На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ UA0OAG, Evgeni62, яяя, gladiator, rw6hrm, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 08:57:29 · Поправил: CADET (29 Ноя 2016 08:58:57) #
Это тоже от туда:
Нуждается в пояснении: Мощность, имеется в виду, излученная, то есть выходная, умноженная на Ку антенны. И не указана проводимость почвы, от которой радикально зависит напряжённость поля в точке приёма. Самая лучшая проводимость - солёная вода, потом влажная почва летом, потом сухая или обледенелая. Скорее всего, график построен для некой средней.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 09:50:18 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 10:04:20) #
Полноразмерная антенна будет мощней раз в десять, чем штатные огрызки, идущие в комплекте к карату.
Кто сомневался?
Только вертикально такую антенну не водрузить.
По-этому связь будет сразу раза в два - три дальше, не в зависимости от поляризации.
Нет. Нет вертикальной поляризации у диполя. При связи земной волной горизонтальная быстро уменьшается и чем выше проводимость почвы тем быстрее. Для появления такой поляризации требуется диполь подвесить на высоте метра или превратить диполь в другую антенну "Т" например.
Карат интересен именно для связи земной волной. Для радиопаяния есть более подходящие вещи.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 09:56:19 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 10:09:13) #
CADET
Именно так. У нас в России все таки почвы в основном приличные - влажные.
Над водой, болотом, особенно морем КПД антенны даже на высоте 10 см будет под 100%.
У Карат-2Н 2-х метровый штырь имеет КПД на передачу наверно 2-3 % всего. Луч 12м + 12м противовес наверно 10-15%.
И все это согласуется с этим графиком дальности радиосвязи.
По сравнению с КВ и особенно УКВ где затухание земной волны по сравнению с частотой 1.8 мгц ну просто дикое....
По графику для дальности радиосвязи до 20 км на частоте 1.8 мгц нужно излучать 10 милливат всего ( напряженность поля 5 мкв на метр)
Не обязатеельно вертикально: такие длинные антенны всегда висят криво-косо и дают как вертикальную, так и горизонтальную поляризации.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 10:09:02 #
Кол-во энергии в антенне одинаково. Чем больше её израсходуется на горизонтальную поляризацию, тем меньше останется на вертикальную. Городить наклонный диполь который имеет 10% вертикальной поляризации смысла нет т.к. будет он работать как штатный луч.
Кстати, чем вертикальнее штатный луч, тем лучше.
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 10:16:38 · Поправил: CADET (29 Ноя 2016 10:21:42) #
Выше правильно заметили, что переход на горизонтальный диполь даёт существенный рост дальности, но только с такой же антенной у корреспондента и ночью. Если он использует наклонный луч, то связь улучшится только на больших дистанциях и тоже в ночное время. На дистанциях до ста км днём лучше использовать наклонные лучи максимально возможной длины или Г- Т-образные антенны с хорошим заземлением или противовесом.
Диполь со штырём работает плохо, поскольку диполь излучает вверх, а штырь вдоль земли. На большой дальности и ночью связь через ионосферу могла бы получиться, но этому препятствует малый КПД штыря, в шумах его сигнал потеряется, а на наклонный луч уже может получиться. Поэтому, для низовой связи оптимально использовать ночью диполь для дальней связи, а днём, для ближней, использовать его, как Т-образную антенну.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 10:20:13 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 10:21:04) #
А на приемной сторон еще 10%, а переизлучения всякие, а огибание препятствий и еще много чего. Вот по жизни и получается почти никакой разницы, что горизонтальная поляризация, что вертикальная. Конечно теоретически надо иметь одинаковую поляризацию. "Все красиво на бумаге, да помешали нам овраги"
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 10:24:30 #
Теоретически иметь одинаковую поляризацию и ориентировать антенны по поляризации лучше, но ОНО и так работает на УРА.
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 10:24:31 #
Совпадение поляризаций важно только для "земной волны", при отражении от ионосферы поляризация всё равно крутится беспорядочным образом. Другое дело, что как выше отмечали, диполь мало излучает вдоль земли, и совпадение поляризаций тут ничем не поможет.
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 10:26:54 #
Ориентировать диполи при низовой связи не имеет никакого смысла, потому, что
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 10:40:57 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 10:46:39) #
Samolet22
Какой антенны?
Совпадение поляризаций важно только для "земной волны", при отражении от ионосферы поляризация всё равно крутится...
Всё правильно.
Вот и требуется создать поверхностную волну, которую горизонтальный диполь создавать не умеет, а у наклонного диполя большая часть энергии потратится на пространственную волну.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 10:49:09 #
Какой антенны?
