Дата: 16 Дек 2015 09:48:37
чиф
Если уж такая необходимость то можете прислать мне почтой, помогу без проблем. Если интересно пишите в личку.
Дата: 16 Дек 2015 10:24:14
Andreevich
Дата: 16 Дек 2015 10:25:36
Andreevich, что то не могу открыть личку.Интерес имею.Напишите пожалуйста на hiff11@rambler.ru |
Дата: 16 Дек 2015 11:40:47
Вам не проще выставить на продажу Караты с неинтересными вам частотами или поменяться с кем то. Уверен кому то нужно то, что есть у вас. И у кого-то экземпляр на нужную вам частоту. Объявы тута и на гансе в помощь.
Дата: 16 Дек 2015 11:52:49
Ну,частот не так и много.Штук 5 на 1640,штук 7 на 1765, остальные на 1935.Всего одна на 2710.Вот именно она и нужна.Так то мог бы обменяться.
Дата: 16 Дек 2015 16:26:10
как вариант я б приобрёл один каратик.
Дата: 16 Дек 2015 16:28:31
Пока продавать не думаю.Только обмен на частоту 2710,или помощь в ремонте.
Дата: 16 Дек 2015 16:41:19
чиф
Читайте почту
Дата: 16 Дек 2015 17:30:49
чиф
Вот понабрал этих Каратов штук 20
Вы там партизанскую радиосеть развертываете? :)
Дата: 17 Дек 2015 00:43:53
чиф
Если хочешь все станции на 2710,ищи кварцы на 3210 и специалиста с приборами,чтобы контура подстроил, будут все Караты на одной частоте.
Дата: 17 Дек 2015 02:02:42
mister Flud, спасибо.Да какая шпионская,большой охотничий участок,много избушек,нужна связь между ними.
Дата: 17 Дек 2015 02:31:38
Кварц на 3210,не возможно найти в продаже.
Дата: 17 Дек 2015 06:57:17 · Поправил: Nikolay (17 Дек 2015 06:57:33)
чиф
Подойдут 3205-3215 - можно подстроить емкостью или индуктивностью. Правда такие тоже не сказать чтобы часто попадаются...
Дата: 17 Дек 2015 07:02:01
Дата: 17 Дек 2015 07:17:33
Спасибо Андреич за ссылку.
Дата: 17 Дек 2015 07:23:37
Andreevich
Купи 20 штук
Наличие: 4 и 1 соответственно.
Дата: 17 Дек 2015 07:57:52
Дата: 17 Дек 2015 08:37:30
не курочти станцию. Станция хороша именно тем, что проста и надежна. 2710 довольно далеко от всех имеющихся. Надо контура разбирать и отматывать. Станция имеет замечательный входной каскад рассчитанный для работы на фиксированный частоте именно на неё он и настроен с завода. А для чего вам 2710? судя по парку вам надо 1640, 1765, или 1935. А 2710 продайте или поменяйте.
И ещё вопрос, а какой аппарат в "центральной" избушке?
И вопрос ко всем- А как распределяли раньше частоты по регионам, от чего зависело. Почему кому-то 1640 а кому то 2845?
Дата: 17 Дек 2015 08:50:46
В центральной избушке Айком 706,для связи с домом в поселке,ибо Карат не пробивает поселковые помехи.А дома в поселке,стоит Айком 721.Дело в том,что,на частоту 2710,намного короче надо делать усы инвертеда под резонанс,чем например на 1765.Ибо Айкомом 706,работаю с центрального зимовья, не только с домом,но и со всеми Каратами по остальным избушкам.
Дата: 17 Дек 2015 09:26:05
тем более зачем 2710 если вам все равно на нижний диапазон антенну по-любому надо для каратов. Диполь на 2710 вам получается для айкомов нужен. Зачем тогда вам один карат на эту частоту понадобился?
Помехи-это да! Как только выключают свет, вкл 706 от аккума или просто деген1103 и балдею- вспоминаю детство без импульсников.
Дата: 17 Дек 2015 09:47:39
ASB,не надо ничего разбирать и отматывать,перестраивал по статье LML,(Большое ему Спасибо!!!)http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm ,сейчас работает 3600-3645.Встроенный вариометр прекрасно работает на этих частотах.Делаю доп ум,фото и краткое описание выложу,а то с родной мощностью в 3,6 районе слышат только присутствие).
Дата: 17 Дек 2015 10:32:49
Карату "усы" не нужны, для него наклонный луч в самый раз. А для Айкома в "центральной избушке" можно сделать одну антенну на среднюю частоту из всех имеющихся и будет Вам счастье.
ASB прав, не стоит курочить станции. Все решаемо и без всяких переделок!
Дата: 17 Дек 2015 10:45:04 · Поправил: ASB (17 Дек 2015 10:47:20)
Я знаком со статьёй. Просто автор изначально не указал караты с какой частотой он перестраивал. Написано, что попадаются в основном 1700-1900. Но если по такой методике можно перестроить караты с частоты 1660 на 3700 - делаю вывод, что завод изготовитель шлепает одинаковые контура, а в зависимости от частоты впаиваются соответствующие кондеры. Умно.
Дата: 17 Дек 2015 11:00:49
А ну дело то еще в том,что в нашем районе,и другие охотники сидят на частоте 2710.У кого Караты,у кого Ангары.Вот для общения с соседями,и нужна эта частота.Ну да,может получится с кем поменяться Каратами,с нужными частотами.
Дата: 17 Дек 2015 11:26:08 · Поправил: Andreevich (17 Дек 2015 11:28:44)
ASB так оно и есть, чутья у карата в избытке. В этом и простота перестройки на другие частоты.
Дата: 17 Дек 2015 12:40:39
А ну дело то еще в том,что в нашем районе,и другие охотники сидят на частоте 2710 это уже другое дело.
чиф Ну всё уже разжевано. Если острая необходимость есть следуйте методике перестройки. Кварц и кондеры. И контура подкрутить после, по шумам.
Дата: 17 Дек 2015 15:12:57
Где то встречал вчера на красноярском аукционе, сейчас не нашел.
Дата: 17 Дек 2015 15:54:17
http://www.quartz1.com/price/price.php?par1=3209&par2=&par3=&par4=&par5=&group=430
Купи 20 штук кварцев на 3209 и будет тебе счастье!:)))
Андреич дело говорит, 1 кгц емкостью поднять можно, да и ручка тембр в помощь.
Дата: 19 Дек 2015 10:39:45 · Поправил: carib (19 Дек 2015 12:06:36)
Мой Карат был на 1640,сейчас 3600-3645,диапазон перестройки можно сделать шире,но не удобно настраиваться.http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc01111.jpg ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc01125.jpg) УМ на КТ 920В,потребляемый ток 2,5-2,8А,тональником до 3,3А,при U-12,6В, до этого ум собирал на 2х 510,удачно спалил при испытаниях)),также отдавал до 2,8А. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsc01124.jpg) Планирую закрепить ум на задней стенке батарейного отсека,а сам отсек сделать меньше. И вот нашёл фото в сети УМ ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/p150715_20.14.jpg) |
Дата: 21 Авг 2016 00:23:03 · Поправил: reeeeee89 (21 Авг 2016 00:24:26)
Господа!
У кого какие рекорды дальности связи на штатные антенны?!
Вчера попробовал связаться на штырь, расстояние ок. 5км и не получилось (вторую станцию слышал прекрасно) . На второй станции использовалась антенна наклонный луч с противовесом в мою сторону.
Ссылаюсь на высокий уровень ЩРМ на второй станции.
