Дата: 21 Авг 2016 12:17:27
Паспортная дальность только там где сети 220 нет.
Дата: 21 Авг 2016 12:23:03
1428
В курсе..."в зависимости от удаления от промышленных объектов, линий электропередач.... ".
Вот сегодня попробую удалиться от этого всего и попробовать связаться на расстояние ок. 20км, используя антенны наклонный луч.
Дата: 21 Авг 2016 12:59:17
А еще где хорошая (очень) проводимость почвы.
Дата: 21 Авг 2016 16:16:48
И еще от широты зависит. Севернее – лучше/дальше проходит.
В наших краях это было заметно.
На 1850 кГц, при хорошем луче (80м, из полевика), поздним вечером -100…150 км получалось (не всегда, конечно).
Дата: 21 Авг 2016 16:53:44
reeeeee89
Напишите сюда о результатах. Очень интересно.
Дата: 21 Авг 2016 18:25:01
Связь на 18.3 км уверенная. С обоих сторон антенна наклонный луч с противовесом (установка близкая к описанию). Местность среднепересеченая, перепады высот небольшие, но на трассе есть высокие дома и куча леса + жд.
Единственный минус это на штатную тангенту разборчивость не очень...но дорабатывать на хочу.
Дата: 22 Авг 2016 10:47:51 · Поправил: 1428 (22 Авг 2016 10:52:03)
Модуляция у всех Каратов как из унитаза. Это и понятно, что ожидать от динамака в качестве микрофона?
Лечится добавлением в штатную тангенту ДЭМШа. В качестве бонуса увеличения дальности.
При отсутствии электрифицированной ЖД и ЛЭП будет ещё дальше.
Дата: 22 Авг 2016 11:13:07
1428
Я как то пробовал с ДЭМШ, мне не понравилось.
Дата: 22 Авг 2016 11:58:27
Обалденный "военный" зажатый сигнал, самый дальнобойный из возможных.
Можно и электретник поставить будет совсем студийный сигнал.
Но. Электретник на морозе замерзает.
После установки ДЭМШ в тангенту его неиспользуемая сторона заклеивается резинкои или изолентой.
Тогда сигнал будет нормальным.
Дата: 22 Авг 2016 18:47:50
Это надо запиливать штатный микрофон и в прямоугольное отверстие ставить ДЭМШ. Повторюсь: делал, знаю.
Не хочется просто нарушать аутентичность. Раз их использовали в нархозе как есть, значит пускай так и будет :)
Дата: 22 Авг 2016 19:40:05
В последних каратах для улучшения модуляции в корпусе тангенты монтировали RC цепочку 2.2мкф и 47ом.
Дата: 22 Авг 2016 20:07:47
Подтверждаю, самый разборчивый сигнал, какой я только слышал.
Дата: 22 Авг 2016 20:48:38
Кстати, Карат-2 до сих пор выпускается на заводе Козицкого. Правда цена как на FT-897))
Дата: 22 Авг 2016 22:36:54
Очень печально. Станции почти 30 лет. Легче спутниковый телефон купить.
Дата: 23 Авг 2016 23:18:59
Или б/у и довести до ума:)
В планах проверить дальность связи на штатные штыри 1.8м.
Ну а после начну уже колхозить более длинные антенны, включая их через конденсатор.
Также хочу испытать в связке с FT-817 и укороченным диполем на 160м.
Дата: 23 Авг 2016 23:33:55
Отписывайтесь о всех ваших испытаниях. Очень интересно.
В свою очередь могу сказать, что на полноразмерный низковисящий диполь на 160м связь между двумя ft-817 на 3 ватта (или сколько он там выдает на родной аккум?) у меня на пересеченной местности была максимум 18 км (днем) сильных в шумах, дальше никак хоть тресни.
Дата: 24 Авг 2016 06:18:26
У кого какие рекорды дальности связи на штатные антенны?!
В лесу, зимой, с Якутией до 500 км. Легко.
