Дата: 29 Ноя 2016 22:45:19 · Поправил: Samolet22 (29 Ноя 2016 22:52:27)
Далее все разговоры не имеют смысла.
У кого из радиолюбителей под антенной идеальная почва ? Хоть один есть ?
Да и подвешивают антенны, что бы формировать диаграмму. А у почти лежащей антенны (диполь)
над идеальной землей КПД близок к 100% и входное R может 0.01 ома и диаграмма в потолок.
И при 100 ватах ток будет бешенный.. ну кому это надо?
Смотрите график 3.3.12 Гончаренко или скачайте себе NEC-2 for MMANA для низковисящих антенн и наслаждайтесь картинками. Я их уже насмотрелся..
Прямо с его сайта: http://dl2kq.de/ |
Дата: 30 Ноя 2016 00:14:33
Это надо чтоб дача на подмосковном болоте где-нибудь в районе Шатуры и плюс месторождение болотного железняка. В реальных условиях ни один Гончаренко не поможет, так-как грунт может не только отражать, но и поглощать. А соотношение отражения и поглощения для конкретного грунта величина непонятная, непостоянная и зависит от состояния окружающей среды. Поэтому лучше без расчетов повыше антенну забросить, оно всё надежней будет.
Дата: 30 Ноя 2016 04:43:51 · Поправил: BR4096 (30 Ноя 2016 04:49:01)
triton, да ну ладно, неужели не слыхали про таких энтузиастов, которые штук сто радиальных противовесов в огороде на глубину одного-двух штыков лопаты закапывали?
Полноразмерная антенна будет мощней раз в десять, чем штатные огрызки, идущие в комплекте к карату.
Кто сомневался?
Только вертикально такую антенну не водрузить.
И про полноразмерный GP на 1.8МГц из поливальных труб рассказывал кто-то... Почему-то верю: "Des Menschen Wille ist sein Himmelreich".
Дата: 30 Ноя 2016 10:06:55 · Поправил: 1428 (30 Ноя 2016 10:11:58)
Samolet22
Как с Вами тяжело)))
П.1. Вы себя точно хорошо чувствуете, можете понимать написанное, считать до ста?
над идеальной землей КПД близок к 100% и диаграмма в потолок.
Не излучает такая антенна в зенит ничего и слабо излучает поверхностную волну. Чем более проводящая почва, тем хуже ситуация. В потолок ничего не излучается вообще.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nizkij_dipoli_3.jpg
Если антенная считалка показывает другой результат то:
-считалка не умеет правильно обсчитывать низкие антенны
-напутали с английским интерфейсом
-программа считает вертикальный излучатель, а оператор забыл перевернуть его в горизонтальное положение
Или см. П.1.
КПД близок к 100%
Программа подразумевает под КПД потери, которые действительно приближаются к 100% |
Дата: 30 Ноя 2016 11:57:31
теории сколько. Из практики кто подскажет, в северных широтах в условиях малых помех, для коих собственно и предназначен карат, расстояние до 50 км. Если попробовать диапазон 27МГц с таким же закидоном на деревья наклонного диполя с мощностью 4вт, каков процент установления связи. Спрашиваю потому, что есть практика связи в тех широтах на 27МГц портативка- портативка. Антенны по 0,5м.
З.Ы. Но Что-то мне подсказывает, что нулевой.
Дата: 30 Ноя 2016 13:30:50 · Поправил: Samolet22 (30 Ноя 2016 14:12:02)
1428
П.2. А Вы себя хорошо чувствуете и понимаете русский Язык ? И умеете ли Вы считать до трех ???
Знаете лИ разницу между влажной почвой и идеально проводящей поверхностью ? Похоже что нет. Валите все в кучу - отсюда результат. ..
ASB
Есть огромная разница в частотах 27 мгц и 1.8 мгц.
Последняя имеет шикарное свойство огибать земные выпуклости, чего нет у 27 мгц (почти нет)
У Карата штатные антенны слабоваты из-за малого размера в долях длинны волны.
Удлинняйте лучи, закидывайте на деревья повыше ( наклонный луч) Питать через КПЕ, например 25-150пф переменник.
Если получится из 500 миливат, что дает Карат излучать в эфир 300 миливат, то по графику на предидущей странице
дальность ( 5мкв на метр) будет до 60 км.
При3 мкв на метр 70 км.
Ночью будет помеха- плохо....но как повезет. На отраженной от ионосферы луче связь может быть и 100 и 200 км и более..
Сейчас короткие волны сильно опустели..И это плюс. А отраженный луч на 160м зимой уже появляется к 6 часам вечера..
Очень желательно питать Карат батареями или аккумулятороми, иначе сеть 220 вольт может принести помеху..
А на 27 мгц придется городить высоченные антенны но короткой длинны, задирать их и возможно присоединять усилители..
И там требования к ровной поверхности земли очень велики...
