RN3ZFУчастник
Дата: 21 Ноя 2010 13:00:03
Подошел и покрикиваю на 1931... Пока никого толком не слышу.
Дата: 21 Ноя 2010 13:04:04
Принимаю чуть выше уровня шумов рн3зф, он меня не слышет
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Ноя 2010 13:06:08
Ware
Подтягивайся!
Дата: 21 Ноя 2010 13:20:59
я никого не слышу, но и не надеелся
Дата: 21 Ноя 2010 13:28:57
Начался чат на 1930... У меня пока перерыв.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Ноя 2010 13:50:41
weater
:) Днём вам надеятся не на что.... Я к вам даже с киловаттом не пробьюсь!
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Ноя 2010 13:51:12
Слышу чат на 1930.
Дата: 21 Ноя 2010 14:33:56
Повторное включение через 30 минут.
Дата: 21 Ноя 2010 14:34:01
RN3ZF
это понятно
Дата: 21 Ноя 2010 14:40:33
включусь через полтора часа
Дата: 21 Ноя 2010 15:39:04
Вновь включился, пока тихо
Дата: 21 Ноя 2010 18:39:34
И не лень?
Только не обижайтесь.
Карат предназначен для связи земной волной там, где нет домов и других высоких строений. Для работы земной волной антенны требуются исключительно вертикальные, минимум электрических помех, отсутствие сооружений высотой более, чем высота антенны. В городе это не_работает.
Дата: 21 Ноя 2010 19:13:31 · Поправил: Nikolay (21 Ноя 2010 19:15:28)
Еще раз повторюсь - тестирование проводилось в пригороде, на территории лесопарка. В городе есс-но, 160м. затруднено.
Вечером подошел Ware, в целом, учитывая, что между нашими расположениями все-таки находится город Королев (хотя, опять же, 85% промежуточной территории - леса) - сигнал моей станции хоть плохо, но принимался. Опыт можно считать успешным.
Спасибо всем принявшим участие за терпение.
Кстати, хотелось спросить - как пользоваться форумом и поиском?
Дата: 21 Ноя 2010 19:27:48
Ну эксперименты то не под запретом?) По мне , лень ТАК ЭТО- 300 Вт алёкать на сороковке с одними и теми же и постно причмокивать -" что то у тебя модуляция какая то сухая сегодня, кондёр перепаял что ли?"
Дата: 22 Дек 2010 22:45:28
Переделал в своем Карат 2н кварцевый генератор в ГПД на 1400 кгц, боковая перевернулась, стал слышать
радиолюбителей и даже удались пара qso. Одно местное, второе километров на 400 с рапортом 56. Но с родным кпе слишком малое перекрытие по диапазону, где-то 40 кгц. Найти маленький переменник проблема, городить отдельный ГПД не хочется. Получится ли поставить в заднем отсеке станции нормальный КПЕ с верньером и соединить его c ГПД. Будет сигнал стабильным?
Дата: 28 Дек 2010 14:05:19
28 Дек 2010 14:11:06 - Присоединенная тема: Карат-2Н-ремонт
Всем добрый день. Стал обладателем р/с Карат-2Н (1755 кгц) В режиме "настройка антенны" не светятся светодиоды настройки антенны. Где искать причину? Может кто сталкивался с такой проблемой. С уважением, Сергей.
Дата: 28 Дек 2010 15:37:53
LCB
Проверить электролитические конденсаторы.
Проверить соединения между платами.
Дата: 28 Дек 2010 15:44:59
LCB
а какую антенну пытаетесь согласовать? АТ рассчитан на короткие антенны.
Дата: 28 Дек 2010 15:48:58 · Поправил: LCB (28 Дек 2010 16:11:24)
Антенну хочу согласовать родную (сборную из трубок). Еще вопрос:о возможности подключения внешних антенн через 50-ом кабель (автомобилиный вариант установки Карата). Есть ли у кого такой опыт?
Дата: 28 Дек 2010 16:14:34
LCB
для этого придётся изготовить фильтр по питанию. Убрать из схемы АТ, врезать ср50 и напрямую соединить РА.
Дата: 28 Дек 2010 19:17:00 · Поправил: 1428 (28 Дек 2010 19:31:08)
Что слышно на контрольном радио?
Причины:
-кварц не_генерит
-электролит
-перепутали полярность (предохранитель на 5А) и выгорело 50% станции
-реле залипло
-транзисторы узла индикации впаяли, наоборот (для станций 90 годов выпуска)
И т.д.
Посмотрите
Карат–2Н :: ремонт и улучшение.
Караты это не умеют делать.
Получится малопригодный для практических целей девайс.
Карат хорош исключительно в чистом поле, с родным антенным хозяйством, для связи охотников или геологов. Во всех остальных случаях работает не_важно. |
Дата: 29 Дек 2010 13:48:20
Большое спасибо. На праздниках буду курочить. 73 |
Дата: 01 Янв 2011 19:52:30
LCB
1428
Еще как умеют. Не курочте станцию, выбрасывая согласующее. Поставьте последовательно на антенное гнездо емкость 50-70 пф и будет счастье настроите любую веревку.
Минимум переделок и отличный аппарат на 160 м, найду камеру выложу видео..
Дата: 01 Янв 2011 21:01:17 · Поправил: Nikolay (01 Янв 2011 21:12:41)
mister Flud
Все хотел спросить, обычная "керамика" для таких целей подойдет? Или нужно что-то другое, типа пленочника?
Дата: 01 Янв 2011 23:09:22
Nikolay
У меня керамический КТК емкостью 68пф от старого радиоприемника. Одинаково хорошо строит как веревку длиной 40м так и полноразмерный диполь 160м.
Дата: 02 Янв 2011 01:32:10
mister Flud
Понял, спасибо
Дата: 02 Янв 2011 21:53:27 · Поправил: mister Flud (02 Янв 2011 22:09:56)
Дата: 07 Фев 2011 21:16:19 · Поправил: LML (07 Фев 2011 21:17:12)
Вот информация http://rv6lml.qrz.ru/ по перенастройке Карат-2Н на частоту любительского диапазона 80 метров. |
Дата: 07 Фев 2011 21:49:09
Хорошая станция для переделки хоть на 80, хоть на 160.
Дата: 10 Фев 2011 23:30:29
Оптимальный вариант (для связи на 20-30 км) будет наружная антенна "Луч 1/4 волны". Например частота станции 1900 кГц. 300000/1900=157 метров. Это длина волны. 157/4=39,473 (39,5) метров провода. Картинки по подключению на http://rv6lml.qrz.ru/ в публикации "Карат-2Н на 80 метров" Подключается через конденсатор 22...47 пф. В качестве заземления... труба водоснабжения, отопления или луч аналогичной длины в другом направлении от антенного луча. |
