На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Еще разок поговорим... (выбор Yaesu VX-7R или Yaesu VX-5R)
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Сен 2005 14:01:33 #
Гранит 331
Послушай!
Хватит уже муссировать.
Когда у тебя зарплата!?
Как получишь, беги сразу покупать.
После расскажешь впечатления. :)))
inode
с июн 2005
Дата: 02 Сен 2005 15:06:56 #
Крутил обе, расширял диапазоны TX. VX-7R лучше мониторит 2 частоты - постоянно слушает обе. VX-5R стоит на основной, кратковременно переключаясь на вторую. У VX-7R более удобный дисплей, VX-5 удобнее из-за разнесенных валкодера и регулятора громкости (у VX-7 они на одной оси, несколько неудобно оперировать одной рукой). 7 лучше смотрится, но ощущение что VX5 покрепче. Впрочем, не бил ни ту ни другую :)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Сен 2005 16:57:29 #
Завтра еду покупать... Разговаривал сейчас с продавцом и он меня расстроил сказал, что у этих станций очень ненадежные крепления антенны - очень часто ломаются... :( Это правда?
И еще он предложил вместо 5 и 7 - 6... Сказал, что цена офигенная, а от 7 почти ничем не отличается и по некоторым параметрам даже превосходит...
Кто что думает по данным вопросам? :)))
Дата: 07 Сен 2005 17:12:55 · Поправил: КомпасР #
Продавец прав. VX-6R классная станция. По цене пятерочки работает как семерочка.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Сен 2005 17:18:06 #
на счет SMA коннектора это верно.
Но не все так плохо.
это он предостерегал если будешь использовать переходники SMA на BNC
и вешать какие нибудь мощные телескопы или другую массивную байду.
тогда точно разобьеш разьем.
Я работаю на родную резинку и ни каких проблем.
по шестерку ни чего сказать не могу.
мне была нужна семерка как работающяя под водой и я не жалею.
Дата: 07 Сен 2005 17:20:36 #
У VX-6 есть то, чего нет у большинства других станций - skip частот в режиме VFO.
Дата: 07 Сен 2005 17:25:51 #
6R тоже под водой работает.
Впринцепи, она от 7R отличается только тем, что у нее нет второго приемника и ЖКИ дисплеем - у 7R он многопиксельный.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Сен 2005 17:26:14 · Поправил: ra1amw #
точно не помню,но в семерке тоже есть эта функция skip
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Сен 2005 18:16:34 #
ra1amw
Спасибо за ответ! Насколько я понял штатной резинки вполне достаточно да? Кстати скажите а зачем нужно чтобы станция работала под водой? :)
КомпасР
Значит буду брать 6... :)
А кстати зачем нужен 2-й приёмник?
Для меня пока это всё в новинку... Если честно я даже не понял что это и с чем это едят... :)
Общий вопрос: уже неделю не слышу "друзей" со МКАДа... Они что частоту поменяли???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Сен 2005 18:29:30 · Поправил: ra1amw #
точнее - Не под водой а после воды.
Работа у меня такая, связанная с водой.
StroyBat
с июл 2005
Дата: 07 Сен 2005 21:50:31 · Поправил: StroyBat #
Ребята учтите у 7 2й приемник можно выставить только на передающие диапазоны 50,144,420.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Сен 2005 22:56:04 #
ra1amw
Понятно... :)
StroyBat
Что такое 2-й приёмник и зачем он нужен?
StroyBat
с июл 2005
Дата: 08 Сен 2005 07:39:03 #
Это означает, что одновременно можно выставить 2 разные частоты, на которых будет происходить прием. При этом один из приемников может быть настроен на весь диапазон от 0,5 до 1000 МГц, а вот второй приемник только в передающих диапазонах 50, 144, 430. На передачу станция работает по активной частоте.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Сен 2005 09:57:55 #
StroyBat
Гранит 331
однако после раскрытия станции на передачу возможности выбора частоты для второго приемника значительно расширяются.
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2418
TX Frequencies:
Freeband: 40-224.995Mhz and 300-579.995Mhz
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2005 12:02:44 #
StroyBat
А когда включаете сразу 2 приемника никаких плохих эффектов не возникает?
У меня когда был Kenwood TH-F7E, то при включении второго приемника сигнал на первом падал на несколько баллов. Об этом даже в инструкции написано.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Сен 2005 12:05:28 #
вроде все нормально
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2005 12:10:15 #
inode
Очень заметно когда сигнал слабый, когда сильный это не заметно.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Сен 2005 12:26:06 #
я про VX-7 говорил. Мониторил одновременно 2 авиа на резинку, 2 УВД-шных частоты. Разницы с мониторингом 1 частоты не ощущал.
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2005 12:27:46 #
Понятно, значит в YAESU такого нет.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 08 Сен 2005 16:17:38 #
К У П И Л ! ! !
VX-6R!!!
А вот описания нету на русском... :(((
Помогите и поздравьте!!!
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Сен 2005 16:22:26 #
Гранит 331
Поздравляю!!!
С английским проблемы?
Потом напишите как станция.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 08 Сен 2005 16:24:06 #
Maxim
Спасибо!
Да с Енглишем траблы... :(
Обязательно напишу... Когда освоюсь.. :)))
inode
с июн 2005
Дата: 08 Сен 2005 16:24:12 #
Гранит 331
Поздравляю! Паяльник в зубы и вперед! :)
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3170
гоша
с мар 2005
Дата: 08 Сен 2005 17:20:27 #
Гранит 331
А где купили и почем если не сикрет???
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 08 Сен 2005 18:02:54 #
Купил на Мясницкой за 353 бакса...:)
Дайте инструкцию кто нить на русском плиз!!!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Сен 2005 18:03:32 #
Гранит 331
Ну наконец то!!!!
Поздраваляю.
Я просто уверен что именно то, что надо и не будешь разочарован.
желаю чистого эфира.
Через некоторое время, ждем отчета!!!
StroyBat
с июл 2005
Дата: 08 Сен 2005 18:11:54 · Поправил: StroyBat #
Поздравляю.
Инструкции на него в инете и английской и русской я не встречал.
Вот на 7 пожалуйста. И ту и другую.
А почему же иненно 6. Такой позитивный настрой был на 7?
StroyBat
с июл 2005
Дата: 08 Сен 2005 18:15:48 · Поправил: StroyBat #
To inode
А вот у меня 7 вроде как раскрыта, а в авиа диапазоне два приемника на разные частоты не настраиваются. Это и было одним из соображением при приобретении ICOM IC-R20.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 08 Сен 2005 19:08:33 #
ra1amw
Спасибо!!! Надеюсь тоже не разачароваться... А отчёт будет не раньше чем смогу разобраться... А для этого надо всё перекрутить и попробовать, а без инфы никуда... :(
StroyBat
Спасибо! Я вот тоже перерыл уже всё что знал и...не знал... :(
Почему 6... У продавца хорошее знание психологии... :)))
Одно скажу честно - за 2 часа разочароваться еще не успел!!! :)))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 08 Сен 2005 19:28:50 #
Гранит 331
С большим вниманием и интересом следил за этим топиком и рад за Вас, что это удачно завершилось :) Желаю Вам что-бы покупка служила долго и верно. Поздравляю с обновкой от всего сердца !
