На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ yfotik, UA0OAG, Evgeni62, яяя, gladiator]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 10 Июл 2009 20:29:24 #
to AnD SMOLL
Готов послушать, или даже покричу в ответ, если антенну растяну.Во сколько вещать будете?
Дата: 29 Июл 2009 20:12:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (29 Июл 2009 20:15:36) #
//нарушение п.4.6. Правил форума//
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Июл 2009 07:24:48 #
AnD SMOLL Привет! У меня такие же кварцы в карате. Правда я в Оренбургской обл. далековато.
Tolan
Подмосковье
Дата: 30 Июл 2009 08:38:19 #
Антиквар
Сегодня мне посчастливилось приобрести два "Карата-М" на 1765 кГц
= Счастье можно удвоить. Из твоих двух теперь можно сделать четыре.
У меня на 1765 есть парочка Каратов...
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 30 Июл 2009 12:34:21 #
У меня тоже когда-то Карат-2Н был, перетянутый на 80-ку неведомо кем (приобрел я его уже перетянутым). На низковисящий диполь на 80-ку (75 Ом) связывался из Ленинградской области с Мурманском, принимали, правда, на 56... ))
Зато Москва и Вологда хорошо шли - меня принимали на 57 - 58.
Карат с тем диполем нормально строил.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июл 2009 18:04:33 #
Снусмумрик
это ты с кавеса? :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Июл 2009 00:21:38 #
Испытывал "Караты", к сожалению, дальность связи оказалась явно недостаточной. В качестве антенн брал составные "штыри" (4-6 секций), в качестве источников питания - батареи аккумуляторов напряжением около 10 и 8 вольт соответственно. Подозреваю, что напряжение было мало - если Карат рассчитан на 10 гальванических элементов, ему должно быть надо около 15 вольт. На расстоянии метров 10 сигнал был слишком сильным, и звук искажался. Но уже метрах в 200-300 голос корреспондента в динамике становился очень тихим.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Июл 2009 22:23:09 #
Антиквар
Что то в этих тестах неверно. Нионка горит? Или выбит выходной каскад, или неверная настройка, или частота не совпадает, приёмник тупит . На прутик куликовки с удлиняющей сигнал ломовой обязан быть до горизонта. Ищите грабли.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Июл 2009 23:28:20 #
Да, наверное, одна из радиостанций барахлит. Надо будет проверить их с помощью Дегена. А неонки у них горят.
Tolan
Подмосковье
Дата: 01 Авг 2009 11:23:36 #
= Это не годится. 12 вольт питание. А потом делать выводы. На родные штыри за городом должно быть 8-12км.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 01 Авг 2009 12:21:34 #
У меня была похожая проблема. Оказалось высох электролит на входе микрофонного усилителя, не хватало раскачки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Авг 2009 11:03:43 #
да, народные штыри в поле (лес, яма, овраг- пофигу!) 10км отрабатывают. Правда на штыри при настройке имеется 2 резонанса. Проверять настройку лучше по шумам.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2009 11:47:07 #
Да, похоже, причина может быть в этом. Потому что звук тихий, видимо, модуляция недостаточна. В одном "Карате" электролиты были заменены на новые, а во втором - нет.
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2009 13:55:24 · Поправил: Снусмумрик (03 Авг 2009 14:01:01) #
Shephard
Снусмумрик
это ты с кавеса? :)
Ага, я)))) Правда, кавес совсем убился - все диггеры и промзонщики оттуда свалили неведомо куда(((
73!))
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 10 Авг 2009 22:34:10 #
Люди,я не знаю про эту рацию ничего.Подсоединил её к блоку питания.Настраиваю...на фиксированных частотах горят красные лампочки(указывающие длину волны),а в динамике звуков вообще никаких нет.Подскажите пожалуйста так должно быть,или с Карат 2н не всё в порядке?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Авг 2009 01:31:40 #
Sanek93
Станция одноканальная. Работает на той частоте, которая написана на шильдике( например 1760 кГц). Ручка настраивает согласование с антенной по максимуму свечения светодиодов.
