Дата: 20 Авг 2005 09:39:07
Вот решил порадовать себя на День рождения.
А вот эта "красавица" не для него.
Дата: 20 Авг 2005 10:45:21
Поздравляю!
А что, круглые наклейки с CNR перестали на новьё лепить? Или отодрана?
АВД
Дата: 20 Авг 2005 16:53:08
Нет. Приемник прямо из коробки.
Покупал в 18-м павильоне на ВВЦ.
Дата: 20 Авг 2005 17:14:34
BIV
А сколько оно стоит на ВВЦ?
Дата: 20 Авг 2005 18:48:43
Стоит 2950 руб.
гарантия 6 месяцев.
тел. 181-91-43 с 10-30 до 16-00
www.cmon.ru |
Дата: 21 Авг 2005 01:12:58
не пойму ничего. MW заканчивается 1700 кГц. А следующий диапазон уже начинается с 3-х МГц. А куда 2 подевали ??????
Дата: 21 Авг 2005 01:29:00 · Поправил: Solnce99
Майк-1, 2 мГц не для такого приемника (без обид). А так для DXинга Индии или Китая в самый раз.
Дата: 21 Авг 2005 01:35:20
Degen 1103 имеет диапазон принимаемых частот
c 0 кГц до 40 МГц
и с 76 до 108 Мгц. Что непонятно-то?
АВД
Дата: 21 Авг 2005 07:42:14
Майк-1
А ручной набор частоты для чего? Там же столько кнопочек! :-)
Дата: 21 Авг 2005 11:11:37
c 0 кГц до 40 МГц
Ежели умение приложить :)
Дата: 21 Авг 2005 15:21:28
Расскажите про красавицу-то. Откуда такая?
Дата: 21 Авг 2005 15:48:40
Сделана своими руками.(спаяна высокотемпературным припоем)
Пока имеет незаконченный вид хотя прекрасно работает.
Как только доделаю вынесу на улицу.
Дата: 21 Авг 2005 17:49:45
Произвёл первые замеры:
потребляемый ток в дежурном режиме около 3 мкА
при уровне громкости 10 около 60 мА
при макс. громкости до 150 мА
подсветка добавляет еще 17.5 мА
ток заряда 95-99 мА
при питании от сети от аккумуляторов отедается 3 мкА.
Дата: 09 Сен 2005 20:27:42
Вот теперь КРАСАВИЦА на своём законном месте.
Дата: 09 Сен 2005 20:31:27
АВД
c 0 кГц до 40 МГц
Прям таки с нуля? IRIS говорил, что гдето со 100 кГц, ниже не проверял.
Дата: 09 Сен 2005 20:45:38
nemo2, Degen 1103 имеет диапазон принимаемых частот
c 0 кГц до 40 МГц.
АВД
Дата: 09 Сен 2005 20:49:12
BIV
ПОЗ_ДРАВ_ЛЯ_Ю !!!
Дата: 09 Сен 2005 21:03:57 · Поправил: pauls
Degen 1103 имеет диапазон принимаемых частот c 0 кГц до 40 МГц.
Наверное-)) имелось ввиду диапазон индицируемых частот...
Дата: 09 Сен 2005 21:48:03
Дата: 09 Сен 2005 21:50:25
pauls +1
BIV извините :) за офф
Хороших вам подарков !!! С днем Варенья !!!
Дата: 09 Сен 2005 22:02:28 · Поправил: muha131
BIV
От себя лично ПО-ЗДРАВ-ЛЯЮ и с ДР, и с обновкой. У меня лично 1103 в пользовании с мая с.г., и не могу сказать, что разочарован. Ооочччееенннь хороший аппарат. Особенно в "автономке", когда нет 220 и других блаженств цивилизации. Я лично данным девайсом доволен! И Вам того же желаю!
С днюхой!
М131, Михаил.
