На сайте: гостей - 76,
участников - 11 [ Барабашка_Азимут_, Stumbler, home41, jadlex, XOR, sibirjac, Шухарт, Enotgsm, csman1254, ra0ued, Arnold]
 Форум —› Главный раздел —› Прием NOAA на TV/FM-тюнер
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Окт 2005 21:18:08 #
А по расчетной орбите спутник на каком угле слышно на FTL 2011?
Дата: 20 Окт 2005 21:31:44 #
в смысле? слышу в одно м тоже время прмерно с 10мск до 14 мск . рядом два приёмника переключаю антенну на тюнер , а там тишина обратно на ftl там сигнал прет со спутника
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Ноя 2005 22:19:52 #
Кто-нибудь получил результаты от детонатора и ТВ тюнера? Или так никто и не попробовал?
13466
Зауралье
Дата: 27 Ноя 2005 22:40:18 #
У меня Авер 307 .Покапался в настройках FLY2000 есть однака возможность приема с АМ .Активность авиационников никакая но слышал на чтото похожее на обмен борта с диспетчером. Ну с НОАА полная труба . Привязал антенну на вход ФМ тюнера - фигВам все зас......но гармошками от ЧМ передатчика. 138 и138.5 слышу но картинку взять не могу.Похоже еще чтото на гармошках дует. Фм за 120км 3-4 станции в стерео.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Ноя 2005 08:21:36 #
Но чувствительности вероятно хватает :) Может решусь приобрести подобное чудо, гармошки можно задавить сразу на крыше установив ФСС непосредственно после антенны.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 28 Ноя 2005 11:20:07 #
13466
Поставте Radiator и будет вам счастье :) сначала тоже пробовал FLY2000 но нефига принять немог.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 28 Ноя 2005 13:14:26 #
Djon bogd
Попробовал radiator,на том-же тюнере,ловит все кроме спутников,так-что нужно значительное удаление от всех вещалок-вот главное для приема!!!
13466
Зауралье
Дата: 29 Ноя 2005 18:25:09 #
Стоит плагин радиатора. Проблема похоже в том что триал у Флая кончился. А что Радиатором что Флаем все одно слышу. Пробовать FlyDC однако надо. И оплатить ключик тоже своевременно.
Не знаю но у меня вещалки ТВ и ЧМ в 80 метрах ФМ диапазон не давится .
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Ноя 2005 07:59:41 #
Чутья у тюнера никакого, антенну использовал описаную на сайте, плюс усилитель 10 дб-еле слышно и то когда спутник над самой головой
WRX
с мая 2005
Дата: 30 Ноя 2005 10:10:05 #
Что, собственно, и требовалось доказать... а помимо чутья еще и избирательности нет.
13466
Зауралье
Дата: 30 Ноя 2005 20:14:47 #
Не былобчутья я бы ФМ не слушал. Кстати как звуковой файл отправить , а то все такие неверующие / и правильно /. Попробую местные рекламы с разных направлений в одно время. а там сами разберетесь
Бывалый
4Z5NU
Дата: 30 Ноя 2005 21:44:57 #
Djon bogd
Есть такой TV/FM Tuner: Philips 7130‎:
1.Как он подойдёт для приёма спутников NOAA?
2.Похож ли на Ваш тюнер?
3.Ваш "антенный усилитель" какое у него усиление и соотношение S/N (signal/noise)?
4.Не затыкается ли от него тюнер?
Не спешите с ответами- хотелось бы получить их четкими и ясными. Заранее благодарю.
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Ноя 2005 21:57:06 #
Perehvatchik
А каким приемником у Вас слышно хорошо ?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 05 Дек 2005 21:46:41 #
Бывалый
1. Есть возможность принять NOAA, а если нет то несудьба:).
2. Различий очень много, а как в нем по одному входу и ТВ и УКВ антенна прицепляется??? У меня отдельно ТВ вход и УКВ (FM) вход антенн...
3. Мой "антенный усилитель" это обычный усилитель от всеволновой антенны, то есть китайский(!!!) SWA- 777/LUX. Усиление у него по паспорту (китайскому:)) около 25дб и коэфициент шума 1,5дб (!!!ЛУКАВСТВО!!!:)).
4. Не затыкается ли от него тюнер? Я что то етот вопрос непонял:) Если имеется ввиду затыкается ли он от сигнала спутника NOAA то он от него незатыкается:), а если имел ввиду затыкается ли от УКВ станций местных то я незнаю так как станций в городе неодной нет. А ближайшая от меня в 45км.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 05 Дек 2005 23:07:03 · Поправил: Бывалый #
Djon bogd
Спасибо за подробный ответ!
