На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ jadlex, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm, John79, anelly, slava68, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  19  20  »»Поиск в теме
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 17 Май 2015 11:23:23 #
Предохранитель,защитный диод,посмотрите схему.
ralex65
с мая 2015
Казань
Дата: 22 Май 2015 23:08:58 #
чиф
У него есть диод параллельно питанию, находится на плате.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 28 Май 2015 12:00:27 #
Спасибо за инфу.А то уровень у меня,пользовательский,сам охотник-промысловик,такими рациями оборудованы избушки на всем охотучастке.А в округе не стало специалиста по ним.
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 28 Май 2015 19:22:46 · Поправил: SS20 (28 Май 2015 19:24:48) #
У меня на карате 2н вышла из строя микра 118ун1а, которая с микрафона на передачу идет. я так понял это усилитель модуляции , я решил на время обойти его, просто удалил с18 с20 и поставив перемычку от ризистора до резистора , стало работать даже лучше чем было так что эта микра там ненужна !
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 31 Май 2015 16:31:29 #
Доброго дня форумчане! Приобрёл *Недра-П*, опыты по связи продолжаются? Пока работаю-слушаю на 1935 КГц, по вечерам,
буду пробовать сделать растяжку + - 2-3 Кгц.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Июн 2015 13:30:57 #
а чего вы там слушаете на верхней боковой? У меня на 1931кГЦ одна была. Я её на нижнюю боковую переделал. LC контур поставил слушаю рл на 160м. Расстройка с родным подстроечным кондером около 15кГц.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 04 Июн 2015 22:05:39 #
я не говорил что на верхней, в станции заменён эмф и работаю на нижней , на днях поставил на 160 м антенну, до этого принимал на инвертед 3.5 МГц, вечером постоянно Полтава собирается, типа круглого стола на этой частоте - 1935 КГц.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 04 Июн 2015 22:06:46 #
как выполнили?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 04 Июн 2015 22:57:29 · Поправил: LML (04 Июн 2015 23:00:48) #
Вероятно, у ASB выполнен, как классический ГПД трехточка.
Вот только вопрос стабильности частоты становится под вопросом, особенно при разных температурах.
И как станция будет вести себя на передачу, особенно при разряженной батарейке.
Делал растяжку частоты кварца, что позволило перестраивать в пределах всего 1 кГц на диапазоне 80 метров.
Кварц 3200 кГц, ЭМФ оставил прежний.
Получилась настройка от 3,7000 до 3,7011 МГц.
Ещё одну станцию делал с перестройкой пьезо-резонатора.
Выбирал один из двух на 1,4 МГц.
Тут уже 2 кГц выжал настройки в районе 1,9 МГц, чуть выше.
Тоже ЭМФ остался прежний, а стала полоса нижняя, любительская.
На 80 метров с пьезо-резонатором вероятно можно получить уже 4-5 кГц перестройки по частоте.
Вот только нужно будет перепробовать несколько "пьезо-кварцев" для достижения стабильности.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Июн 2015 17:21:29 #
И вроде еще в параллель несколько можно, тоже полосу перестройки может расширить...
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 05 Июн 2015 17:33:18 · Поправил: LML (05 Июн 2015 17:34:53) #
То что предложил, опробовал на Карат-2Н.
Вот о таком "пьезо-кварцевом" генераторе первый раз слышу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Июн 2015 22:34:31 #
LC контур. Доработка описана в инете. ЭМФ остается прежним. Довольно стабильно получилось хотя особо не усердствовал.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 09 Июн 2015 16:02:46 #
Перестал работать Карат 2н на передачу.Прием отлично.Как понимаю надо менять электролитические кандеры 20 мкф?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Июн 2015 19:55:45 · Поправил: Samolet22 (09 Июн 2015 20:28:15) #
И Я тоже к обычному Карату М проще простого добавлял ГПД на двух транзисторах в районе 1400 кгц.
Получал сразу 1900 кгц LSB.
Стабильность очень хорошая. Частота то совсем низкая.
Зачем усложнять жизнь - менять ЭМФ не понимаю.. Да еще при этом ГПД уходит вверх- в сторону нестабильности.
Тут на медне перестроил пару Карат-2н на фиксированную частоту 1882 кгц LSB для связи между собой. Купил кврцы в магазине Кварц 1382 кгц.
Поставил в микрофон электретные микрофоны. Запитал их по микрофонному проводу, идущему от станции к тангенте.
Подал около 3-х вольт. Работает отлично. Сигнал чистый-человеческий, не как у ДЭМШ.
К стати мое ухо ДЭМШи в эфире не разбирает.
При тональнике при 13 вольтах ток в резонансе на одной станции 450ма, на другой 500 ма.
При 13 вольтах и 500 ма считай 6 ват подводимой к станции мощности.
Интересно, у кого какой получается ток ?
Убил время- пытался вставить туда на место штатных выходных транзисторов полевики RD06HHF1.
Сильно контура не раскидывал, так что из всех вариантов подачи на них ВЧ с предварительного каскада
-менял степень согласования - штатные на удивление дали большую мощность. Оставил их.
Отрегулировал ток покоя УНЧ, сигнал на прием стал гораздо мягче.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Июн 2015 22:40:09 #
По техническому описанию Карат-2Н как раз 1 Вт.
На стандартных транзисторах на 160 метров при токе 0,5 А мощность получал 1,5-2,5 Вт.
