, поставить антенный тюнер? Он и будет за меня её согласовывать?
Дата: 08 Окт 2005 11:25:41
Свирепый Бамбр
Ну зачем же похожее :)
Антенну надо ставить.
Использую 8м. штырь с тюнером, провод ~80м. с тюнером.
Ожидать ох и ах не приходится - это вариант для ленивых, какой я и есть ;)
Картинки и слова про свое хозяйство здесь вывешивал, поиск пользуйте.
Опять же задачи Ваши не ясны, слушать, передавать, определенное направление или во все стороны, дх или локал...
Только не надо про все и сразу - так не бывает :)
Дата: 20 Ноя 2011 13:00:39 · Поправил: 0044 (20 Ноя 2011 13:19:29)
20 Ноя 2011 13:29:11 - Присоединенная тема: Нужна станция которая не затыкается.
Добрый день, вот задался вопросом, ест ли радиостанций на подобие vx-6, vx-7 которые не затыкаются от стационарных антенн? Стационарная станция мне не очень нужна, а вот vx-6 у меня есть, но она затыкается.
Дата: 20 Ноя 2011 13:13:35
ест ли радиостанций на подобие vx-6, vx-7 которые не затыкаются от стационарных антенн.
Если это вопрос, то в конце надо было поставить вот такую закорючку "?". Русский язык где изучали?
По вопросу FT-817.
Дата: 20 Ноя 2011 13:17:57
0044, Вы себе противоречите- хотите подключить носимую станцию к внешней антенне, что само по себе подразумевает использование стационара.
Практически все носимые станции затыкаются от внешних антенн, т.к они не предназначены для работы на внешние антенны.
В зависимости от электромагнитной обстановки одна из станций будет работать чуть лучше, другая чуть хуже.
Во всяком случае у меня FT-60 почти не ткнется на внешнюю антенну.
Дата: 20 Ноя 2011 13:34:15
DEN
Это в Жуке или НН. А в Москве - ткнется.
Дата: 20 Ноя 2011 13:36:29
0044
Пункт 5 меню поможет. "АТТ" называется.
Дата: 20 Ноя 2011 15:17:35
Пункт 5 меню не помогает. Пробовал. На каких то диапазонах помогает, на каких то нет. Я думал с антенной x-50 будет лучше слушать авиа, а получилось на оборот.
Дата: 20 Ноя 2011 15:21:42
Добрий день, уменя тоже портативка заткнулась с 5-ю елементами яги, пробовал "АТТ" помогает но нето, я поставил полосовик от какойто р.с. подстроил эго ачх , и добавил вч-вокс ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_0109.jpg) Увеличить проблема решылась. Потом рес-49 заменил на рпв-2/7 и добавил атт. |
Дата: 20 Ноя 2011 15:36:19
ua911
Что это за пионеркружок на фото?
0044
Авиафильтр нужен. Ищите тему Оленевода. Или если есть бабки, то на eBay.
