На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ RZ4AZ, Zet, megavoid, Edd, genius, andory, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
jangle
Дата: 21 Июн 2008 17:02:31 #
Понятно, значит при работе "с рук", Караты не имеют преимущества перед портативками на 2 метра
kenwood33
Дата: 21 Июн 2008 21:08:13 #
jangle
не был бы столь категоричен. ..LB еще лучше чем 2-а метра. Вопрос рельефа местности. 10 км на Каратах в моём случаи это холмистая местность с перепадами по рельефу до 100 метров на километр. Двух метровки там вообще не работали дальши километра. Речь разумеется о портативках и антенах на уровне человеческого роста.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 23 Ноя 2008 08:20:48 · Поправил: aruz (23 Ноя 2008 08:27:25) #
Kap
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Ноя 2008 08:28:47 #
а у меня на старой квартире лежит карат переделанный под плавную перестройку. кажись 1830 - 1930кгц. ну и боковая нижняя ессно.
на родной штырь в народ на него неплохо слышно...
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 10 Янв 2009 09:40:20 #
Кто перестраивал Карат на 160,какой переменник использовали?рекомендуемый в схеме пока не нашел.
Не покупать же новую р-123:)
Где и почем ЭМФ на НБП найти можно?
Схема отсюда:
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file7578/
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 10 Янв 2009 09:42:42 #
haba,расскажи по какой схеме ГПД делал и какой переменник?
semenov_n
с янв 2009
краснодарский край
Дата: 10 Фев 2009 18:04:22 #
здравствуйте всем! тоже есть караты на 1.785 незнаю как в городе применить их .Тема очень интересная ,с удовольствием читкаю! Николай.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 14 Фев 2009 15:59:26 #
Сегодня наконец дождался посылки и стал счастливым обладателем двух станций Карат-М, частота 1730 кГц. Довольно пошарпаные внешне- но эт ерунда. Проверил, подцепил в качестве антенны кабель до GP-шки СиБишной длиной метров 10- робят оба, и на прием и на передачу, даже резонанс есть. На частоте тихо, никто не попросил подвинуться- подожду вечера. :-) Всё, теперь можно экспериментировать, доделывать трансвертер ( пока хотя бы в качестве приемного конвертера) , с антеннами поиграться разнообразнейшими.. Кстати, может глупый вопрос: если перекинуть частоту первого гетеродина в другую сторону относительно рабочей частоты ( к примеру была выше на 500 кгц- сделать ниже на 500 кгц) - боковая в итоге инвертируется? Это при условии, что ЭМФ и опорный гетеродин не трогать. Задумки есть на базе Карата двух- трехдиапазонный трансивер на любительские бэнды сгондобить и таки легализоваться.. Сомневающимся: стабильность ГПД обеспечу, если надо- в термостат засуну, несложно это на частотах до 5 мГц...
BR4096
Торонто
Дата: 14 Фев 2009 17:43:39 · Поправил: BR4096 (14 Фев 2009 17:44:29) #
Sufferman:обязательно.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 14 Фев 2009 18:16:05 #
У меня есть такая станция . Сбоку на корпусе станции закреплен спаяный из фольгированого стекловолокна коробец . В нем ГПД на 2,х транзисторах . Сам ГПД и буфер . Делалось так давно, что и не помню откуда схема и какие транзисторы . :) Переменник точно помню откуда . Выдран из транзисторного приемника . Такой весь в пластмассе и 2 секции . Стабильность хорошая . Правда пришлось покрутить контура . Жаль схема утеряна . Порадовало чутье . К нему помню шла антенна 2 метра длиной из по моему 8 секций .
