Дата: 21 Фев 2006 21:04:01
Какая чувствитльнось у приемника примерно должна быть?
На приемник P-45 www.p-45.narod.ru чтонить словить можно? И если речь идет об обыкновенной ТВ антене что на многоэтажных домах стоя! |
Дата: 21 Фев 2006 23:19:13
Кольт
Принимать NOAA на тюнер я не пробовал.
По опыту могу сказать, что чувствительности 0.2 мкВ(такое чутьё у большинства укв радиостанций) вполне достаточно для нормального приёма картинки при ипользовании хорошей антенны.
Чувствительность тюнера в этом участке частот судя по всему
гораздо хуже. Применив дополнительно хороший МШУ
наверно можно что-то принять.
Дата: 21 Фев 2006 23:20:32 · Поправил: Maxwel
Дата: 23 Фев 2006 10:55:18
На какой модуляции его принимать?
Дата: 23 Фев 2006 12:00:22
wfm
Дата: 25 Фев 2006 11:16:44
Если точнее - NFM
Дата: 27 Фев 2006 12:46:37
Дата: 03 Мар 2006 14:00:37
to okluziy:lf бы ло бы интересно узнать будет ли работать такая схема
Дата: 03 Мар 2006 16:09:15
Дата: 06 Мар 2006 10:10:41 · Поправил: БЕГЕМОТ
Принимать можно на обычную укв радиостанцию.
Вот так когда-то я принимал на Алинку-160
На радиостанцию принимают, даже не используя внешней антены, правда картинка получается несколько урезанная и не цветная. Но хотелось для этих целей использовать более дешовый вариант- ТВ тюнер или перестроенный УКВ приёмник. С ТВ тюнером ничего не получается, надежда на приёмник. Приёмный тракт переносных УКВ радиостанций неужели так сильно отличается от приёмного тракта бытовых переносных УКВ приёмников. Может попробовать пренастроить автомобильный приёмник?
Дата: 06 Мар 2006 10:38:39
без усилителя и не получитсья
Дата: 06 Мар 2006 11:19:26
И с усилителем не получается.
Дата: 06 Мар 2006 12:48:22
значит кривая антенна или руки
Дата: 07 Мар 2006 13:05:29
Антена телевизионная (Калибри) с усилителем. Пробовал и обычный диполь рассчитанный на 137 мгц с усилителем, но даже слабого сигнала от спутника
не прослушивалось в момент его пролёта. УКВ радиостанции принимались на ура.
Дата: 07 Мар 2006 18:52:22
возмите какую нибудь портативку и попытайтесь для начала поймать частоту гетеродина-я так систему настраивал...
Дата: 07 Мар 2006 19:07:45
Частоту гетеродина чего??? Если ТВ тюнера, то что это даст ?? И что дальше делать. Напиши поподробней как ты систему настраивал..
Дата: 07 Мар 2006 21:20:29
частоту гетеродина портативки.
ну настраиваем рацию на частоту спутника+промежуточная частота рации.
Например 137,500+21,700(промежуточная)=159,200мгц.
Как раз гетеродин и будет работать на нужной частоте 137,500 мгц.
Уже будет источник сигнала, если его ваша система поймает значит и спутник тоже должна.
Или воспользуйтесь генератором сигналов промышленного изготовления.
Дата: 09 Мар 2006 15:57:46
Что есть подозрение, что ТВ тюнер не коректо работает с программой расширенного диапазона и не принимает данную частоту? Какие нюансы были у тебя и в чём заключалась настройка, чге и что крутил??
Дата: 09 Мар 2006 19:25:25
ну сначала надо проверить как тюнер ловит выше 108 мгц.
можно по авиаканалу АТИС-он вещает непрерывно, или по генератору сигналов.
когда будет ясно что все в порядке можно и спутник попробовать...................
Дата: 10 Мар 2006 09:14:30
А при помощи генератора, это как ? Выход генератора нагружаем на контур или полуволновый диполь и располагаем в створе антены или как то подругому, что то я запарился.
Дата: 10 Мар 2006 12:05:34
да как угодно-лишь бы сигнал в антенну попадал...
Дата: 10 Мар 2006 21:25:02
Какие именно NOAA вещают картинки 14,11 или все подряд?
Может кто рассчитать точное прохождение спутника для Омска?
на ближайшие 10 дней?
Дата: 10 Мар 2006 21:56:49
качайте программу Orbitron!
самое оно!
Дата: 10 Мар 2006 22:03:29
Именно она и стоит но чегото я ей не очень доверяю. Хочу сравнить прохождение NOAA с чими нибудь и своими расчетами.
проходил мимо уцененных радио товаров прикупил SWA-1 буду с ним пробовать (ато я еще даже слабого сигнала не слышал) пытаюсь поймать на P-45.
Дата: 10 Мар 2006 22:38:48
а рабочие сейчас
NOAA 12 137.500 mhz
NOAA 17 137.620 mhz
NOAA 18 137.100 mhz
правда после нескольких удачно принятых снимков стойкий инетрес к этой теме пропадает почему то..
Дата: 13 Мар 2006 09:17:26
Мне то же пока не удалось услышать спутник не на ТВ тюнер, не на расшарашенный УКВ приёмник, хотя переносная радиостанция Алинка его слышит( брал у друга на эксперемент) Антена телевизионная Калибри с усилителем, использовать коллективную ТВ антену нельзя так как там стоят режекторные фильтры обрезающие лищние частоты ( лишние это те которые не соответствуют принятым в нашей стране частотам, кроме того, службы которые эти антены устанавливают ставят в них усилители только на те частотные каналы, которые вещают в данном городе. Так что нужно использовать отдельную антену, желательно на частоту которую хочеш принять.
Дата: 13 Мар 2006 12:58:27
Еще одна из причин это слишком широкая полоса по входу как у ТВ тюнера (мин 8-10 Мгц), так и УКВ приёмника (100-150 Кгц). Это вызывает высокий уровень шума по входу, то есть низкое отношение сигнал/шум. Для экспериментов луше попробовать устройства с LC узкополосными цепями по входу, так как варикапы в устройствах с электронной натсройкой ещё дополнительно ухудшают качество из-за низкой добротности и трудностей сопряжения по всему диапазону.
vadimbУчастник
  с мая 2006 Усть-Лабинск (Краснодарский край) Сообщений: 45
Дата: 26 Июн 2006 10:36:34
Объясните плиз, у меня есть AverMedia 305 Studio, антенна польская (телевизионная) с SWA-2000/4T, Radiator, Orbitron, FlyDC, WXtoImg, что ещё нужно для приема спутника?
Дата: 26 Июн 2006 14:21:27
vadimb
А теперь все ето настроить и дождаться спутника:)
vadimbУчастник
Дата: 26 Июн 2006 16:29:18
Djon bogd
а как энто все настроить правильно?