Насчет антенного входа, то НАД входом для ТВ, расположен вход для FM (см. выше на фото).
Этот усилитель:
http://www.mir-antenn.aaanet.ru/show_item.php?url=amplif/swa-777lux/swa777lux.htm&id=2022
Там написанно: коэфициент шума 2,3 дБ (не 1.5 дБ), но это не важно, я не придираюсь- просто уточняю :)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Дек 2005 09:10:50 #
Djon bogd
так как станций в городе неодной нет - А на 100,7 не пробовал слушать? Или до нее 45 км.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 06 Дек 2005 12:02:43 #
9c4772
А енто кто это на 100,7 ??? У меня нечего на ней нет:)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 06 Дек 2005 12:03:25 #
9c4772
Попробуйте 103,00Mhz радио шонсон с каменска уральского.!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 06 Дек 2005 12:04:37 #
Бывалый
Этот усилитель:
Один в один!:) А коэф шума на бумажке напечатан вместе с антенной котора шла, вот так!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Дек 2005 14:15:42 #
Djon bogd
А енто кто это на 100,7 ??? Радио Рекорд!!! Из Асбеста. Вчера в Заречном слушал. В городе на уровне шумов принемается.
Хорошо попробуем. Неплохо бы Полный списочек Станций К-Уральского.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 17 Фев 2006 09:42:04 #
Товарищи, каково же резюме из вышенаписанных 5 страниц ?
Насколько понимаю, никому из завсегдатаев форума сие "чудо" повторить не удалось? (Я о цветных снимках хорошего качества и разрешения)
Похоже, что это розыгрыш или "развод". В общем, фальшивка.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Фев 2006 13:27:27 #
что значит не удалось??
оч даже удалось!!!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Фев 2006 13:28:26 #
правда приличным приемником с WFM ловитсья конечно лучше
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 20 Фев 2006 08:46:16 #
Кстати, было бы здорово, если бы здесь:
http://pogoda.radioscanner.ru/
Публиковались такие цветные фоторалистические снимки.
Ч/б снимки мне как синоптику в современных условиях (когда полно другой метеоинфы) мало что дают.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Фев 2006 10:42:33 #
Corvus
Могу конечно и ошибаться, но мне кажется что большинству, как не синоптикам, фоторалистические снимки дадут еще меньше...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Фев 2006 11:22:16 #
Corvus
А Вы ,что дальтоник. Куда уж цветнее.
Пояснение по картинкам я давал
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=21755&forum=6&page=-1
А ещё более реалистичнее они станут когда снег растает и солнышко
будет лучше землю освещать.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 21 Фев 2006 08:11:38 #
Maxwel
Скажите, технически возможно публиковать снимки в реал-тайме (несколько раз в сутки), а не раз в 5 дней???
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 21 Фев 2006 08:19:51 #
Maxwel
Почитал, у Вас совершенно не упомянут тот факт, что спутниковые снимки идут 2 диапазонов:
1) ИК (цвет зависит от температуры облаков и земной поверхности)
2) ТВ (фотореалистичное изображение, о котором я и спрашивал).
Для серьёзного использования нужно иметь одновременно снимки обоих диапазонов: ибо низкая Т на ИК снимке часто связана с какими-нибудь перистыми облаками, что можно проверить по ТВ снимку (там будет безобидная полупрозрачная облачность) , а значит не несёт опасности гроз и осадков. И наоборот, если облка плотные (яркие) и на ИК, и на ТВ, то это уже плотная кучево-дождевая и слоисто-дождевая облачность. Как говорится, две большие разницы. Использовать поврозь ИК или ТВ снимки толку мало.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Фев 2006 12:26:14 #
Corvus
Maxwel
Я не занимаюсь метеорологией. Всё то, что вы здесь видите
я делаю на общественных началах, выкраивая время от своей
основной служебной деятельности.
Зимой погода более статична и нет смысла выкладывать картинки часто,
тем более по неколько раз в день.
Летом я это делал практически каждый день
даже находясь в отпуске.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antavt.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rxavt.jpg
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Фев 2006 20:53:01 #
Maxwel
Вопрос к Вам, как к "натасканому" спецу в плане приёма погодных снимков. Возможен ли приём сигналов этих спутников на ТВ/ФМ тюнер Compro VM TV FM (чипсет Filips SAA7134HL), два ВЧ входа (отдельно ТВ, отдельно ФМ) или на этот тюнер: http://www.ixbt.com/monitor/compro-gold-plus-2.shtml
В принципе похож....
В настоящее время в раздумии, какой приобрести Aver Media или Compro (последний дешевле, а чипсет тот-же). Спасибо