igorga
с авг 2008
Дата: 14 Фев 2009 18:58:50 #
Карат прошлый век-Р-163 или р-168 это вещь!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 14 Фев 2009 20:41:42 #
BR4096, спасибо. Буду иметь в виду. / Провели эксперимент, одна станция- дома, другая- в руках, с аккумулятором. Дома поочередно подключались две антенны- кабель снижения длиной 10 метров и кусочек провода с метр. На той, что в руках- метровый кусочек. Отошли на метров 60 от дома. Слышимость в обе стороны великолепная! Причем лучшие результаты были получены при использовании на базовой станции- короткого провода.. Странно. Резонанс настраивался отдельно для каждой антенны. Конечно, дальность между станциями- смехотворная, но и антенны смешные- 1/170 лямбды! Это всё равно что к сибишкам в качестве антенны шестисантиметровые огрызочки провода прицепить, или к двоечным станциям- один сантиметр, hi! На очереди- спиральные хлысты и магнитные рамки. / Монтаж- красота, мегаполис больших дискретных элементов, огромные кварцы, микросборки.. Эх, есть где развернуться! Усиленно ищу схему.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Фев 2009 22:49:28 #
Когда то достаточно давно была у меня парочка Карат-М на частоту 1,795
В дневное время на родные штыри свободно удавались связи на 15-20 км. Ночью конечно такого не было, т.к. забивались дальними станциями, но зато можно было при нормальном прохождении и на даль сработать, конечно после перестройки на 160м диапазон. На основе платы от этой станции делал еще однодиапазонный трансивер на 80-метровый диапазон с выходом на КТ922. Мощности правда было не более 5 вт. Мне очень нравилось как он работал. Корпус с отстатками от того трансивера до сих пор где то в ящике лежит. Правда уже без ГПД и выходного каскада.
Дата: 10 Мар 2009 18:33:50 #
Всем привет!
Прошу, у кого есть одна проверенная рабочая схема переделки Карата 2Н НА 160 метров а именно переделки ГПД пожалуйста поделитесь.
Вот в этой схеме (http://www.radioscanner.ru/files/civil/file3335/) есть ошибки, пока нашел несколько
в общей схеме (R-14 150 ом по схеме) а на самом деле этот резистор начинает греться, должен быть 1к5 то есть 1,5 ком.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 08 Июн 2009 21:40:26 · Поправил: ua6bvi (08 Июн 2009 21:51:56) #
valerij23333676
переделал свой аппарат?
CADET
Самара
Дата: 09 Июн 2009 21:19:34 #
Люди,как лучше поменять полосу в Карате не меняя ЭМФа?
Поменяв диапазонный кварц.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 15 Июн 2009 17:52:00 · Поправил: БЕГЕМОТ (16 Июн 2009 12:08:07) #
Сегодня подал на смеситель напряжение от ГСС 1300-1500 кгц,_боковая перевернулась,_LSB принимается отлично._Но на краях 160м диапазона завал по чувствительности и вых мощности._Причина в контурах?_Мой Карат2н на 1931 кгц.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Июн 2009 11:07:01 #
ua6bvi , надо думать, что в контурах, аппарат- то одноканальный изначально, контура относительно высокодобротные. Гробить добротность резисторами в параллель и полным включением контуров- терять в чутье и выходной моще. Делать разбег контуров по краям диапазона- тоже. Городить подобие ФСС многоконтурного в каждом каскаде ВЧ для получения нужной полосы пропускания- места нет. Тоже вот думаю... Правда ГСС нету, доделываю вот ГПД на макетке, дальше будет видно. Возможно, придется в другой корпус запхать, чтоб место было поболе. У меня- Карат М.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 17 Июн 2009 11:19:31 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Июн 2009 11:39:18) #
Sufferman
Тоже есть Карат М,_без манипулятора._Не работает прием,_передача отлично._Походу УНЧ микросхема._На передачу сигнал кстати получше Н._Может детали посвежее._В К-т Н пришлось менять высохшие емкости в микрофонном усилителе._Ночью провел пару связей на 1вт с Туапсе_(137 км через горы) и с соседним районом.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 19 Июн 2009 10:25:55 #
ua6bvi , Вы какую антенну использовали и как решили проблему с согласовкой? Родной вариометр коротили? Интересно, есть ли возможность не нарушая его работоспособности- уменьшить индуктивность? С " веревками" длиннее 10 метров строиться отказывается при подключении заземления, с коаксиалом- тем более... Может попробовать параллельно вариометру катушку включить?
