Дата: 23 Авг 2005 10:00:48
Djon bogd
Я ЖЕ ПРИНИМАЮ СПУТНИКИ!!!
какой PC используете при этом?
если можно по-подробнее плс...
Дата: 23 Авг 2005 10:02:22
Djon bogd и Altair, может, скооперируетесь и сибирскую погоду будете добавлять к погоде от Maxwella?
АВД
Дата: 23 Авг 2005 11:22:18 · Поправил: dovalep
Perehvatchik
Давеча из покупной фм-антенны смастерил на 137 мгц, сигнал ловиться даже в квартире в дальних углах....
Можете поподробнее описать, как смастерили, а ещё лучше- приложить фото ?
Дата: 23 Авг 2005 11:31:06 · Поправил: Altair
АВД
В общем то кое что у меня уже есть, но картинка там не очень хорошая из-за того что принимается на Кенвуд ТН-22. Обновляется периодчески. Самодельный приемник уже начал принимать вещалки, но для спутников еще не готов. Жду фильтры. |
Дата: 23 Авг 2005 11:34:58
Антенну сегодня засниму и расскажу что и как (хотя пока конструкция сырая, но ничто не мешает довести до ума, прием же весьма качественный)
В алинке частота гетеродина 21,25мгц, фильтры стоят на 21,7мгц и 450кгц
Тк чуствительность у нее в этой области неплохая думаю что переделать часть где фильтры стоят несложно-может кто возмется?
Дата: 23 Авг 2005 12:32:56 · Поправил: Perehvatchik
Вот собственно антенна...
Приобрел в радиомагазине антенну L 338.03, производства
ООО "ЛОКУС ПРО" (Москва, ул. И. Франко,4, 146-13-04)
предназначеную для приема ФМ вещания в диапазоне 88-108мгц.
Цена ее у нас 350 руб. Представляет из себя трехэлементный
волновой канал. На ее базе и соорудил антенну на 137 мгц,
так же волновой канал из 3 элементов.
Размеры такие (рассчитывалось программой SPINDLER.EXE)
Boлнoвoй kaнaл Шпиндлepa (3 элeмeнтa) нa 137.50 MHz.
peфлeктop ──────┬────── 1449
│ 347
вибpaтop ┌────┼────┐ 1156
│ 123
1-й диpeктop ────┼──── 871
Oбщaя длина aнтeны: 470
Длинa U-кoлeнa: 718
3aзop в вибрaтoрe: 173
3aзop в шлейфе: 62
Paccтoяниe междy peфлeктopaми: 509
Отпилил лишнее, вибратор соединил и прекрепил к основе
при помощи отрезка трубки, другие два его конца соединил
деревянной палочкой. U-колено из кабеля RG-58.
Временная конструкция но для эксперементов годиться.
Принимает отлично, направлял вверх, сигнал сильный даже
если стоит в комнате.
Дело за доработкой 191 алинки... |
Дата: 23 Авг 2005 12:34:15
Anod
Pentium-!!! оперативы 128Мб, Видео Джефорс 2- 32Мб, HDD- 20Гб!!!
Слабовато но ниче нормально все работает!:) Программой обрабатываю WxToImg!!!!!
Дата: 23 Авг 2005 12:35:56
АВД
Какая она сибирская она скорее уральская!!!!! Хотя сибирь тоже можно принять но качество то будет не то да и антену направленую вращать как то надо!:))))
Дата: 23 Авг 2005 12:38:23
Perehvatchik
А схемку приемника на форум можно????
Дата: 23 Авг 2005 15:15:03
Perehvatchik
Какого?
Нету приемничка покуда....
Ловил на 191 алинку
помогите ее довести до ума
Дата: 23 Авг 2005 15:17:22
Perehvatchik
Вотваша антена смоделированая в Mann е!!!!! Только что смоделировал!
Оптимезированы размеры под 300 Ом!!!
Диаграмма направлености оптимизированой антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/diagramm.gif) |
Дата: 23 Авг 2005 15:23:32
Дата: 23 Авг 2005 18:44:39
А можно как нибудь обойтись без U-колена из куска кабеля?