Любой: близкорасположенная реальная земля как правило поглощает часть излучения, а идеально проводящая земля отражает 100% и поглощение излучения земли отсутствует.
и это малое излучение увеличивается за счет высокого КПД прлноразмерной антенны. Это первое, А наличие смешанной поляризации как на передающей стороне, так и на приемной стороне выравнивает и улучшает силу сигнала. Это второе... :)
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 10:55:58 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 11:02:08) #
Не вводите людей в заблуждение.
Ваш любимый диполь на высоте 10 см будет равен штырю в 10 см.
Хороша эффективность))
Если вертикальная поляризация - отражает.
Если горизонтальная - поглощает.
Вот и заставляют караты излучать вертикальную поляризацию которая плохо затухает распространяясь вдоль проводящей земли километров на 50-70. Притом всегда зимой, летом, днем.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 10:59:50 #
Это полная чушь :)
Полноразмерный диполь превращается в диполь 10см ,??? А у Вас есть волшебная палочка ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 11:04:03 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 11:06:00) #
Это полная чушь. У Вас есть волшебная палочка ?
Все наоборот: вертикальная поляризация отражается от земли совсем плохо или еле еле.
А вот горизонтальная поляризация отражается от идеальной земли 100%.
Тут про КПД антенны:
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 11:04:15 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 11:15:23) #
Samolet22
Это полная чушь :)
В печку вашу книгу положите. Точнее не так. Прочесть Вы смогли, а поняли неправильно. Учебник должен бытьна родном языке, а не машинный перевод.
А Вы еще основ антенн не_знаете, а пытаетесь выступать))
Пойду за учебником, специально для Вас.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 11:08:08 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 11:20:27) #
Я Вам выложил из учебника. Читайте.
Rвходное = Rизл+Rпотерь
И это все видно на выложенной страничке.
А КПД антенны есть соотношение Rизл и Rпотерь в процентах.
Над идеальной почвой Rпотерь ОТСУТСТВУЕТ, Смотрите выложенную страницу выше.
( про потери в проводах антенны речи не веду)
... и еще при низкой высоте подвеса антенны над идеальной почвой Rвходное антенны падает.
И это может увеличить токовые потери в проводах антенны всего лишь..
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 11:25:40 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 11:28:33) #
Пока ищут учебник спрошу.
Rпотерь ОТСУТСТВУЕТ для какой поляризации отсутствует?
Ваш ответ - для любой.
Т.е. любая антенна будет работать над идеально проводящей землёй.
Это правильно?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 11:27:12 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 15:22:03) #
Для любой. И это правильно. Идеально проводящая почва не поглощает излучение совсем.
И даже на высоте ОДИН МИЛИМЕТР КПД будет под 100%. (если не будет потерь в проводах антенны)
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 11:33:42 #
Для любой.
Спасибо.
Пока несут найденный учебник спрошу.
Зачем диполи, инвертора, ромбы вообще подвешивают?
Раз так всё просто почему антенны просто на землю не класть?
Увеличил проводимость почвы (солю посыпал, электролит налил, металл сетку закопал) и клади на поверхность.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 11:36:26 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 11:44:34) #
Для формирования диаграммы напрвленности. А подвешивают по выше в силу не идеальности проводимости почвы под антенной. Никто же не живет сидя на море.
Еще Существует график влияния земли от высоты подвеса антенны на ее диаграмму. Он имеет волнообразную зависимость.
Например, полуволновой диполь надо вешать на высоте в пол-волны. Или кратно. Для DX...
А вертикальные антенны- полезно размещать ближе к хорошей земле. Хорошая земля способствует прижатию лепестка диаграммы вдоль земли.
А плохая земля будет эти лепестки задирать... Я скоро уйду по делам, спрашивайте все у CADET Он Вам все раскажет дальше.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 15:46:01 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 16:42:46) #
Samolet22
А тут у Игоря Гончаренко график значение R антенн от высоты...
Интересно, почему от Ваш бред не повторяет?
Здорово Вы за него домыслили.
Полный бред вами изложенный
И даже на вопрос
Вы ответили, что
Из чего опять следует, что если полноразмерный диполь положить на железный лист или на поверхность моря работать будет отлично.
Он тоже с вами согласен? ))
Учебник на русском для низкого диполя.
Учебник противоречит Вашей писанине.