Караты выпускают от 1.6 мгц до 2.85 мгц. А 2.85 мгц частота зимой уже начинает отражаться с 4 часов вечера. Да и антенны можно делать по-короче...
Работать на Каратах отраженным лучем - удовольствие неописуемое.. Излучаешь какие то 500 мвт, сигнал идет с замираниями.. дальность 200-300 км.. Класс...
Дата: 30 Ноя 2016 13:31:54
50 км, при условии не "закидона", а нормального наклонного луча и противовесов перекрывается. Днём обязательно, ночью вряд-ли.
Дата: 30 Ноя 2016 16:48:49 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 10:47:43)
Samolet22
Объясните.
Жду с нетерпением.
Тут дорисуйте вашу трактовку идеально проводящей поверхности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nizkij_dipoli_2.jpg) Увеличить
Напоминаю, что обсуждаем Вашу фразу
В тексте
формула есть.
Умеете считать до 100.
Сами в формулу новое значение поставить сможете.
Очень жду новый график и результат вычислений.
Это у Вас фантастический результат во
Простите за повтор))
Лирическое отступление.
Текст листочка на котором график с фантастическими сопротивлениями низкого диполя относится к описаниям глюков МАМАНи
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/grafiki_poterivisot.jpg) Увеличить
и должен был бы бить изложен автором на более понятном языке, а не на эзоповом. Примерно так.
Начиная с «зеленой метки» графики идеальной земли и реальной земли разбегаются, достигая фантастических результатов в «красном секторе» из-за неумения проги корректно обсчитывать горизонтальный диполь на высотах менее 0.1 и т.д. Для высот менее 0.1 надо пользоваться прогой на ядре NEC2 в режиме реальной земли Зоммерфельда-Нортона для расчета горизонтальных антенн и т.д. |
Дата: 01 Дек 2016 08:50:16
Последняя имеет шикарное свойство огибать земные выпуклости, чего нет у 27 мгц (почти нет) допустим расстояние не более 50км, но перед нами холмы или наверное уже горы высотой до 500м чего тогда? Замечательные свойства закончатся.
Дата: 01 Дек 2016 12:31:40 · Поправил: Samolet22 (01 Дек 2016 12:47:54)
1428
И.В.Гончаренко,Антенны КВ и УКВ часть вторая. стр93 график рис 3.3.2
Все вопросы по фантастическому сопротивлению к нему на форум и спросите у него лично: http://dl2kq.de/forum/index.php?board=3.0
ASB
может и закончатся при земной волне, может пробьет, назначайте связь вечер-ночь отраженкой.
Под лежачий камень вода не течет :) :) |
Дата: 01 Дек 2016 12:32:09 · Поправил: Samolet22 (01 Дек 2016 12:33:27)
1
Дата: 01 Дек 2016 12:59:31 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 13:15:27)
Samolet22
Вы график обещали достроить и научить понятию "идеальная земля".
Сможете сами без Ильи достроить?
Помочь?
Он и написал о глюках МАМАНи и рекомендовал как глюков избежать.
Вы взяли отрывок из описания глюков
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/grafiki_poterivisot.jpg) Увеличить
и выложили его здесь и в теме о 7.150
Выдав ошибки за правду и с непонятным упорством отстаиваете свою"правду".
Так можно?))
Нет к нему вопросов. Вы выложили в извращённой форме, а не Гончаренко. |
Дата: 01 Дек 2016 13:16:12 · Поправил: Samolet22 (01 Дек 2016 13:35:47)
Про глюки на листочке речи СОВСЕМ НЕТ.
там написано: График 3.3.12 создан на основе вычислений NEC-2 for MMANA
MMANA - программа для расчета антенн. NEC-2 - дополнение для точного расчета НИЗКОВИСЯЩИХ АНТЕНН,
дающее болеее точные результаты при близкой земле. NEC-2 использует готовый файл из MMANA.
Спросите у него на его сайте . Он всем отвечает.
А Мне ответить Вам нечего.. Я вообще писать не умею,,, и читаю с трудом... и между прочим
Я бывшй Герой Социалистического Труда- передовик производства, а Вы меня пытаетесь уличить в подлогах.
Как Вам не стыдно?
Дата: 01 Дек 2016 13:34:43 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 13:46:23)
График сможете достроить?
Или так и будете прибывать в собственных фантазиях по поводу низкого подвеса диполя?
Удивительно, а так?
Помочь достроить график?
Объяснить разницу между землёй и идеальной землёй? |
Дата: 01 Дек 2016 13:44:14 · Поправил: Samolet22 (01 Дек 2016 17:40:56)
Удивительно, а так?
ЛЮБАЯ АНТЕННА
Rвходное = Rизл + R потерь.
НА ГАРФИКЕ - ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (АНТЕННА НАД ИДЕАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ)
Rвходное= Rизлучения ( потери отсутствуют) потери в проводах не берем.
ЗАКРУГЛЕННАЯ ЛИНИЯ (АНТЕННА НАД РЕАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ)
Rвходное = Rизл + Rпотерь.
