На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ AOR, Tracker, den2424, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa, DangerAlex, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Alinco DJ-X1
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 21 Авг 2005 16:44:20 #
Кто может объяснить значение символов :звездочка и минус на дисплее приемника.Что-то по режиму экономии питания? Заранее спасибо.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 21 Авг 2005 17:22:22 #
Звездочка на дисплее - индикатор режима экономичного потребления батареи. Если он отображается, то режим активирован.
Минус на дисплее. Когда активирован режим экономичного потребления батареи, знак минуса указывает на активированный режим установки соотношения времени прослушивания канала к времени экономичного потребления - 400 мс прием, 600 мс экономичный режим. Активацию режима можно произвести сл. образом:
Нажать F и удерживая ее, нажать клавишу "DUTY", индикатор знака минус должен появится на дисплее. Деактивация производится таким же способом.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 29 Май 2006 20:54:48 #
Вопрос. Кто пытался подключать этот приемник к внешней антенне? На сколько гиблое это дело?
Hob
Дата: 30 Май 2006 10:26:50 #
Достаточно гиблое.
Дата: 01 Июн 2006 18:12:30 #
Пробовал подключать этот приёмник к горизонтальному диполю 10 - метрового диапазона, через аттенюатор на 30 - 50 мГц. На КВ приём заметно улучшился.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 01 Июн 2006 20:00:19 #
Zummer
На КВ - это где? На 10 м диапазоне?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 02 Июн 2006 02:05:55 #
Подключил сегодня к диполю на 80-ку этот аппаратик - УЖАС!!! Я слушал Юрия Антонова с его песнями кудабы я не повернул ручку валкодера =)
На выходных попробую с аттенюатором.
Дата: 05 Июн 2006 16:53:19 #
на 30 - 50 мГц.
Вероятно, Zummer имел в виду 30-50 dB. Если, так,- то согласен с ним. Мощные вещательные станции будут приниматься получше
Stumbler, о результате поведайте здесь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Июн 2006 18:19:39 #
Свистоплясов
Пока не пробовал. Как попробую. обязательно напишу здесь.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июл 2009 08:30:39 #
Ясно дело Alinco DJ-X1 достался просто так.
Вопрос. При подключении внешней антенны для приема кв 1-30Мгц всё совсем так плохо??? Каша полная!
укв, фм вещательный диапазон- нормально, выше 145 и 433 тоже не плохо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Июл 2009 15:15:16 #
ASB
Ну так плохо конечно же. Аттенюатор+перестраиваемый преселектор и тогда можно будет уже с внешней антенной что-то принимать.
