На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Quinta, alexkg, Pirat, Dr.Floid, barby, Фотограф, SaDim, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Цифровой приемник с расширенным УКВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Semen
с июн 2005
Дата: 22 Авг 2005 23:49:06 · Поправил: Semen #
Уже в продаже:
http://www.cmon.ru/img/200_vt3589.jpg
Вид цифровой
УКВ диапозон: FM 87.5-108 MHz, FM1 64-98MHz
СВ диапозон: MW 522-1611 kHz
КВ диапозон: -
Шаг точной подстройки FM-0.1MHz, MW- 9kHz
Чувствительность FM-20dB, MW-5mV/m
SSB -
Двойное преобразование частоты -
Память 30станций(FM-10, FM1-10,MW-10)
Выходная мощность 0.5Wt
Динамик 45mm/ 6Om
Гнезда вход/выход: гнездо для наушников
Питание: 2 AAA batteries, 3VDC
Размеры 100(W) x 62(H) x 20(D) mm
Другие функции часы/будильник
Ben
с мар 2004
Чита
Дата: 23 Авг 2005 06:42:45 #
А вот другая модель - 3588
не бог весть что - но как бы цифровой
FM: 88 - 108 MHz;
MW: 525 - 1600 KHz;
SW1: 11,65 - 13,8 MHz;
SW2: 15,1-17,9 MHz
: FM: 20 µV, MW: 4mV/m, SW: 100 µV
: FM: 20 µA, MW: 4iA/i, SW: 100 µA
ссылка на него и другие приемники ВитькА
http://www.vitek-aus.ru/production/av/radio/vt-3588.htm
АВД
с дек 2004
Дата: 23 Авг 2005 06:50:51 #
Дизайн - пенсия (напоминает трёх-программный трансляционный абонентский приёмник "Маяк"). Хотя, ради FM1 64-98MHz, я бы купил.
АВД
Semen
с июн 2005
Дата: 23 Авг 2005 10:38:43 #
АВД,
на самом деле, дизайн не плох, просто фото не совсем удачное...
Salesperson
Дата: 23 Авг 2005 10:43:02 #
Еще бы авиадиапазон добавили - цены бы ему не было.
Дата: 23 Авг 2005 11:36:58 #
Ben По поводу Витька-есть засада в том что это просто аналоговые приемники с простеньким цифровым частотомером. Надо смотреть на способ настройки-если колесиком типа как громкость-это аналог.
Синтезаторные приемники настраиваются кнопками и (в некоторых, типа Дегена) валкодером (но он дублируется кнопками)....
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 23 Авг 2005 14:12:24 #
Amadeus
скорее, что так и есть, аналог. У второго заметно колесико (наверняка) настройки, великовато для громкости. У первого вообще настройки на лице нет, тоже скорее всего, колесо с боку. Китайцы с рынка. Для этого форума не стоит внимания, имхо.
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 23 Авг 2005 14:50:39 · Поправил: Presto #
Видел этот приемничек в каком то ларьке, вертел в руках. С синтезатором он, на передней панели что на фото видна надпись PLL... Сбоку кнопочки настройки. Порядка 750 рублей он стоил. А второй приемник аналоговый, с цифровой шкалой.
Эх и хорошая все таки вещь - высокая первая ПЧ! Взял в довесок к 1013 Дегену братишку 101-го. Чтоб и КВ было, и в кармане умещался. УКВ хорошо на нем слушать, а на КВ на 20 м вещалки :-)
TxRx
с мар 2005
Дата: 23 Авг 2005 15:28:58 #
Первый - точно цифровой. Туповат (низка чувствительность, для города).
У него даже регулировка громкости цифровая.
TxRx
с мар 2005
Дата: 23 Авг 2005 15:36:35 #
Presto
Видел за 546. Чувствительность маловата.
Какая? Чем она хороша?
АВД
с дек 2004
Дата: 23 Авг 2005 15:37:37 #
Amadeus, а это как? Частоту чего меряет этот частотомер?
АВД
Дата: 23 Авг 2005 15:50:33 #
Меряет этот частотомер сигнал гетеродина, и прибавляет(вычитает) частоту ПЧ.... Вот и выходит показ частоты принимаемого сигнала....
АВД
с дек 2004
Дата: 23 Авг 2005 15:57:18 #
И с какой точностью это происходит?
АВД
Дата: 23 Авг 2005 16:11:40 #
Не очень ес-но.. Но надо смотреть на разрешаю способность - видимо до 0.1 мгц точность обеспечивается. В инете есть статья по выдиранию из приемничка PALITO (с низкой ПЧ, на TDA 7088) аналогичного частотомера..... Минус в том, что он автоматично учитывает частоту ПЧ, что неудобно в практическом использовании такого частотомера...