Tolan
Подмосковье
Дата: 11 Авг 2009 08:04:05 #
= И с другими будет то же самое...
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 11 Авг 2009 13:56:43 #
А связываются с такой же радиостанцией?И возможно ли в городе что нибудь поймать?Я нажимаю кнопку на микрофоне и она у меня постоянно работает на передачу пока не выключишь.И есть слабые звуки когда работает на приём(использую лучевую антенну).Также у меня есть маленькие рации(обычные их можно например в Связном купить).Попробовал связать с Каратом(люди извиняюсь заранее,я в этом и в самом деле пока не разбираюсь).И когда работал на передачу маленькие рации его ловили но звуков не было,только шумы,голос передать не смог.причём ловило на всех каналах.Что скажете поэтому поводу?
Дата: 11 Авг 2009 14:21:59 #
Рации из Связного на 433 или 446МГц, а Карат чуть выше средних волн и частота фиксированная, поэтому шанс там кого-то услышать, тем более в городе, небольшой.
После отпускания кнопки на микрофоне, должен возобновляться приём, так что что-то неисправно наверно.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 11 Авг 2009 14:38:37 #
А кого вообще можно услышать с помощью Карата?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Авг 2009 15:09:27 #
Того, у кого такой же карат!
рации из Связного и карат- две абсолютно разные по типу станции. Советую тебе почитать вначале что нибудь для начинающих, т.к. объяснить почему эти 2 изделия не будут работать вместе, сложно если вы в этом ничего не понимаете. Вопросов возникнет еще больше. Начните с простого.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 11 Авг 2009 15:52:22 #
Я понимаю что карат и из связного вещи совершенно разные.То что карат свяжется ТОЛЬКО с каратом я уже понял...Но всё равно большое спасибо.Среди моих друзей и сверстников особо никто этим не увлекается,поэтому и спросить особо неукого,придётся во всём разбираться самому.К тому же Карат устарел,и на р105м слышу только такси и неинтересные переговоры,есть хороший сигнал у военных,но зашифровано(пищащие однообразные звуки).У меня знакомый 20 лет назад служил В ВДВ,и помимо автомата со всеми делами таскал и р105м,говорил что музыку слушал иногда,пока идёт до караула...В общем уже появились другие средства связи и уже никого не поймаешь.Надо было ловить лет 20 назад,а меня ещё тогда даже не было...В общем на мои вопросы вы ответили.Спасибо Вам!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Авг 2009 07:47:27 #
карат с каратом получается очень даже не плохая, надежная, бесподстроечная полевая связь. Я использую его иногда для связи с домом до 30км (может и побольше). А ловить там впринципе и 20 лет было не чего, т.к он не попадает в радиолюбительские диапазоны.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 13 Авг 2009 17:15:15 #
Понятненько...Второго Карата у меня к сожалению нет.Придётся его лет на 20 положить на полку,а ещё через 20 выкинуть...
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 13 Авг 2009 18:11:15 #
Sanek93
Если попросите какого-нибудь радиолюбителя из Тулы настроиться на частоту вашего Карата, то проведете связь. Для начинающих лучше наверное Деген, там всех слышно..
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 04 Окт 2009 17:15:06 #
Какие батарейки нужны к Карат 2Н?И сколько в количестве их нужно?
BR4096
Торонто
Дата: 04 Окт 2009 18:13:28 · Поправил: BR4096 (04 Окт 2009 18:16:56) #
Наиболее достоверная информация от завода-изготовителя . А так - что угодно, вплоть до 6СТ-55А, главное - не переполюсовывать.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 05 Окт 2009 18:08:24 #
4 R20 подойдут?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2009 18:34:44 #
нет, надо 12 Вольт
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Ноя 2010 17:38:27 · Поправил: Nikolay (09 Ноя 2010 17:43:28) #
Кто-нибудь может в Москве и окрестностях сегодня послушать в 19:30 - 20:00 МСК частоту 1931 кГц (надеюсь, что участок будет свободен), верхнюю боковую? А то есть Карат-2н на эту частоту, после замены кондеров надо проверить на нормальном расстоянии :)