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 20 Июн 2009 12:17:33 · Поправил: ua6bvi (20 Июн 2009 19:27:52) #
Дома у меня диполь на 160 низковисящий.
Пробовал веревку 42 м, строит прекрасно, с заземлением и без.Нужно от гнезда "антенна" последовательно на вариометр прицепить емкость. У меня 68пф.
Переделал родной ЗГ в ГПД по схеме Карат-2Н - переделка на 160 метров Диапазон перестройки 1300-1500 кгц,боковая получилась нижняя. Все отлично работает.Стабильность частоты хорошая. Нужно добавить всего несколько деталей и катушку.
Не нашел только предложенного в статье КПЕ, поэтому пришлось подпаять большой 12-495пф и поставить рядом.Повозился чтобы подобрать емкости, т.е сделать растяжку по всему диапазону.Так как провода от переменника получились длинные, сигнал рвался на прием и на передачу. Помогло заземление. Сейчас ищу нормальный КПЕ, чтобы внутри трансивера поместился.
Проблему падения чувствительности по краям диапазона немного решил подбором емкостей в контурах УВЧ и регулировкой усиления, запас по чутью у Каратов большой.
Вчера с работы на веревку около 60м с Украиной сработал(440 км) на 1вт.QRP рулит:)
Дата: 23 Июн 2009 08:02:53 #
Иимею "карат", частота 1820 МГц,_необходимо перестроить на 2920 МГц + усилитель мощности._Нужна конкретная схема.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Июн 2009 08:14:17 #
sergey55 вам проще и ближе к диапазону 160м. для перестройки контуров конкретного мало что можно предложить. Либо приборы надо, либо чутье природное от бога и опыт, смогут помочь в настройке. После уже можно подумать об усилителе.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 24 Июн 2009 10:23:42 · Поправил: ua6bvi (24 Июн 2009 11:16:01) #
Какой усилитель придумать для Карата?
Пока остановился на этом:
http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
если без драйвера...
Вот еще вариант:
http://rf.atnn.ru/s6/uvch-80pa.html
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 26 Июн 2009 11:39:23 · Поправил: ua6bvi (26 Июн 2009 17:01:26) #
Находите кварц на 3420 кгц, ставите вместо родного. Потом уменьшением емкостей во всех контурах приемника добиваетесь резонанса на хулиганской частоте. С передатчиком то же по максимуму излучаемой мощности.
Но так как народ использует частоты от 2900 до 2930, есть смысл вместо ЗГ соорудить ГПД. Работать он должен в полосе 3400-3430 кгц. Если у вас Карат 2н,то ЗГ можно переделать по ссылкам выше, уменшив число витков катушки и подобрав емкость. Есть большой плюс не придется менять встроенный переменник, для перекрытия 30 кгц хватает родного.
И здесь обсуждалось:
http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=365
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Июл 2009 21:11:16 #
Сегодня мне посчастливилось приобрести два "Карата-М" на 1765 кГц
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 08 Июл 2009 11:33:47 #
Антиквар
Мы почти в канале.У меня Карат М на 1760 кгц.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Июл 2009 19:57:59 #
Ну вот, значит, с помощью этих трансиверов мощностью 0.5 Вт мы теоретически имеем возможность услышать друг друга :)
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 08 Июл 2009 20:59:28 #
Антиквар
Не услышимся,5 кгц для SSB слишком много:)
Кто знает заменяемы манипуляторы в Карате М и 2Н?
При включении Карата М с тангентой от последнего трансивер работает лишь на передачу.
AnD SMOLL
с июл 2009
Cмоленск
Дата: 09 Июл 2009 12:24:14 #
Всем привет! имеется Карат 2Н на частоту 2485 кГц в выходные вечерком буду на частоте, ради эксперемента у кого есть возможность подходите, нахожусь в Смоленской обл.