Дата: 24 Авг 2016 06:48:46 · Поправил: reeeeee89 (24 Авг 2016 08:18:26)
Andreevich
Это на штатные антенны (наклонный луч 12м)?!
Ну само собой))
Дата: 24 Авг 2016 07:48:55 · Поправил: Tolan (24 Авг 2016 07:51:14)
=Неоднократно проверяли - за городом, без помех, днем, на слабо пересеченной местности 8-12км.
Это на штатные антенны?!
=Полагаю, что на штатные наклонные лучи. Никак не на штыри.
Дата: 24 Авг 2016 08:41:06
Оренбуржье- 10 км на штырь 1,8м за городом, без помех, днем.
Дата: 24 Авг 2016 09:44:50
reeeeee89
Да на штатные антенны, только когда есть прохождение естественно!:)
Дата: 28 Авг 2016 01:18:57
Потестировал дальность связи Карат-2 на штыри. На 5 км очень плохо, 2.5 км почему то даже присутствия не было. 1.5 км не уверенно, но слышно.
Скорее всего штыри нормально работают на открытой местности, где нет перепадов высот.
Надо будет попробовать в лесу.
Дата: 11 Сен 2016 06:25:04 · Поправил: Selenga (11 Сен 2016 07:21:51)
Всем добрый день (ночь) Что за частота 1785 в Якутии? И второй вопрос, есть и караты -м и нивы-м есть и живые и и в корпусах и есть куча плат, чуть битых но восстановить можно. Есть навык перестройки и настройки. Есть и приборы необходимые. Есть и кварцы и есть навык перестройки кварцев. Есть примочка-чуть поднять -до 14-15 вольт 12 вольт с акуммулятора, что даст в двое мощность передатчика, ну и чутья приёмника, хотя приёмник и так хорош. Мог бы и в других корпусах городить эти платы, на нужные вам частоты. В принципе мог бы и усилитель мощности на передачу сворганить. Есть генератор ручной-даёт до 3А на 12 вольт, не сильно напрягаясь. И есть КРОТ 49 года, не продаётся, просто хвастаюсь. А ООО КВАРЦ чуть лукавит -заказывал 2285 и обещали 2286,5 кгц(ближе нет) а прислали 2287,5 -т.е. уже гнать нужно не полтора кгц а все 2,5. А стоят по 200 штука и мин заказ у них там и пересылка 300
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Сен 2016 11:44:57
Selenga
Привет. Вы чего то предлагаете или просите? Из вашего сообщения, с десятью бочками арестантов, ничего понять невозможно.
Дата: 11 Сен 2016 12:30:54 · Поправил: 1428 (11 Сен 2016 12:46:12)
Selenga
Не понял зачем вы это написали?
Увеличение мощности в два раза ничего не даёт.
Человек может вырабатывать ручным генератором, относительно долго, только 30 Вт.
Каму какое дело, до ваших плат и т.д.
Крот тут зачем?
"Кварц" может делать кварцы только выше 5000 кГц. Все остальные это старые запасы.
Как правило не совсем качественные.
Посмотрел профиль. Очередной продавец всякого хлама.
Дата: 12 Сен 2016 11:17:16
А ООО КВАРЦ чуть лукавит -заказывал 2285 и обещали 2286,5 кгц(ближе нет) а прислали 2287,5 -т.е. уже гнать нужно не полтора кгц а все 2,5. А стоят по 200 штука и мин заказ у них там и пересылка 300 а это наши высокотехнологичные, дешевые нанотехнологии ручного опиливания кристаллов кварца!!! У нас так вообще сейчас всё работает.
