На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ UA0OAG, Evgeni62, яяя, gladiator, rw6hrm, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 25 Авг 2019 11:44:28 #
Так какое выходное сопротивление имеет сам выходной каскад, до вариометра? Ну, и входное сопротивление приёмной части, после антенного реле?
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Авг 2019 20:32:52 #
UA0OAG
Не знаю. Да это и не имеет большого значения. НЧ усилители, к примеру, прекрасно работают на разные нагрузки, имея очень низкое выходное сопротивление. Может быть и наоборот. На какое сопротивление нагрузки рассчиитан выход УМ передатчика Карата-2 можно было бы прикинуть зная его выходную мощность и напряжение питания, но неизвестен коэффициент трансформации 1.Т1. А в приемнике рассчитать по схеме невозможно. Контур L3 C24 вообще ничем активным не нагружен. Его входное сопротивление будет складываться из потерь в катушке, которые зависит от ее конструкции и от паразитной ОС через исток-затвор входного полевика VT4, которая в свою очередь, зависит от этой емкости и коэффициента усиления по напряжению каскада. И все это помноженное на коэффициент трансформации той же L3... Короче проще измерить.
CADET
Самара
Дата: 25 Авг 2019 20:50:08 · Поправил: CADET (25 Авг 2019 20:51:15) #
Очевидно, что 75 ом. Конденсатор служит только для компенсации реактивного сопротивления вариометра. На 50 ом тоже хорошо работает.
Думаю, и входное сопротивление приёмника такое же.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Авг 2019 21:06:35 #
CADET
Я не думаю, что там обязательно привязка к стандартным значениям. Работа на фидерную линию в Каратах не предусмотрена, между антенной и приемопередатчиком всегда включен вариометр, который компенсирует реактивность антенн.
CADET
Самара
Дата: 25 Авг 2019 21:36:27 #
Конечно. Но привязка к стандартным приборам для настройки есть. Об этом говорит значение резистора в эквиваленте. Было бы у передатчика более низкое выходное сопротивление, и резистор был бы меньше.
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 25 Авг 2019 21:50:23 #
Но эквивалент 75ом/68пф только для нижней части диапазона Каратов. Выше 2х МГц сопротивление эквивалента уменьшается, а ёмкость увеличивается, на верхнем краю до 34ом и 91пф. В автотрансформаторе 1.Т1 считая сверху 15+5 витков.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Авг 2019 22:17:37 #
Значит, при 12 вольтах питания, амплитуда напряжения на коллекторе выходного транзистора около 10 вольт (2 вольта оставим в запас). Трансформатор повысит это напряжение до 10*(15+5)/15=13,3 В амплитуды или 13,3/1,41=9,43 В эффективного значения. Чтобы получить мощность 1 ватт при 9,43 вольтах нужно сопротивление примерно 89 ом. Короче. Вы правы. Где то около 75 ом и будет. Но если будет меньше, можно и мощность повысить. Оно так и есть в реальности, так как 1 Ватт это гарантированный минимум по паспорту. Возможно Карат и 2 ватта даст на каких нибудь антеннах.
CADET
Самара
Дата: 25 Авг 2019 22:27:44 · Поправил: CADET (25 Авг 2019 22:29:44) #
UA0OAG
Спасибо. С такими дела не имел. И резоны конструкторов мне, конечно, не известны. Свои "Караты-М" и "Нивы-М" настраивал на 50 ом + какой-то подборный конденсатор, кажется 51 пф. Но и мощность докручивал до ватта при 0,5 паспортных.
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 26 Авг 2019 04:40:32 · Поправил: UA0OAG (26 Авг 2019 04:43:51) #
В первых вариантах вторых Каратов:), которые с КТ904, простая замена его на КТ921 увеличивала выходную мощность практически в два раза. А модернизированные, с КТ961 на выходе, и так до 2х ватт имели, с ними не эксперементировал. Это на эквивалент антенны/нагрузки конечно, в режиме настройки-тон.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 28 Авг 2019 19:46:03 #
Караты-2Н с КТ961-ми помню. Они там стояли в паре, прикрученные одним болтом на радиатор. Сначало подумал - запараллелены, потом оказалось что один транзистор играет роль стабилизатора рабочей точки выходного каскада.
