На сайте: гостей - 66,
участников - 12 [ Шухарт, MrKalach, Voevoda, Nefteugansk24, UC9CDB, sibirjac, home41, Dr.Floid, WolAN, Scrolllock, daba, Wavetek]
 Форум —› Главный раздел —› Прием NOAA на TV/FM-тюнер
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
vadimb
Усть-Лабинск (Краснодарский край)
Дата: 26 Июн 2006 21:21:20 #
Ещё вопрос: в каком режиме надо слушать спутник? TV или FM?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Июн 2006 21:25:46 #
vadimb
смотрите на форуме вот в етой ветке http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21214 там все написано...
sinobi2006
Дата: 28 Июн 2006 21:36:09 #
да по идее там аналогичная ветка
Дата: 30 Июн 2006 22:02:32 #
а на AVerTV Hybrid+FM Cardbus такие сигналы можно принять?
Новейший ТВ-тюнер для ноутбуков от компании AVerMedia, способный, помимо традиционных аналоговых теле- и радиоканалов, принимать сигналы цифрового телевещания формата DVB-T и поддерживающий стандарт телевидения высокой чёткости (HDTV), а также осуществляющий запись ТВ-сигнала в форматах MPEG4 (при наличии кодека и только для аналогового ТВ)/MPEG2/MPEG1, в том числе и при помощи планировщика из спящего и ждущего режимов.
Сравнительная таблица моделей внутренних телевизионных тюнеров
Область применения
Основные характеристики
Требования к системе
Комплект поставки
Область применения
прием и просмотр телевизионного сигнала на экране вашего ноутбука
прослушивание радиопередач FM диапазона
цифровая запись видео, в том числе и в формате MPEG1/MPEG2 и с помощью дополнительно поставленных кодеков(например - MPEG4)
видеоконференции
ввод видео сигнала с видеоустройства (телевизор, видеокамера, видеомагнитофон и др.).
Два встроенных фильтра, убирающих "эффект расчески"
Просмотр телевизионных программ от 1/4 размера до растягивания на полный экран (Full Screen)
Режим масштабирования видеоизображения в окне (overscan)
Поддержка сохранения кадра в формате BMP, TIFF, JPG и PCX
Прием УКВ/FM радио
Запись звука в формате MP3
Видео в качестве обоев рабочего стола
Полноценный прием 181 телевизионного канала
Блокировка просмотра определенных каналов
Возможность предварительного просмотра 16-ти каналов ТВ
Наличие функции автосканирования всего ТВ диапазона
Наличие функции просмотра телетекста(только для PAL)
Поддержка режима Digital VCR - цифрового видеомагнитофона
Запись/Воспроизведение ТВ программ и видеофрагментов
Наличие функции Time Shift - вы можете поставить просмотр на паузу, а через несколько минут подойти и продолжить просмотр с того места, где вы поставили на паузу
Проигрывание записанных файлов в режиме "Картинка в картинке"
Запись программ по таймеру
Поддержка формата MPEG1, MPEG2, DVD, SVCD и VCD
Поддержка сжатия при записи с использованием дополнительно установленных кодеков(DivX или XVid)
Входной сигнал подается через телевизионный коаксиальный кабель, композитный или S-Video входы
Функции полноэкранной и фоновой записи изображения (с разрешением 720 x 480 для NTSC, 720 x 576 для PAL/SECAM)
Автоматическое определение стандарта вещания для канала(PAL/SECAM)
Функция "всегда поверх всех окон"
mxboy
Дата: 01 Июл 2006 02:14:39 #
(например - MPEG4)
Если тянет проц компа :-)
А такое он тянет ой нечасто, теряя фрэймы :)))
andreas8
ko51xx
Дата: 01 Июл 2006 04:03:35 #
принимать сигналы цифрового телевещания формата DVB-T и поддерживающий стандарт телевидения высокой чёткости (HDTV), а также осуществляющий запись ТВ-сигнала в форматах MPEG4 (при наличии кодека и только для аналогового ТВ)/MPEG2/MPEG1, в том числе и при помощи планировщика из спящего и ждущего режимов-
на-вырост, мало применимо к Погодным спутникам...
а вот аналоговая его половина - в добрый путь (с грамотной антенной, усилителем)
Hose
с июн 2006
Саратов
Дата: 17 Июл 2006 00:22:35 #
Я слушаю на Tv/Fm тюнер спутники погоды, радиолюбителей, ментов, пейджеры(из Екатеринбурга на частоте 160,00Mhz до которого по прямой 90км!!!), Ну и железнодорожников. Один минус авиацию не послушать!:) АМ- ооооооооооооооочень хреново детектирует почти нечего не разобрать!:)
Вы слушаете просто на Tv тюнер, без FM диапазона??? если да и используете при этом программу которая (ОЧЕНЬ ВАЖНО)принимает на TV тюнере, (а не Tv/Fm тюнере) FM диапазон с частотой от 40 до 800 MHZ(!!!!!!!!!!!) то конечно вы нефига не примете, ни спутников, не ментов, не радиолюбителей и всего остального, за исключением радиовещательной станции которая находится на растоянии в 1 километр!:))) !!!!! ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ!!!!!
