Дата: 16 Фев 2007 18:23:39
Один из немногих ясных дней в Москве. Оба снимка сделаны в одно и то же время (17.05):
с земли :)
и с высоты 809 км (NOAA-12)
Infra-red (136 Кб) |
Дата: 16 Фев 2007 22:39:01
Дата: 17 Фев 2007 10:09:38 · Поправил: reva (17 Фев 2007 10:10:47)
Дата: 17 Фев 2007 12:29:29
Дата: 17 Фев 2007 17:03:37
Дата: 18 Фев 2007 08:53:33
Дата: 18 Фев 2007 12:01:30
Дата: 19 Фев 2007 13:29:58
Дата: 21 Фев 2007 22:31:02 · Поправил: Vrimk (22 Фев 2007 11:13:11)
Дата: 22 Фев 2007 04:04:23
В Москве (на снимке хорошо просматривается) за 3 часа ночи -22, в Минске -26,
Vrimk, у вас, в Вильнюсе -20. Ждем новых рекордов.
22.02.2007 02.32msk NOAA-18 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/22.02.2007_02.32.jpg) |
Дата: 22 Фев 2007 22:02:19
Дата: 23 Фев 2007 10:44:29
Дата: 23 Фев 2007 21:38:50
Дата: 24 Фев 2007 04:23:06
Дата: 24 Фев 2007 10:39:39
Дата: 24 Фев 2007 11:26:03
Дата: 24 Фев 2007 14:16:00
Дата: 24 Фев 2007 14:17:16
Дата: 25 Фев 2007 13:57:14
Дата: 25 Фев 2007 14:08:43
Vrimk
А ты а ты случайно не из Фабийонишек?
Дата: 26 Фев 2007 09:24:18
Vrimk
Нет, на крыше дома моего больших антен нету. Если больше - пишите на приват.
Дата: 27 Фев 2007 13:14:15
Дата: 27 Фев 2007 21:48:22
Да, прием TV передач с борта МКС задача, конечно,сложная,если не сказать неосуществимая: даже если и знать частоты вряд-ли сигнал не будет закодирован хотя-бы как в спутниках непосредственного TV вещания.
А кто-небудь занимался приемом геостационарных спутников серии «Метеосат» («NOAA уже рутина) вещающих, судя по разным источникам в диапазоне 1694 МГц? Не смотря на высокую частоту привлекает именно простота приемной аппаратуры. Ведь приемник на частоты 950-2050 МГц это аналоговый тюнер спутникового TV вещания. Такие аппараты уже не то что продаются-отдаются даром. Можно было-бы попробовать использовать весь блок целиком, но т.к. за исключением самых древних отечественных они не имеют цифровой шкалы, это вызовет трудности при настройке на частоту спутника. Что касается типа модуляции, то там тоже FM,что опять-таки упрощает задачу можно снимать сигнал не с выхода видео, но с выхода звука. Ручкой «Поднесущая звука» осуществлялась-бы точная настройка. Из более современных импортных ресиверов можно использовать один входной блок. Частоту гетеродина измеряем частотомером на выходе прескалера(СВЧ-делитель F:256 или на128) она выше частоты сигнала на частоту ПЧ обычно 480 МГц. После простых вычислений получаем частоту настройки.Т.к. выходная частота сравнительно высока можно конвертнуть еще пару раз.Т.е.подать на приемник имеющий такой диапазон.Здесь надо остановиться,а то,по-моему,я уже вышел и за рамки данного форума и регламента.
Дата: 01 Мар 2007 17:46:20
Дата: 01 Мар 2007 22:35:41
Дата: 03 Мар 2007 12:04:10
Дата: 03 Мар 2007 14:54:28
Дата: 04 Мар 2007 14:27:16
Дата: 05 Мар 2007 11:35:06
Дата: 06 Мар 2007 12:50:20 · Поправил: marquis (06 Мар 2007 14:26:42)