КТ-904 не встречал, но знакомые радиолюбители говорили, что такие попадались. Они их сразу выпаивали вместе с ЭМФом и кварцем на 500 кГц и пускали на свои конструкции. Сам Карат всерьез не воспринимался. В былые времена считалось, если на выходе меньше чем ГУ50 - это вообще не радиолюбитель. Бывали случаи, нажимали на тангенту и на вводе в дом провода 220 В отлетали со снопом искр. Качали мощу не по децки))).
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 28 Авг 2019 21:28:24 #
Это уже последний вариант. А сначала на радиаторе стоял один, а второй стоял сбоку, на краю платы, там, где раньше стоял диод. Готовый ЗИП, так сказать:) И правда, негде было их больше взять.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2019 21:43:55 · Поправил: Timofejka (25 Сен 2019 21:46:26) #
Вариант глубокой модернизации "Карата" с перестройкой на 80 м, выполненной уральским радиолюбителем Виктором Гончаровым UA9UKI.
Правда, речь идет о "Карате-М".
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 07 Окт 2019 01:38:43 #
bravo5
RUSSIA
Дата: 12 Фев 2020 15:26:03 #
Здравия всем!
Просьба, подскажите пож размеры платы А1 приемопередатчика.
Заранее спасибо!
UA0OAG
Online2.6
с ноя 2009
Дата: 12 Фев 2020 15:55:58 #
Размеры у неё 150х80 мм, но форма не прямоугольная, середина отгрызена:)
bravo5
RUSSIA
Дата: 12 Фев 2020 16:34:05 #
Благодарю!
Есть желание внедрить плату MKARS-80 в тело Карата.)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Фев 2020 20:34:18 · Поправил: tigra (12 Фев 2020 20:35:00) #
Есть целых две пустых тушки каратов (без плат вообще!), плюс один батт.отсек.
Желание что-то внедрять пока нет... ;)
bravo5
RUSSIA
Дата: 13 Фев 2020 01:02:17 #
Ну,это пока!)
С приближением весны случаются обострения радиофилии!))
BR4096
Торонто
Дата: 14 Фев 2020 05:57:50 #
Передние панели тоже пустые?
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 29 Ноя 2020 05:41:56 #
От старости рассыпалась ручка. Может кому пригодится
Модель ручки для 3Д принтера
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Ноя 2020 21:18:44 #
fizuch Приветствую. Тоже весной внедрил в карат ардуино по вашему лекалу. Но не стал вертеть полосу и настроился на на 2920. Работает неплохо. Долгими зимними вечерами попробую, в качестве эксперимента, до кого-нибудь докричаться. Есть там пару ребят "ушастых" способных, принимать сигналы мощностью 1-3вт.
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 06 Фев 2021 21:28:43 #
Первый Карат-3 готов.
1,5-15МГц.
LSB|USB.
>5ватт.
BR4096
Торонто
Дата: 06 Фев 2021 21:31:43 #
Класс!
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 10 Мар 2021 15:25:09 #
Небольшое видео не очень подготовленной проверки мощности. Видно просадку БП. Человек обещал его заменить и проверить еще раз...
https://youtu.be/JAAypDLrWJ4
By_Step
с янв 2009
Междуреченск
Дата: 10 Мар 2021 16:37:40 · Поправил: By_Step (10 Мар 2021 16:39:02) #
Уже проверил.
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 31 Мар 2021 17:53:19 #
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 05 Апр 2021 09:52:34 #
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 10 Сен 2022 22:31:43 #
Почему жёлтый дисплей так не популярен?! Отлично же смотрится!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Сен 2022 10:26:02 #
fizuch О, какие люди. Почему жёлтый дисплей так не популярен?! Отлично же смотрится! да, действительно неплохо. Народ подзабросил всё это. Очевидно переходит на готовое сдр из ардуино.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 12 Сен 2022 15:58:56 #
Прогресс не остановить действительно CDR выглядит привлекательнее и информативнее, хотя караты и ангары и прочие радейки с высокой экономичностью по питанию так и останутся незаменимыми в своих нишах там где необходима долговременная автономность
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