Можно открыть любой паяльный букварь (Ротхаммель К) и посмотреть главу вертикальный штырь над проводящей поверхностью. Переосмысление обязательно придет, если все ранее вами написанное действительно сидит в Вашей голове, а не является просто приколом.
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 17:49:44 · Поправил: CADET (29 Ноя 2016 17:55:21) #
Кое с чем, но не со всем, конечно. В приложении к теме горизонтального полуволнового вибратора следует отличать его работу для низовой связи, скажем 0 - 500 км и для дальней. Для первого случая его оптимальная высота подвеса - 1/4 волны. Немного ниже можно, но не чрезмерно, иначе направленность в зенит уменьшается.
Для случая дальней связи, более 500 км, диполь желательно подвешивать на высотах равных полволны или нечётному числу полуволн. При этом в зенит он не излучает, его диаграмма довольно сильно прижимается к горизонту. Это для дальней связи предпочтительно.
Конечно, земная поверхность одинаково отражает радиоволны обеих поляризаций. Конечно, очень низко подвешенный диполь имеет направленность вдоль лучей и она прижата к горизонту. Но и довольно малый КПД. Раньше в армии такая антенна называлась "лучевая" и использовалась, как направленная на УКВ, сейчас не знаю.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 20:17:56 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 21:05:20) #
Железный лист это у Вас земля, а у антенны нет. Для р-ст Карат он бесполезен.(вот лист из платины антенне понравится) а на море положить антенну - ОНА УТОНЕТ ( захлебнется :)))
Это и есть рис 3.3.12 график значения R от высоты подвеса в зависимости проводимости почвы, взятый из книги Гончаренко.
Над идеальной почвой НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ КПД антенны будет максимальный, так как потери от близости земли отсутствуют.
Даже на высоте ОДИН МИЛИМЕТР.
СМОТРИТЕ график выше рис 3.3.12 из книги И.Гончаренко.
Пишу третий раз, больше не буду.
Об этом спросим у MMANA: посмотрим на один и тот же диполь вертикально и горизонтально. И Она ответит (не Я :) ).. ( что горизонтальный дает большее усиление (за счет отражения.)
Можно и по другому: рисуем в MMANA диполь в свободном пространстве, вертикально, горизонтально. Усиление диполя будет одинаково.
А как только появляется земля, горизонтальный диполь даст фору под 10 дб, а вертикальный нет.
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 21:32:24 · Поправил: CADET (29 Ноя 2016 21:37:01) #
Нет, всё это не потому, что земля по разному отражает радиоволны разных поляризаций. Просто при горизонтальном расположение на высоте в 1/4 L почти вся излученная диполем вверх волна складывается с отражённой тоже вверх в фазе. При вертикальном расположении диполя в фазе оказывается только часть энергии, излучённой и отразившейся от земли под разными углами. Если они оказываются в фазе, то на диаграмме под этим углом к горизонту появляется максимум, а если в противофазе, то минимум. И вся диаграмма в вертикальной плоскости оказывается многолепестковой. С меньшим общим усилением, поскольку часть излученной энергии оказалась, в конечном итоге, в противофазе.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 21:51:52 #
Все правильно, откроем бутылочку ? ... и пригласим 1428 ?
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 21:58:42 #
Не, мы его не возьмём... если пустой придёт. :)
BR4096
Торонто
Дата: 29 Ноя 2016 22:02:31 #
Книжка называется: "Определение рабочих частот и выбор антенных устройств для коротковолновой радиосвязи"
В.И.Бекетов, Н.Д.Булатов,, ВТ КУлаков, Р.А. Уланова. Воениздат 1959г
Так ни у кого нет скана?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Ноя 2016 22:10:52 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 22:27:55) #
Нет, скана нет. Там 284 страницы. :) Книжка как реликвия лежит у меня с 1973 года...
Вложу тут кое что полезное от туда :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dalinosti_radiosvazi.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ugli_otrazenia180kb.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sutocnij_hod195kb.jpg
CADET
Самара
Дата: 29 Ноя 2016 22:27:21 · Поправил: CADET (29 Ноя 2016 22:35:27) #
Думаю, достаточно практической части, всего, что касается низовой связи:
Выбор частот по времени суток и по сезонам. Графики изменения МПЧ, в зависимости от солнечной активности.
Расчёт напряжённости поля поверхностной и пространственной волн, графики и номограммы.
PS: ну, да...
1428
с мая 2004
Дата: 29 Ноя 2016 22:29:35 · Поправил: 1428 (29 Ноя 2016 22:30:29) #
Далее все разговоры не имеют смысла.
Я так и полагал. Очередной балаган. ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