Дата: 23 Авг 2005 18:46:51
А вот свежий снимок принятый сягодня!
А можно попросить для интереса и сумневающихся вывалить в копилку сам принятый сигнал для самостоятельной декодировки?
Дата: 23 Авг 2005 19:57:42
Djon bogd, у меня AVerTV 305 (TV - тюнер без FM). Смогу я на него принянимать?
Дата: 23 Авг 2005 20:05:59
Romario
Весь смысл именно в отдельном FM тракте. Теоретически, если взять сигнал с выхода пч самого тьюнера (примерно 35 мгц) и преобразовать его в 10.7 или
6.5 мгц, ну и потом фильтр, усилитель пч и чм демодулятор, то я думаю, можно получить неплохие результаты. Вся сложность только в том, что надо будет дорабатывать саму плату.
Дата: 23 Авг 2005 20:30:29
Perehvatchik можно. Поищите балуны на "Биноклях" для польских ТВ-антенн. Самое то. Ибо без приборов сделать из какого-попало кабеля нормальный транс не получиться. Может коэффициент укорочения нормальных кабелей и соответсвует табличным данным, но дешевка типа RG-58 совсем нет. 0.66 по MFJ-269 не выходило :(
Дата: 23 Авг 2005 20:54:40
Borik, нет спасибо. Девайс регулярно использую по назначению, и он мне еще нужен. :о)
Дата: 23 Авг 2005 21:05:19
Romario
Нет нехрена не выйдет!:) сматрите что я писал выше!!!! Там все написано Почему!
Дата: 23 Авг 2005 21:24:35
Perehvatchik
Некак не если мне выделеную линию дадаут попользоваться тогда да!:))))))))
А так некак немогу сбросить он весит 10 Мб 10минут приема!!!!!:)
У меня Dial Up и скорость 3,5кБ МАКСИМУМ!!!:)))
Дата: 24 Авг 2005 11:52:29
Romario
123
Дата: 24 Авг 2005 12:09:22
Djon bogd
:-) я имел ввиду несколько иное...
PC сильно "шумит" и это сильно зависит от конструктива системного блока, блока питания ну и от монитора...
наводки идут на саму плату тюнера
(здесь играет роль как установлена плата и ее конструкция и схемное решение)
а также "шум" от PC идет на антенну и здесь важно как она расположена и какая подводка к тюнеру...
например мой PC не позволяет принять "погоду" на авиа...если только его выключить...
Дата: 24 Авг 2005 22:05:18
Ну чего куда все пропали???
Я тут решил конвертер 150/1700Mhz собрать не подскажите где схемку взять!!!!! Вчера поставил на крышу антенну!!!!! С коро картинки выложу ЖДИТЕ!!! От казахских степей до Обской губы ща все видать!
Дата: 24 Авг 2005 22:16:09
Подскажи пожалуйста, можно или нельзя увеличить диапазон принимаемых частот тюнера Conexant BT878, описанной выше программой.
Дата: 25 Авг 2005 08:02:42 · Поправил: Perehvatchik
Так, насчет сигналов NOAA на высокой (1700 мгц) частоте как то уже тема поднималась.... В домашних условиях вроде принять нереально... или есть другое мнение? Возможно ли принимать на сканер с диапазоном до 2 ггц?
Дата: 25 Авг 2005 08:07:12
Да, и какая антенна нужна-тарелка или можно сделать что то вроде волнового канала?
Дата: 25 Авг 2005 08:49:46
Djon bogd, ждём-с.
АВД
Дата: 25 Авг 2005 10:12:29
Perehvatchik
На сканер нельзя. На тв-тюнер можно :))
Дата: 25 Авг 2005 10:38:43
Чувствую, сейчас разговор плавно перейдет с ТВ-тюнеров на платы для приёма спутникого телевидиния :))
Дата: 25 Авг 2005 12:52:08
Perehvatchik
Объясните...