Ben
с мар 2004
Чита
Дата: 23 Авг 2005 19:44:09 #
первый приемник -89-й, судя по описанию, действительно цифровой.
а второй, скорее всего, аналоговый. хотя в описании выделено слово *цифровой*.
желающие могут почитать оба описания в djvu-формате ~191кило.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/vitek_35883589.rar
Semen
с июн 2005
Дата: 23 Авг 2005 22:24:16 · Поправил: Semen #
Первый приемник действительно цифровой, и FM c FM1 ловит в столице не плохо. Нашел один существенный недостаток: громкость от 0 до следующего значения прибавляется резким скачком. Далее регулируется плавно. Думал, что один такой попался, ан нет - вся партия...
Что касается второго приемника, то он аналоговый, с цифровой индикацией.
В своем классе он не оригинален, Degen DE-209 хотя бы FM имеет от 70 MHz
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Авг 2005 06:52:09 #
А хороша она тем, что зеркальный канал приема у DEGEN 1103 не попадает в область КВ диапазона потому как у него высокая первая ПЧ - порядка 55 МГц. А вот дешевые карманные приемники с КВ грешат этим побочным каналом: одно преобразование, ПЧ в 455 кГц низковата для верхних КВ диапазонов, вот и лезут радиостанции на частотах, на которых они не работают. Разбирал один из таких - у него даже перестраиваемого входного контура не было.
Дата: 24 Авг 2005 09:40:39 #
Нихрена себе, этого даже во многих профи приемниках не бывает, а здесь куда уж
Дата: 24 Авг 2005 10:41:36 #
Ben
Был вчерась в МИРе, видел этого витька. Типичный "сканер" на TDA 7088 с отображением чатоты (настройка одной кнопкой)...
Г... короче полное за 600 рэ..
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Авг 2005 11:11:01 #
Дык, батенька, у профессионального приемника ПЧ высокая, поэтому на входе ограничиваются ФНЧ с частой среза 30 МГц или (в самом лучшем случае) перестраиваемый преселектор. Зеркалки можно не бояться. А в ECB, который я раскурочил, с его 455 кГц ПЧ могли бы уж три катушки добавить на вход и перестраивать, ан нет - широкополосный УВЧ с дросселем в коллекторе, антенна на вход через конденсатор - вот и вся любовь :-) Экономят.
Дата: 24 Авг 2005 11:27:16 #
Vitek 3589 действительно имеет цифровой синтезатор частоты и УКВ, но его чувствительность и избирательность особенно на СВ оставляет желать много лучшего. Насчет двойного преобразования есть сомнения. Не возьмется ли кто нибудь из наших коллег довести его до ума, уж больно хорош набор потребительских функций. Но даже и в таком виде для прослушивания Московских радиостанций у нет пока конкурентов.
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Авг 2005 11:33:45 #
Двойного преобразования у него нет, как КВ и SSB - прочерки в ТТХ.
А чем хорош набор потребительских функций? Видел на горбушке похожий SONY, но за 800 р. И нижнего УКВ у него вродеб не было.
Дата: 24 Авг 2005 11:53:40 #
Presto
Чего это за сони? За 800 рэ? У сони аналоговый с КВ то стоит полторы штуки, а уж цифровые все за полторы и выше... Не SONI часом?
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2005 12:02:19 #
Я тоже видел подобное.В ларьке на Белорусской-среди МАМБО,КЧИБО,и им подобных-написано SONY-SW35 (!!!)На форуме уже кто-то рассказывал.Совсем совесть потеряли-раньше хоть писали SONNY или SONI,а теперь прямо так лепят !
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Авг 2005 12:24:52 #
Не SONI часом?
Не SONI. Arnold выше ответил. УКВ-СВ приемник с PLL. 800 р. Не вертел в руках.
Дата: 24 Авг 2005 13:05:49 #
Presto Модель какая?
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 24 Авг 2005 13:43:12 #
Amadeus
Чего не помню, того не помню :-)
Arnold
А Чибо это кофе :-)
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2005 14:09:28 #
Написано KCHIBO...
Дата: 24 Авг 2005 19:25:24 #
на митино видел давно SQNY
причем хвостик около Q почти незаметен, но есть)
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2005 21:24:35 #
По дороге домой прошелся по ларькам и вот какие новые модели "SONY" узрел:
SONY-AR1012
SONY-SW912
SONY-ICF-SW88
Цена: 300,350,380 руб.Буквы SONY-красивые такие,выпуклые,блестящие:)
 Страница:  1  2  »»
