На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ UA0OAG, Kolomchanin, Olexandr, ArtHD, Slavik, aspi, Toha821]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Авиашоу на Уктусе.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 20 Авг 2005 21:29:03 · Поправил: Vectra #
Завтра 21 августа в 11 часов состоится авиашоу посвящённое дню города.
Всем ребятишкам с Екатеринбурга и окрестностей есть возможность посмотреть и послушать эфир.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Авг 2005 21:46:29 #
Я точно завтра выезжаю туда с приемником! В прошлом году тоже там мониторил. Только вот частоты не помню, их кто-нибудь знает?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 12:40:28 · Поправил: RD9 001 SV #
Только что вернулся оттуда. Все шоу мониторил на одной частоте-132,0 мгц.
На ней было слышно абсолютно все самолеты и вертолеты, что там были.
Как вообще такое возможно? И дело не в избирательности приемника-уже
через 200 кгц-мертвая тишина.
Кто-нибудь еще там мониторил?
Дата: 21 Авг 2005 17:11:31 #
Непоятно, что вас удивляет?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 17:20:04 #
Да нет, ничего. Просто думал, что будет хоть 2 частоты.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 17:47:21 #
Да, кстати: чем хорош переделанный бытовой FM приемник в таких случаях-
к нему никто не придерется. Я там постоянно был с приемником в руках и выдвинутой антенной. Милиции было полно. И никто, естественно, даже не поинтересовался, что я слушаю.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 21 Авг 2005 20:38:50 #
Я как то три года назад был на авиашоу на Уктусе. Брал с собой Кенвуд, но жаль что он АМ не принимает. А сканировать было довольно интересно, правда потом благополучно забыл всё что слышал. С тех пор никак на шоу больше не мог попасть, третий год и я работаю в этот день...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Авг 2005 22:26:09 #
Там мониторить чем интересно: сначала летчик говорит по рации, что будет делать, потом это видишь своими глазами.
mike2140
с авг 2004
Дата: 21 Авг 2005 23:49:48 #
RD9 001 SV
переделанный FM-приемник имеет цифровую шкалу, на которой в момент приема были значения 132.0 Мгц? Я правильно понял?
И еще вопросик - переделка заключалась в перестройке катушек гетеродина?
Это я к тому, что насколько можно верить значению 132 в данном случае?
З.Ы. развлекался так же в субботу на МАКСе - переделанный китаец. вообщем он у меня ловил в одном положении ручки настойки все - и домодедово, и быково, и летчиков на аэродроме :-)
А так с точки зрения "безопасности" китайские поделки рулят!! Проблема была в том, что реальный FM в Жуковском на китайца ловится не захотел - типа чуствительности не хватило - если бы меня попросили при проверке приемник включить и поймать какую-нибудь станцию, получился бы конфуз :-))
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2005 01:22:27 #
Совершенно верно.
Да, перестраивал я именно их. Вот в этой ветке я подробно рассказывал, как
это делал:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=13565&page=2
Верить можно полностью. Цифровая шкала в любом случае показывает частоту, на которую приемник настроен.
Дата: 22 Авг 2005 01:45:05 #
Частота?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 22 Авг 2005 15:42:33 #
А я вот у нас в Кургане тоже был на авиа-шоу на аэродроме. Даже покатался пилотаж на Як-52 пассажиром. И даже сам развороты с бочками крутил! Класс!!! Обязательно попробуйте, незабываемые ощущения!
Слушал на свою vx-1, никто тоже не интересовался. Впрочем, я её особо не светил.
Интересен такой вопрос. Диспов было слышно очень тихо, но чисто (в отличии от пилотов - там всё наоборот). Стоял метрах в 15 от антенны диспов. А в самолёте в гарнитуре (рацию с собой туда брать не стал :)) слышно было одинаково. Очень громко, что оглох от трескотни. Это у меня приёмник затыкался от сильного сигнала или что? Пробовал с SQL играться - никакой реакции.
Просто в аэропорту тоже рядом с антенной слышно было очень хорошо и громкость была нормальной, а мощность там поболе будет имхо.
Дата: 05 Сен 2005 02:32:44 #
А на какой частоте работает Укутс, на 132.0?
Есть у кого-нибудь частоты аэропортов Свердловской области?
Если что скиньте poradok@list.ru
Или укажите в форуме.