... и чем ниже земля Rпотерь УВЕЛИЧИВАЕТСЯ а Rизл ПАДАЕТ
ВСЕ !!!!
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Дек 2016 13:45:06
Плюньте вы на проги! Всё правильно, антенна, максимально близко расположенная к большой идеально проводящей поверхности, имеет КПД 100 процентов и вся энергия такой антенны идёт на нагрев этой поверхности.
Дата: 01 Дек 2016 13:46:58
Костя Ура !!!
Дата: 01 Дек 2016 13:49:10 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 13:51:41)
Дата: 01 Дек 2016 13:52:29
1428
этот график в помойку. Там нет идеальной земли.
Дата: 01 Дек 2016 14:04:16 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 14:07:21)
... нет идеальной земли.
Вот. Я и хотел бы посмотреть достроенный график и понять где и как ,воображаемая линия идеальной земли должна пройти.
Дата: 01 Дек 2016 14:07:34
Товарищи. О чем вы вообще дискуссируете? Не бывает идеальной земли. Даже на море она не будет соответствовать идеальной.
Дата: 01 Дек 2016 14:11:52 · Поправил: Samolet22 (01 Дек 2016 14:13:55)
График 3.3.12 Смотрите. Там две линии: для реальной земли и идеально проводящей.
Именно так дорогой Николай. :)
Я даже своей теще в огороде по своей идеальной земле ( есть у меня немного) ходить запрещаю: Не дай Бог следы оставит..
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Дек 2016 14:23:11
1428
Идеального коня в вакууме строите? Вы бы сделали, для форума, лабораторную работу на практической антенне (диполь) на 1.9 МГц, подвигали-понаклоняли бы её по пол метра до высоты 40 метров над реальной землёй. Вот на этот график посмотрели бы многие.
Дата: 01 Дек 2016 14:37:35
Samolet22
Я сомневаюсь, что она идеальная, хоть ее и немного.
Дата: 09 Дек 2016 20:44:46
Я тут на счет идеальности случайно наткнулся. Удельная проводимость в Сименсах на метр: влажная почва -0,02 ; морская вода - 3 ; железо - 10000000. Может и не зря братья-любители на радость женам в огороде трубы, вилы, лопаты и грабли закапывают :)
Дата: 10 Дек 2016 15:16:27
Сверхпроводящее железо у Вас какое то:)
Дата: 21 Дек 2016 22:26:00
Не удержался и переделал тангенту от Карата-2, установив туда ДЭМШ. В тангенте сверху запилил прямоугольное отверстие, в которое плотно входит микрофон, а выступы на микрофоне не дают ему выскочить. Закрепил изнутри эпоксидкой, подключил согласно схеме и собрал.
Осталось проверить увеличилась ли разборчивость :)
Фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mbd6u_croper_ru.jpeg) Увеличить |
Дата: 23 Дек 2016 14:11:46
Еще бы подобрать в УНЧ Карата R 26 - искажения типа ступенька. После подбора эфир звучит мягеньким и округлым как огурчик. Сам шум становится совсем не жестким. Этим страдают почти все Караты. На такую станцию слушать одно удовольствие.
А для более высокой разборчивости подобрал в свои станции электретные микрофоны.Чистенько и звонко... Есть лишний провод, идущий к тангенте. Пускаю по нему 2-3 вольта. А ДЭМШ мне лично совсем не нравится: хрипит, хрустит, шуршит...
Как наши космонавты в них разговаривали с такой хрипотой ???
Дата: 23 Дек 2016 14:32:14 · Поправил: БП630 (23 Дек 2016 14:35:28)
Samolet22
И, продолжают разговаривать:) Ничего там не хрустит и не шуршит и даже ветер не задувает...Он для того и сделан, чтобы работать и в банальном ТА-56 и в самолётной гарнитуре и много ещё где, не взирая на температуру, влажность и ветер. Но не для:звучит мягеньким и округлым как огурчик, а для разборчивости речевого сигнала в условиях "на пределе". Более 50 лет с задачей справляется. Мы избалованы современными трансиверами с синтезаторами, обработками, не говоря уже о аудиоприставках и девайсами. С этим - на 3.640, а не на 14.195кГц, не говоря уже о сфере применения Каратов.
Очень жалею, что в своё время достался только один Карат и частота неважная была:1740, там всегда был балаган АМ-щиков, да и сейчас тоже бывает. Если брать, то в район 2300-2500кГц.
Дата: 23 Дек 2016 15:44:39 · Поправил: Samolet22 (23 Дек 2016 15:50:30)
А что то в эфире их совсем не слышно. Были бы хорошими для связи- все бы их применяли через одного... те же контестмены..
За 50 лет в эфире ДЭМШ слышал в эфире пару раз всего.. и то, мой приятель недавно включал на пробу..подарок от Гагарина... Народ посмеялся и все разошлись в хорошем настроении..
пошли за угольными микрофонами :):)
