На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Радиостанции —› сравнения ICOM IC-Q7A IC-4008 Midland GXT400 и что то еще
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 23 Авг 2005 16:17:52 · Поправил: Amadeus #
Ну это определяется проще-подносишь к работающему монитору, жмешь PTT. Если картинка двигается (обычно становится выше/ниже), значит 300 мвт и более. Если больше ватта, картинка хорошо шевелится. Если не реагирует (антенна рядом с экраном) - значит что то слабомощное....
Можно вскрыв схему подцепиться миниатюрной лампочкой накаливания на 6 вольт к антенне (и ес-но земле платы). Горит-значит пол-ватта будет, нет - до 100 мвт...
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 16:23:00 #
Телевизор пойдет ? А то мониторы ЖК.
Лампочку накаливания на какой ток надо ?
Дата: 23 Авг 2005 16:24:50 #
Ток лампочки маленький. Насчет тв сильно сомневаюсь..
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 16:35:15 #
А то там кинескоп и отклоняющая система экранированы хорошо (по крайней мере у меня).
В общем, спасибо за совет. Попробую лампочкой.
Дата: 23 Авг 2005 16:38:25 #
Дело не в экранировке (если ты про ТВ), а в том что развертка монитора намного более скоростная чем у ТВ.. И плюс у ТВ она чересстрочная (у обычных ящиков), соотв. эффекта от рации скорее всего не увидишь. А если ТВ 100 гц, то это уже не классический ТВ, а ближе к компьютерному монитору (т.е. может и сработать) ))))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Авг 2005 16:59:17 #
Аналогично 217 mW - не повезло :-)
Если для Вас доки производителя - забор, то не знаю...
Кстати, быть может Вы в курсе, в каком диапазоне лежит потребляемый ток на передачу у 4088 при вых.мощности 500 mW ?
так новая vx5 например тоже 5 ватт никогда не отдает... 4.3... или что то около того. поэтому дял меня данные производителя даже не забор... а стенка в кабинке туалета :) так что везения никакого нет. готов померять еще один q7 - там будет то же самое.
потребляемый ток 4088 померяю сегодня вечером....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Авг 2005 17:01:06 · Поправил: haba #
Выходную мощность передатчика померять нечем. Вот и спрашиваю...
купите микроамперметр, прицепите к нему германиевый диод и два усика. простейший измеритель мощности готов. 10 миливатт от 500 отличает на раз.
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 17:12:11 #
haba проблема в том что сравнить не с чем ! Ну нет у меня станции на 500 мВт. Была бы - я бы индикатор напряженности слепил и сравнил.
Salesperson
Дата: 23 Авг 2005 17:13:49 #
Для измерения мощности - совсем не обязательно именно германиевый. Подойдет любой ВЧ диод.
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 17:19:34 · Поправил: Angels #
Главное - чтобы падение напряжения было минимальным и быстродействие приемлимое. Изначально я думал трас связи на кольцевом сердечнике из 50вч намотать и выпрямлять диодом шоттки. Далее НЧ фильт из кондера с резюком. Транс на антенну и можно оценивать. Только вот станции на 500 mW под рукой нет, сравнить не с чем.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Авг 2005 17:23:53 #
от станции 500 мвт прибор зашакаливает со стуком стрелки об ограничитель :)
от 4 ватт может сорвать рамку с оси :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Авг 2005 17:46:30 · Поправил: nemo2 #
я даже и не знал о таком
На шестой странице инструкции в переводе Ермакова Е.К. (RZ3DF)
(1) Индикаторы режима приема написано -
В зависимости от выбранного режима приема подсвечиваются индикаторы AM,FM или WFM
Дата: 23 Авг 2005 17:46:55 · Поправил: Amadeus #
Зачем такие сложности.. Трансформатор совсем ни к чему.. Предназначение трансформаторов-обеспечить гальваническую развязку (или согласовать импедансы).. Зачем это в твоем случае?
woo
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 18:06:04 #
nemo2
А это, неа обычный FM стоит.
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 18:25:26 · Поправил: Angels #
Amadeus токовый трансформатор
<offtopic>
надо было на этот макс крем от загара брать, а то у меня вся морда и руки сгорели. Теперь страдаю...
</offtopic>
Дата: 23 Авг 2005 18:28:18 · Поправил: Amadeus #
Токовый трансформатор? Зачем? Ты что электросчетчик собрался делать? Или КСВ у своего 4088 мерять?
Я понимаю, гланды интереснее вырезать конечно через задний проход... Но лично я не сторонник таких методов )
Angels
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2005 21:26:56 · Поправил: Angels #
Ну в общем то схема как раз для приблизительного согласования антенны. Ей же можно и мощь передатчика оценить.
В общем надеемся на господина haba что он скинет потребляемый ток при выходных 500 mW.
 Страница:  ««  1  2
