Дата: 23 Авг 2005 16:15:15
Letchik, куда кнопка боковая делась с платы? Или приклёпана к корпусу была?
Это английское "ГлюкАло". в Жаркий день на проводке опускается в бочку с пивом и слышится звук: "Глюк".
Сдаюсь - домой надо.
АВД
Дата: 23 Авг 2005 17:24:28
Кнопка была на корпусе, а что ето такое сам незнаю, в начале девяностых кто то подарил и забыл сказать от чего сей девайс!
Дата: 23 Авг 2005 23:49:26
Это действительно голосовой пейджер фирмы Mobira/Nokia со стационарным зарядным устройством, причем при зарядке еще и подключается внешняя антенна, для подключения которой сзади на ЗУ предусмотрен разъем типа BNC.
Этакий convertacom для пейджера :)
На самом пейджере переключатель на три положения. Крайнее левое - питание отключено. Среднее - дежурный режим, пейджер закрыт на ИВ. И правое положение переключателя делает из пейджера обычный приемник на частоту 168.350 и классным шумоподавителем. Разговаривает на встроенный крошечный динамик весьма громко и качественно.
Питается это чудо техники из 80-х всего-навсего от одного пальчикового аккумулятора напряжением 1.2 В.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dinamik.jpg) |
Дата: 24 Авг 2005 01:00:58 · Поправил: БЕГЕМОТ
Ошибся с конкретным производителем, лень инет копать было...
Кстати лет пять назад, говорящие пейджеры еще во всю в ходу были в автопарках некоторых структур ;)
А на 161 жив еще?
Дата: 24 Авг 2005 08:18:52
Letchik, ну что, продолжим изыскания?
Нужно бы ещё пару фоток, снятых в анфас и сбоку.
Пара серых бочёнков -это подстроечники-резисторы или ферритовые броневые сердечники?
И основная блямба: это звуковой капсуль, микрофон или там направленный дроссель? Что на её мордашке находится?
Ещё одна версия после "Глюкало" - устройство для снятия намагниченности магнитных головок. Но нафига шнурок-антенна? Или это как выносной дроссель.
АВД
Дата: 24 Авг 2005 10:18:13
Это катушки, внутри подстроечные сердечники, спереди динамический капсуль который может быть микрофон а может и наоборот?
Дата: 24 Авг 2005 10:40:09
В инете такого не накопаешь:)
Дата: 25 Авг 2005 07:24:20
про прибор сфотканый Ware не забывайте haba
Ну, тогда, по аналогии, это тоже голосовой пейджер.
АВД
Дата: 25 Авг 2005 09:27:30
прикол в ом что я сам не знаю точно что это такое. пейджер - более похоже на это. возможно голосовой. называется Multitone. частота 166.175
Дата: 25 Авг 2005 10:05:33
haba, а подать на него питание и пощупать нельзя? Или он совсем дохлый и времени нет?
Дата: 25 Авг 2005 11:40:34
да он как то странно себя ведет.... ни мычит ни телится.
Дата: 25 Авг 2005 11:44:29
На трансформаторе скорее всего собран НЧ фильтр селективного вызова.
