Дата: 14 Янв 2007 23:56:12
Ладно, у меня другой вопрос- в МСК зима В ЭТОМ году будет?
Дата: 15 Янв 2007 00:03:22
Зима - это время планового техобслуживания Матрицы. Чтобы высвободить вычислительные ресурсы на сборку мусора, сокращают световой день, с растений убирают листву, а небо закрашивают равномерно-серым цветом. Так меньше нужно обсчитывать в картинке. Раньше ещё всё засыпали равномерно-белым снегом, но с установкой новых мощных серверов это уже не обязательно. После следующего апгрейда, говорят, вообще не нужно будет устраивать выделенную зиму.
Дата: 15 Янв 2007 00:19:31
inode
Дата: 15 Янв 2007 08:11:42
15.01.2007 07.10msk NOAA-12 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/15.01.2007_07.10.jpg) |
Дата: 15 Янв 2007 09:15:47
так и сидим в облачности и с дождем :((( Погода нас так и не собирается радовать
Дата: 15 Янв 2007 23:09:47
Дата: 16 Янв 2007 22:50:37
Дата: 17 Янв 2007 22:23:52
Дата: 17 Янв 2007 22:29:37
Дата: 17 Янв 2007 23:15:44
Сегодня одна из единичных ясных ночей в Москве, если такие вообще были этой зимой.
Недельку бы раньше и увидели бы мы вот такую красотень. Комета McNaught (C/2006 P1), снимок сделан в Краснодаре 11 января, взято с www.astronomy.ru/forum
17.01.2007 22.09msk NOAA-17 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/17.01.2007_22.09.jpg) |
Дата: 18 Янв 2007 17:37:21
Дата: 19 Янв 2007 10:57:15
Други, будьте любезны, у кого сегодняшний снимочек европейской части есть, выложите пожалуйста....
Дата: 19 Янв 2007 13:14:48
Дата: 19 Янв 2007 21:37:57
Дата: 19 Янв 2007 22:17:22
А что там про ураган, видно что-нибудь?
Дата: 19 Янв 2007 23:27:26
Дата: 20 Янв 2007 04:09:54 · Поправил: marquis (20 Янв 2007 04:11:43)
Вот, что осталось от некогда грозного урагана "Кирилл", напугавшего европейцев. Теперь он добрался и до нас.
Хотя он уже сильно ослаб, давление внутри остается очень низким.
Запись Внуково-VOLMET 19 января за 21.00.
QNH (давление, приведенное к уровню моря) дают 968 мбар, это при норме 1013
20.01.2007 03.10msk NOAA-18 Москва
Наехать (128 Кб) |
Дата: 20 Янв 2007 11:33:45
Дата: 20 Янв 2007 16:06:50
Дата: 20 Янв 2007 16:49:53
Дата: 20 Янв 2007 22:58:05
Дата: 21 Янв 2007 12:42:22
Дата: 21 Янв 2007 13:01:44
Добрый всем день. Смотрю народ принимает достаточно качественные картинки с метеоспутников, только вот у меня при моем приеме ну никак не получаются такие интересные картинки, да и мои картинки трудно назвать картинками... Два дня мониторю спутник NOAA 17 один с самым устойчивым сигналом (и то днем), принимаемый в Крыму, но все равно довольно громкий сигнал спутника часто перяется в шумах эфира (неустойчивый прием), приходится вертеть валкодер +/- 5 КГц, но толку мало. Вообщем начинаю декодировать сигнал программой WXtoImg ver 2.7.3. и в результате получаю картинку типа "белые полосы на черном фоне". В качестве приемника использую YAESU FT-2800M, антенна 5/8 с наружи балкона, пересчитаная на 137 МГц. Знающие люди, подскажите, сигнал должен быть абсолютно чистый, без примесей эфирных шумов, либо это дело в настройках программы. Спасибо за внимание.
Дата: 21 Янв 2007 13:12:55 · Поправил: Vrimk (21 Янв 2007 13:14:26)
Дата: 21 Янв 2007 13:13:28
Дата: 21 Янв 2007 17:20:06
Дата: 21 Янв 2007 18:45:08
Дата: 21 Янв 2007 19:27:03
Спасибо, Vrimk за ссылки, скачал ту что 812303 (именно под NOAA 17), моя программа все прекрасно декодировала. Если я правильно понял, вся проблема у немя в приемнике, значить надо думать нормальную антенну, ведь чем "чище" сигнал, тем лудше получаеться картинка. Еще раз спасибо, буду строить мега-антенну.
Дата: 21 Янв 2007 21:29:00
Господа! Провел эксперимент - перезаписал (воспроизвел и записал занова) "эталонный" wav - файл в другой с другим именем (без потери качества), затем попытался декодировать аго программой WXtoImg ver 2.7.3 - и получил полный бред. Объясните что произошло? Неужели при обычной перезаписи (копировании) пропадает весь смысл звукового файла, ведь я аналогичным образом записываю со своего трансивера аудио сигнал через тот же Line IN на звуковухе и у меня естественно ничего не получаеться!
Дата: 21 Янв 2007 23:35:54