На диапазоне 80 метров раскачать больше 1,5 Вт с той же схемой уже сложнее.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Ноя 2015 18:16:51 #
Вечер добрый. Заинтересовал вопрос - каковы правовые основы использования радиочастот владельцами "Каратов"? В таблице распределения частот участок 1635 - 1800 кГц обозначен среди прочего как "РЭС сухопутной подвижной службы" без подробностей, а в инструкции на станцию интереснейшая формулировка: "Необходимо пользоваться только присвоенными позывными." Значит, при распределении станций по оленеводческим стойбищам и т.д. некая процедура регистрации всё же происходит, как раньше с сибишками? Или станция обретает статус зарегистрированной ещё на заводе? Сам производитель указывает диапазон исполнений как 1600-2850 кГц ( http://www.ziko55.ru/main.php?id=48 ).
Кто может прояснить ситуацию - подскажите, пожалуйста.
CADET
Самара
Дата: 22 Ноя 2015 18:54:04 · Поправил: CADET (22 Ноя 2015 18:55:44) #
GoBliNuke
Просто взять и использовать радиостанции, вне гражданских диапазонов, - незаконно. Но и почти безопасно, до тех пор, пока вы не создали кому-то помех и на вас пожаловались.
Процедура оформления частот - дело утомительное, длительное и дорогое. Начать можно отсюда:
http://rfcmd.ru/page/1357 Они же дадут вам и позывные.
Завод сделает вам радиостанции, по предъявлении разрешения на частоту, но не раньше.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Ноя 2015 20:57:14 #
CADET
Спасибо, вы очень доброжелательно приходите на помощь здесь и на цщхам :)
У меня закралось подозрение, что для народного хозяйства существует (или, по крайней мере, существовало ранее) некое распоряжение, или ведомственное присвоение по частотам. Либо не для народного хозяйства вообще, а более узко - для северных районов.
Кстати, по этому калькулятору https://cabinet.fais-rfs.ru/cabinet/tasks/finance/spektrumfee.aspx оказалось недорого, 1700 р. на год на одну частоту на КВ. Либо я что-то не угадал с параметрами.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2015 21:01:49 #
Не было и нет ничего подобного. Частоты присваиваются на общих основаниях.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Ноя 2015 21:11:03 #
Тем не менее, серийно выпускаемые "Караты" получали частоты именно в определённом диапазоне. Вот мне и интересно, кем/чем он определён. Чаще всего (не всегда) это 1700-1800 кГц.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Ноя 2015 22:41:46 #
Коллеги, а никто не пробовал перестроить Караты на диапазон 7 мгц? Я конечно понимаю, что стабильность может пострадать, но все таки что на практике? Пробовал кто-нибудь?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Ноя 2015 02:21:03 #
GoBliNuke
Недры, а потом и Караты выпускались сериями. В каждой серии одна частота, всего этих серий не более 10-ти для каждой модели. Это повелось ещё с тех времён, когда низовая радиосвязь осуществлялась только в диапазоне промежуточных волн, т.е. 1600 - 3000 кГц.
Полагаю, что координация нужна, но для малообжитых пространств она может носить облегчённый параметр.
Реально диапазон удобен и полезен именно в глухих местах, где мало помех, но много деревьев и сильно пересечённая местность.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Ноя 2015 08:13:35 #
Владимир RA9SZ
На цщхам было обсуждалово, у LML можно спросить.
AndyRadist
Ага, спасибо, понято. Видимо, как сориентировал CADET - заказчик серии имел присвоение и частота соответствовала ему.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 10 Дек 2015 12:41:09 · Поправил: mister Flud (10 Дек 2015 12:52:58) #
На Братском WEBSDR частота 1770 вбп можно услышать охотников в тайге, предположительно работающих с Каратов, очень модуляция похожа.
CADET
Самара
Дата: 10 Дек 2015 12:50:38 #
Более старые "Караты" перестраивал, давненько уже. Правда, на 80 метров. Особых трудностей не было, но связаться с кем-нибудь было затруднительно, по причине малой мощности и неширокого диапазона перестройки. Теперь, думаю, ещё труднее будет. На 40 метров, слышал, тоже перестраивали, подробностей не знаю.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Дек 2015 13:33:03 #
Так и я тоже перестраивал. И даже лежит один перестроенный, но в другом корпусе. Правда сейчас там за давностью лет, а было это где-то в начале 80-х годов, только основная плата осталась, ни ГПД, ни УМ. И даже куда-то ЭМФ задевался. Вот и появилась у меня мысль перестроить его на 7,175 на так называемую манпаковскую частоту.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Дек 2015 13:42:04 · Поправил: 1428 (10 Дек 2015 13:57:05) #
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?16494-%CA%E0%F0%E0%F2-2%CD-%ED%E0-80-%EC%E5%F2%F0%EE%E2/page4&highlight=%CA%E0%F0%E0%F2-2%CD
начиная с #38 переделка на 40.
Моточные данные для 7 Мгц.
L1- 7+13 , кат. связи 2 витка
L2- 18+2
L3- 15 отвод от 2
L4- 15 отвод от 5
L5- 15
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Дек 2015 09:30:26 #
Каратов на наш век еще хватит, много лежит у людей в загашнике , а вот радиостанцию Яшма ни разу не встречал, интересно пользуют в тайге, или большая редкость.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 11 Дек 2015 13:03:09 · Поправил: GoBliNuke (11 Дек 2015 13:03:34) #
mister Flud
А они позывными работают, или Васька-Петька? Слушал вебсдр раза три, ни разу на них не попадал.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Дек 2015 13:26:24 #
Какие там позывные?! Они же неофициально работают.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