Нужно использовать ТОЛЬКО тюнера Tv/Fm!!!!! так как тюнер можно разделить на две части: одна расчитана на прием сигналов только TV стандарта ( с полосой в 6,5Mhz или сколько там??) и вторая часть тюнера которая расчитана на прием только Fm сигналв- вот у неё и надо расширять диапазон при помощи программы написаной специально для этого дела! Такой как Radiator (она умеет работать со многими тюнерами на чипе BTxxx или их аналогами!!!!!), если вы собираетесь использовать ее с другими Tv/Fm тюнерами типа AverMedia 305 Studio, AverMedia 305 Studio, и других построеных на чипе SAA71xx то необходимо скачать для этой программы плугин под названием fly2000fm разработаный специально для Radiator*а!!!!! Тоесть будет расширяться диапазон не Tv Части, а Fm части тюнера! У которой чувствительность больше да и шумов меньше! Да и избирательность намноооооооооооооооооооооооооооого лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я пробовал расширять диапазон у Tv(!!!!!) тюнера и получил отвратительные характеристики приема! Но после того как расширил диапазон на Tv/Fm тюнере при помощи программы Radiator получились характеристики такие что по сравнению с Tv тюнером, ПРОСТО ПЕСНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Услышал то что не слышал на Tv тюнере!
Верю правду молвишь у меня KWORLD PVR-TV883 на проге FlyDS v1.9.1 такая же беда слушаю всех подряд
Armure
Зеленогорск Красноярский край (NO76hc)
Дата: 28 Авг 2006 17:45:35 #
В КОСМЭК набирают желающих приобрести социальный набор состоящий из приёмника и программного обеспечения. Стоимость набора 250 - 300 Евро. Предложение действует до 30 сентября 2006 года. Если желающих наберётся человек 10 -15 то они серийно выпустят такой комплект под эти заказы.
Дата: 12 Сен 2006 23:16:39 #
У меня KWORLD PVR-TV878 не хочет принимать сигнал через фм-канал, принимает лишь через тв-канал... Как его заставить это сделать? в flyDS в том числе?
Дата: 13 Сен 2006 22:55:27 #
Неужели никто не знает?
Armure
Дата: 17 Сен 2006 09:24:42 · Поправил: Armure #
Behold TV Columbus не принимает в ЧМ канале спутники. Хотя частота может быть установлена до 160МГц. Шум и помехи от вещалок присутствуют. Пока пробовал на стандартный шнур что-либо принять без стационарной антенны. Пока уяснил одно, что на открытом месте уже на верёвку пробиваются помехи от вещалки. На мой взгляд уже и на стац. ант. можно принять сигнал и помеху в разы сильнее. Тоесть необходим полосовой фильтр, усилитель... Проще приёмник собрать новый...
Тут где-то писали про приёмник из Австралии. Так вот результат -
В Австралии этот продукт не продаётся через Инет, только в розницу в магазинах и складах обозначенных ниже на указанной странице. Именно на страничке продукции. Ниже примечание - Эта продукция не может распространяться за пределы Автралии, или что-то в этом роде...
Armure
Дата: 06 Окт 2006 19:00:48 #
Кстати, проверяли тюнер на несущую от УКВ станции на 144,5МГц - ноль эмоций, нет чутья. Заявлено до 160 МГц - чует реально до 108.
Дата: 16 Дек 2006 00:22:59 #
Принимал на старенький "LiveView FlyVideo 2000 FM" на FM-тюнер (не на ТВ) со спиральной антенной из 3мм медной проволоки и усилком SWA-777 погодные спутники - без проблем (2/5 этаж, центр г. Сыктывкара).
step781
Дата: 26 Дек 2006 10:40:49 #
так какой лучше тюнер взять чтобы картинки смотреть???? Я так понимаю FlyVideo 2000 FM???
без усилителя прокатит?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Дек 2006 13:58:17 #
без усилителя не прокатит...
Дата: 31 Дек 2006 20:57:08 #
привет всем!!!
vadimb
Дата: 31 Дек 2006 23:31:41 #
С Новым Годом!!!
