Дата: 07 Ноя 2006 17:21:33
Дата: 07 Ноя 2006 17:52:15
Тот же пролет, что прислал Vrimk сообщением выше, только в визуальном канале. Темнеть стало все раньше и раньше :)
07.11.2006 17.03msk NOAA-12 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/07.11.2006_17.03.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2006 23:38:46
Дата: 08 Ноя 2006 12:25:52
Дата: 08 Ноя 2006 12:31:59
marquis
Какую полосу выставляете на сканере? Записываете вначале вав, а потом декодируете сатсигналом?
Дата: 08 Ноя 2006 12:47:06
Дата: 08 Ноя 2006 12:47:37
marquis
Ты еще про свою супер-антенну обязательно расскажи :)))
Дата: 08 Ноя 2006 13:01:24
Vrimk
К вам тоже вопрос. Расскажите плз поподробнее про аппаратуру, антенну,софт который используете. Какую полосу выставляете на сканере? Записываете вначале вав, а потом декодируете или сразу декодируете?
Дата: 08 Ноя 2006 17:20:30 · Поправил: Vrimk (08 Ноя 2006 19:41:08)
Дата: 08 Ноя 2006 22:06:06
Mexico
Как я уже говорил, принимаю сигнал на ICOM PCR-1000.
Полосу ставлю 50 kHz, режим WFM.
WxToImg щас не установлен. Так что обычно записываю программой WXsat, в процессе пролета там в реальном времени синхронно с записью декодируется предварительная картинка (в общем, как и в WxToImg). А записанный WAV-файл декодирую SatSignal-ом. Если честно, цветовая гамма в нем (SatSignal)мне больше нравится, чем в выше упомянутых программах, хотя, конечно, все это очень субъективно.
Ну, а что касается антенн, это, действительно, - больная тема :)
Quadrifilar все никак не соберу. Есть штырь 5/8, называется RUM-150. Случайно на Митьке увидел. Очень прилично ловит от горизонта и до 45-50 градусов по высоте. Правда, почему-то только пролеты по правую от нее сторону. Не знаю, с чем это связано. Как перелетает зенит и уходит влево, сигнал резко ухудшается, хотя там, вроде все открыто )) А так с усилителем вполне сносно. Вот, к примеру сентябрьский пролет на нее:
Потом разные Crossed dipole собирал. В инете есть схемки. Вот они как раз от 35-40 и выше без проблем принимают. Так и принимаю в зависимости от условий прохода то на одну, то на другую. Хочу попробовать с направленной антенной поиграться. Уже забацал поворотное устройство на балконе. Посмотрим. |
Дата: 08 Ноя 2006 22:26:16
для любителей приема на ТВ-тюнер рекомендую поставить по питанию усилителя сопротивление переменное ом на 500 и покрутить-иногда лучше чуть ограничить ток.
Дата: 08 Ноя 2006 22:29:18
а что касается софта то на мой взгляд идеальный декодер-WXtoImg
Дата: 08 Ноя 2006 22:54:03
Согласен с Perehvatchikom. По функциональности WXtoImg, пожалуй, лучшая программа сегодня.
08.11.2006 22.21msk NOAA-17 Москва
У любителей астрономии, живущих в Москве, есть шанс увидеть что-нибудь на небе этой ночью. Небольшой "коридор" образовался в районе столичного региона с севера на юг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/08.11.2006_22.21.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2006 23:23:09
Дата: 08 Ноя 2006 23:45:27 · Поправил: ska1 (08 Ноя 2006 23:46:40)
Vrimk
Дай пожалуйста размеры твоей антены.
Заранее благодарен.
Дата: 09 Ноя 2006 00:23:16
К слову, отдельное спасибо во всей этой истории со спутниками хотелось бы сказать Djon bogd, когда он около года назад здесь на форуме рассказал о своем опыте приема NOAA-шек на TV-tuner.
Сам до приобретения Icoma пол-года ловил картинки на AverMedia 307 (или 305, щас уже точно не помню) вместе с программой DScaler - качество отличное, белые цвета не срезались, в отличие от приема на портативки (узкая полоса пропускания). Заморочки возникали лишь с софтом, когда после каждого включения программы приходилось вручную подстраивать частоту. Но оно того стоило. Ниже - одна из сохранившихся картинок, принятых на тот самый TV-tuner. Так что, у кого нет приемника с "нормальной" полосой пропускания, но хотел бы самостоятельно принимать картинки - это идеальный вариант.
http://embraer.narod.ru/09.04.2006.jpg |
Дата: 09 Ноя 2006 12:24:58
Дата: 09 Ноя 2006 14:01:36
Дата: 09 Ноя 2006 14:18:28 · Поправил: Vrimk (09 Ноя 2006 14:20:00)
Дата: 09 Ноя 2006 16:30:15
Дата: 09 Ноя 2006 19:29:02
Vrimk
Благодарю.
А что это за хитрый фильтр (или не фильтр) у вас там установлен ?
Дата: 09 Ноя 2006 22:18:42
это вроде обычное согласующее устройство
Дата: 09 Ноя 2006 23:20:10
Да - это обычное согласующее устройство.
Дата: 10 Ноя 2006 08:11:11
Скандинавию огромный фронт накрывает...
10.11.2006 07.40msk NOAA-12 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/10.11.2006_07.40.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2006 18:13:18 · Поправил: marquis (10 Ноя 2006 18:24:30)
Дата: 10 Ноя 2006 19:23:10
Дата: 10 Ноя 2006 19:59:10 · Поправил: marquis (10 Ноя 2006 20:07:56)
Дата: 10 Ноя 2006 21:50:23
Дата: 11 Ноя 2006 08:07:42
Наш циклончик покидает Москву, от него уже почти ничего не осталось. Так что погода сегодня должна улучшиться. Правда и похолодает - с севера все чисто, холодный воздух будет закачиваться...
11.11.2006 07.16msk NOAA-12 Москва
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/11.11.2006_07.16.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2006 10:26:31 · Поправил: ЗигЗаг (11 Ноя 2006 10:28:35)
А вот и мой эксперимент по приему NOAA в Нижневартовске. Конечно не сравнится с представленными картинками, но я и антенн никаких крутых не использовал :).
Принимал NOAA-18 на VR-500 в NFM стоя у окна. Антенна- небольшой телескопчик. Вращал по максимуму сигнала на слух. :) |