Дата: 12 Сен 2016 11:19:25 · Поправил: Selenga (12 Сен 2016 11:34:08)
Москалики цветут и пахнут-судьи всех и всего, но тупые, "не понял, ...крот зачем..." и пр. Ох, хо-хо! начну с рождества христова, а надо бы ещё раньше. Мощность передатчика увеличивает дальность уверенной связи. Вы форумы перепутали, на танцы бы какие на льду бы что ли шли. Человек может вырабатывать и до ста ватт-сам крутил педали -проверяли сердце. И на этом генераторе, можно долго-до 3 а и до 12 вольт, мог бы и больше, но лампочку жалко. К стати, этот последний генератор-разобрали "хлам" те кто сидит в тайге , кто пожары тушат или ещё за чем в лесу долго-покрутил и сотовый зарядил, покрутил и фонарик зарядил, такой хлам ТАМ стоит до десяти тыс руб. И нету и ищут-сходи на авито, посмотри сколько посещений на этом генераторе. Более того на вооружении стоял в Советской Арми и сейчас ещё думаю лежит в НЗ. Что там может делать "кварц" я не вдавася, я купил у них они меня обманули. Не то что тухлой колбасой, а есть у меня переписка просил одно и обещали, а втюхали другое-ты дядя московский не с кварца случаем что так кудахчешь? Тогда получаеца что хламом ты торгуешь!
Ещё раз. ЕСТЬ ПЛАТЫ ОТ КАРАТ-М (НИВА-М),МНОГО, ШТУК ДВАДЦАТЬ, ЕСТЬ И В КОРПУСАХ ЭТИ КАРАТЫ И НИВЫ. ЕСТЬ И РАБОЧИЕ В КОРПУСАХ, ЕСТЬ И КВАРЦЫ ( НЕ ТЕ ЧТО МОСКАЛИКИ ВТЮХТВАЮТ) МНОГО, вёдра три-четыре. МОГУ И ПОСТАВИТЬ ЧАСТОТУ КАКУЮ НУЖНО НА ЭТИ КАРАТЫ И НИВЫ, МОГУ И КВАРЦЫ ПОДНЯТЬ-ОПУСТИТЬ ЧАСТОТУ. Есть приборы, и КРОТ один их них, кроме того что классный приёмник. Есть квалификация уж точно куда выше столичных судей. На тот случай что щас это чмо москоское нажалуеца и забанят то пишите на burpres@rambler.ru с темой крот. Нет, так других ресурсов полно.
И для RN3ZF -ну и что не понятно? Что за частота 1785? Это я спрашиваю, может кто знает. Есть платы, есть значит есть в наличии у меня. Если подробней написать что продаю так тот что со столицы вовсе на каку изведёца-сами хлам втюхивают, а другие у них торгаши. Хоть бы слово написал что продаю! Хлам вы гоните из москвы по ТВ на всю Россию, это уж точно! Он думает и уверен что если у него московская прописка так он самый умный-так у меня вон в тумбочке лежит канадский паспорт. Ты держи своё мнение при себе, глядишь за умного сойдёшь. |
Дата: 12 Сен 2016 11:45:18 · Поправил: ПАлексей (12 Сен 2016 11:45:40)
Selenga
С головой собственной дружите? Не осеннее ли обострение, часом, у вас началось?
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Сен 2016 11:49:52 · Поправил: RN3ZF (12 Сен 2016 11:51:17)
Selenga
Что то мне ваш сленг, кажется знакомым, навевает мысли об одной неадекватной личности из ямы, с SDRом под мышкой. :) Вы бы, словоблудие своё попридержали. Понимаю, за умного сойти, в вашем положении, очень трудно, даже с канадским паспортом. Предлагаю вам, вернуться в техническое русло, путём настройки своих ниво-каратов на частоту... например на 1,930, она в в пределах разрешенных частот для любительской радиосвязи. Фиксацию ваших действий, на фото-видео девайсы, сможете вести? ;)
Дата: 12 Сен 2016 11:54:01 · Поправил: цезий-137 (12 Сен 2016 11:55:51)
Хахаха! Похоже чел с дубу рухнул. Долго ржал. На этом форуме стабильно весной и осенью появляются такие.
