На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Dr.Floid, Anchares, parauoz, haba, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Главный раздел —› Цифровой приемник с расширенным УКВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 17 Ноя 2006 23:47:45 #
Что касается первого приемника Vitek на фото, у меня такой с лета, и я им очень доволен. Купил за 560 р. Брал его, потому что компактный, но все-таки с динамиком, чтобы всегда носить с собой, в т.ч. в барсетке. Это один из немногих приличных компактных приемников с УКВ. Хороших компактных приемников с FM намного больше. После того, как забил ячейки памяти, стало очень удобно пользоваться.
Чувствительность у него невысокая, но это городской приемник для сильных станций. На СВ низкая чувствительность позволяет лучше принимать ночью близкорасположенные сильные станции без помехи соседних.
Дизайн мне его понравился. Лаконичный и весь на кнопочках. Хорошая подсветка дисплея. Он хоть и моно, но если подключить нормальные наушники, звучит неплохо.
Есть и недостатки. Когда переключаешь фиксированную настройку, можно двигаться только вперед. Например, переход с 3 на 4 ячейку памяти - одно нажатие, а с 4 на 3 - 10 нажатий, проходишь 10 настроек по кругу. А всего настроек 30 - по 10 на FM, FM1 и MW. С учетом того, что два FM диапазона частично перекрывают друг друга (64 - 98 и 87,5 - 108) можно перераспредилить ячейки памяти. Второй недостаток: режим автосканирования не отключается. То есть нажимаешь кнопку перестройки настройки один раз - переходит в FM на 0,1 Мгц, на СВ - 9 кГц. А вот если нужно переместиться в середину диапазона, даже если держать ее постоянно нажатой, приемник останавливается на каждой встречной станции. Если диапазон насыщен, то очень неудобно.
Еще после перестройки частоты достаточно большая задержка звука, с полсекунды. Когда хочешь пройти весь диапазон в поисках слабых станций, сильно задерживает
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 14 Дек 2006 21:26:41 · Поправил: IeSabL (15 Дек 2006 06:43:20) #
Это кальки с Kchibo. Видимо, как бытовой, он очень удачный и совершенно крошечный, потому его и делают под разными именами. И не только его. Ну, например...
Вот крошечный плоский "Vitek VT-3589" - именуется "KCHIBO KK-C37". http://www.kchibo.com/c38.htm
Вот "Hyundai" PLL "h1613" http://homemag.ru/catalog/port/rad/element.php?ID=1232 - именуется "KCHIBO KK-E100". http://www.kchibo.com/e100.htm Нет стерео, есть подсветка длина 120мм. В Хёндэ расширенный диапазон. Для кармана не годится! Но "они" исправились :) Смотрите следующий.
Вот "Hyundai" PLL "h1614" http://homemag.ru/catalog/port/rad/element.php?ID=1234 - именуется "KCHIBO KK-E202". http://www.kchibo.com/e202.htm Этот, стоит около 950 р. стерео FM, но без подсветки. Совершенно ничего не весит, 97мм высота, 11 или 12 мм толщина! Корпус частично алюминиевый. В Хёндэ расширенный диапазон. В летней рубашке... все у него так и расчитано, чтобы в кармане можно было носить. Все управление спереди и сверху, т.е. доставать ничего из кармана не надо, можно сквозь ткань нажимать кнопки.
Вот ссылка, так сказать, вообще... http://www.kchibo.com/pro0.htm Там интересно осмотреться, на этом сайте. Все, конечно бытовое, но есть и кое-что любопытное. Я об этом промолчу. Ну, чуть поинтригую. :) И на radiointel.com потом посмотрите обзор. Особенно в конце - резюме, так сказать. Поймете, о чем я. Я неприлично ржал ибо совершенно согласен с автором. Предмет, кроме всего прочего, должен и просто радовать. Это уже много само по себе.
Здесь на radioscanner.ru вскрывали "Hyundai" PLL "h1613", и нашли там... плату от Kchibo. Обозвали малыша "гадцем" :)) А я его повертел, послушал и купил в подарок на Н.Г.
Да, уверяю Вас, что я не рекламирую Хёндэ.
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 23 Мар 2009 13:00:28 #
Нет ли у кого предложений по вопросу новенького в этой теме? И что скажете о российских новинках Ижевского радиозавода:
http://www.irz.ru/products/23/
http://www.irz.ru/products/23/146.htm
Нужно что-то достойное для приема "российского УКВ" на расстоянии до 80 км от "большого города"
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2009 13:49:34 #
aandruu поищие б/у автомагнитолу с расширенным укв. JVC знаю дела и делает такие. Причом чуйка очень даже .Когда я занимался ремонтам оных (2000-2003гг) то попадались даже добротные китайцы.
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 23 Мар 2009 14:43:09 #
Автомагнитола - это вариант. Но к ней же надо блок питания неслабый, не так ли?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2009 14:55:31 #
aandruu ну как сказать....12в 1а вам хватит. блок питания неслабый надо только в том случае ,если вы будите использовать аккустику 4 по 45 ватт да ещё и на всю громкость :) Тогда нужен БП в 25ампер на выходе :) или автомобильный АКБ. А так для радио - любой маломайски подходящий бп. Самому сделать до 5ампер не трудно и трансформаторов в совдеповской империи полно подходящих.
 Страница:  ««  1  2