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 00:51:29 #
здорово
всем привет я совсем новенький только что из магаза
пара вопросиков
имеется тюнер авермедиа прайм 30 :)
radiator прекрасно работает и расширил диапазон
терь слышу больше :)
с 60 до 108
ловит :)
а вот дальше с 109 по 160 помехи
сначала думал что тюнер просто физический не выходит на эти частоты пришпандорил к fm входу tv антенну
поймал звук некоторых теливизионных теле каналов
обрадовался
однако ничего не ловится не то что спутник нету даже таксистов и прочего счастья
антенна я так понял в маем случаи "диполь" а точнее родная антенна от тюнера только с увеличенным размахом "растянул ее" длина плеча составляет 106 см увеличивал без каких либо расчетов на глаз после увеличения сигнал стал точно лучше но может я что делаю не то или не так
висит пока около окна усилителя никакова нету :( неучто таксистам он нужен
вообщем подскажите помогите советом
что я делаю не то ??
также я наткнулся на http://p-45.narod.ru/ стоитли собирать ???
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 01:22:37 #
надо антену нормальную, как можно дальше от компа. кабель хороший - толстый.
антену надо на балкон, за окно, на крышу. кабель не длиньше метров 5-10 а то затухания будут большие
р45 - вещь. недорого а много чего можно услышать.
если дененг жалко или нету на дорогой апарат - то это самое то.
только тоже надо уметь собирать - а то он сам себе помехи создает. не собирай с индикацией на св диодах - помехи могут быть
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 01:26:50 · Поправил: mc3372 (13 Авг 2007 01:27:10) #
самое простое из антенн - к центральной жиле - кусок мед проволки длиной 1 метр , к оплетке - под углом в 45 гр к кабелю по разные стороны два таких же куска
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 01:30:53 · Поправил: alexcccp (13 Авг 2007 01:37:26) #
mc3372
а про антенну можно поподробней
какую делать ??? из чего
усилитель нужен нет
в данном топике есть какие-то варианты но мне откровенно говоря не оч понятно заработали они или нет не хочется повторять чужие ошибки :)
P-45
да вот буквально щас накидал
у меня получилось только не детали ~ 1000 у меня щас лишней нет :) так что пока как-то так
да и сборщик из меня так скажем не оч хороший
хотя я думаю если купить готовую печатную плату получится весьма ничего
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 01:31:16 #
ага спасибо
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 01:40:22 #
mc3372
можно еще вопросик толщина прогалки имеет значение
если да то какая нужна
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 09:01:48 #
да особо не влияет толщина
усилитель пока те не нужен. поработай с такой антенной. спутник ты на такую если и поймаеш то с большим трудом. это так - для упражнений. для спутника другая нужна
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 12:47:42 · Поправил: alexcccp (13 Авг 2007 12:48:09) #
а большая разница будет между алюминием и медью
просто сварганил из алюминия так как нормальной медной одножильной проволоки не оказалось
также особо ничего не ловит
правда приятное жужание пейджера я слышал 147
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 14:18:23 · Поправил: mc3372 (13 Авг 2007 14:22:52) #
да нет особой раницы. какой кабель, его длина, опиши свое местоположение относительно других домой и плотность окружающей застройки, твой этаж? этажность дома, соседних домой?
я так делал приемник и передатчик, мучалсо года 4 назад думал чуьтя нету, 5 ватт хватало на километр. а потом выехал в поля так приемник брал 3 ватта за 15 километров в овраге не очень глубоком
проволку купи на базаре - порвод обычный медный сечением 4 или 6 квадратов
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 14:21:57 #
ты вкаком городе то7 наверняка у вас там есть любительский маяк обычно частоты 144.00 - 145.00. узнай, попобуй его ловить, по нему можно много чего настроить
а шоп услышать над постоянно сканировать. причем долг. узнай частоту проходящих над тобой самолетов, настройся и жди. несколько раз в час там обязательно ктонить будет пролетать и говорить. у меня вот в туле это дай бюог памяти 124.5мгц
так то вот.........
13466
Зауралье
Дата: 13 Авг 2007 17:54:40 #
Поменял АВЕР-307 на БЕХОЛДЕР -507.Кроме родного софта и КрисТВ ничего не прикручивается.КАРАУл.Родной софт ФМ вещание до 170 МГц может принимать.
......Для справки....
mc3372
Дата: 13 Авг 2007 18:35:04 #
вообще то аонечно на тюнер мало чго будет ловиться - чуьте маловато а полоса широкая
alexcccp
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 20:10:28 · Поправил: alexcccp (13 Авг 2007 20:11:30) #
застроено все что можно
и еще шас недавно недалеко начали строительство понятие не имею как у строителей получается дома впихивать меж домов :)
вообщем не все так плохо
8 этаж
с моей стороны квартиры торчат пару 12 этажных домов расстояние где-то метров 80 -120 стоят праролельно моему
есть место где в прямой видимости ничего нет видно даже останкинскую вышку
кстати немножко переделал антенну стало что-то слышно но ничего не разобрать шумы мешают
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
