На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ muha131, Edd, dxreceive, AndreyNDB, Silent, Menjo, TevatroN]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  19  20  »»Поиск в теме
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Фев 2011 00:49:26 #
На 20км. он и с родным штырем может сработать.(зависит конечно от рельефа местности). А уж с длинной веревкой и хорошей землёй, не то что-бы 20-30км. а на 200-300км. и более 500км.(во время прохода и ночью).
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Фев 2011 04:35:59 #
В наших краях замечено, что, чем севернее, тем дальше проходит (в родном диапазоне 1,6хх Мгц). На 52…53 градусах с.ш. – на десятки км. А на 60-х – сотни км.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Фев 2011 05:26:00 #
LML
А если всю восьмидесятку, реально сделать?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Фев 2011 10:05:35 #
John79
На этих частотах намного больше состояние атмосферы влияет, чем рельеф.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Фев 2011 15:34:13 · Поправил: LML (11 Фев 2011 15:40:35) #
LML
Вся восьмидесятка это 3500...3800 кГц. Если не брать во внимание участок телеграфа CW, а брать только SSB (для телефонии) и вычесть DX окно, тогда будет 3600...3750 кГц. Это 150 кГц.
Если оставить схему, как есть, а делать только ГПД (при этом ГПД делается в полностью экранированном и крепком миниатюрном корпусе) тогда можно делать на 30 кГц участок диапазона. Вопрос в узкополосности контуров. Если на приём и можно сделать, настроив L3 на 3620 кГц, L4 на 3670 кГц и L5 на 3710 кГц, перекрытие по приёму 3600...3750 кГц, то для передачи с сохранением мощности на 3600...3750 кГц схему придётся ощутимо переделать. Смотрите публикацию в журнале Радиолюбитель номер 12, 1999.
Видно там меньше индустриальных и атмосферных помех. Для дальней связи важно не столько мощность, сколько чистота вызываемой частоты от помех. И антенна (хорошая антенна-лучший усилитель) разумеется. Самая дальняя связь на 1,8...3,8 МГц возможна в зимнее время и поздно ночью, перед рассветом.
Речь идёт о надёжной связи RS 58...59 в любое время суток. 200...300 км требует 10 Вт, а на 1 Вт это уже эксперименты. Хотя я работал на 1958,5 кГц , на эту станцию около 190 км с хорошей землёй и наружной антенной 39,5 метров через конденсатор. Но надёжная бесперебойная связь с такой антенной всё равно будет 20...30 км.
Конечно. Сильная гроза в радиусе 300 км и связь на 50 км будет в стиле "повторите несколько раз Ваше имя и QTH".
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 12 Фев 2011 00:31:30 #
mister Flud
Если Вас интересует переделка на 80м. Вот хорошая статья http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 12 Фев 2011 18:14:03 #
John79 спасибо, на 80 м сейчас готовлю Ангару. Карат оставлю на родном 160 метров, как мобильный аппарат работает просто отлично, причем во всем диапазоне, без существенных завалов по мощности.
Видео выкладывал выше.
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 19 Фев 2011 13:32:44 #
Доброго времени суток всем учасникам.
Недавно приебрел Карат-2Н 1609кГц. Хотелось бы перенастроить его в 160 метровый участок радиолюбительского диапазона в LSB. По этому просьба ко всем кому удалось это сделать с положительным результатом поделится схемой рабочего (провереного) ГПД, описанием его настройки и подключения в схему Карата. Вообще было-бы неплохо зделать статью с этой переделкой как сделал это 1428 c заменой электролитов и микрофона (Доработка Карата)
На сколько я понял, если заменить ФЭМ 500-3,1Н на ФЭМ 500-3,1В (вопрос по теме - где достать етот ФЭМ 500-3,1В) то карат станет работать в LSB, а как при этом изменится рабочая частота и нужно ли коректировать остальные катушки и конденсаторы ? На какой диапазон частот можно розширить Карат с помощю ГПД (при том чтобы не пришлось серезно переделывать фильтра)?
1428
с мая 2004
Дата: 19 Фев 2011 14:17:26 · Поправил: 1428 (19 Фев 2011 14:20:30) #
amp
http://rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm
Посмотрите.
Изменится полоса, частота работы не_поменяется.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Фев 2011 17:24:18 · Поправил: John79 (19 Фев 2011 17:40:55) #
amp
Карат идеально переделывается без смены "дифицитного" фильтра. Вот проверенная статья по переделке на 160м, с проверенным ГПД. Карат-2Н - переделка на 160 метров И ссылка выше тоже полезной будет. Если применить КПЕ большей емкости, то перекрытие по диаппазону будет полной 200 кГц. Посмотрите видео от mister flud, есть в этой теме, он применил как раз такой конденсатор. И вообще прочитайте эту тему полностью, много полезной информации и ссылок.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Фев 2011 19:36:38 · Поправил: LML (19 Фев 2011 19:47:31) #
amp
Можно перетянуть (сменить боковую полосу SSB сигнала с верхней на нижнюю, без замены ЭМФ-500Н на ЭМФ-500В) заменив только кварц и конденсаторы в контурах. ЭМФ-500Н остаётся прежний. Конденсаторы контуров для середины диапазона 160 метров (1,93...1,98 МГц) приблизительно посмотреть можно здесь http://rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm , а для середины диапазона 80 метров (3,65...3,75 МГц) здесь http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
Кварц (для замены существующего 2100...2400 кГц) соответственно понадобится 1400...1499 кГц для 160 метров (немного увеличить С18 и С19 на плате А1) или 3100...3249 кГц для 80 метров. Параметры С18 и С19 для 80 метров уже есть на http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm . После точной настройки на одну частоту с кварцем можете браться за ГПД, если нужна плавная настройка.
Хороша станция, но мощность на любительских диапазонах требуется не 1 Вт, а 5 Вт и побольше (если не с соседом общаться, а с коротковолновиками страны и мира) и хорошая антенна прежде всего (полноразмерный полуволновый диполь, например) потребуется.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Фев 2011 20:16:51 #
Я где-то в начале 80-х годов делал на основе основной платы Карата минитранисвер на 80-метровый диапазон. Его остатки до сих пор еще в моих закромах лежат. В те времена SSB участок этого диапазона был 3,600-3,650, так что никаких проблем перестройка не вызвала. Хоть и сделан он был можно сказать "на соплях", особенно УМ на КТ920, но все таки несколько десятков QSO с его помощью было проведено. Можно сказать, в порядке эксперимента упражнялся.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Фев 2011 21:17:34 #
Владимир RA9SZ
Добрый вечер, а можно по подробней про УМ. Схем в интернете много, но хочется посмотреть рабочий вариант.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Фев 2011 21:31:59 #
А если другая ситуация - фильтр уже заменен? И кварц нужен 4100...4250?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Фев 2011 23:07:28 #
John79
Это было почти 30 лет назад. Я уже и не помню точно откуда я брал тот УМ. Помню только из какой-то публикации в журнале Радио. И ГПД оттуда же был.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Фев 2011 23:20:00 #
Владимир RA9SZ
Понятно, спасибо за ответ.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Фев 2011 23:28:51 · Поправил: LML (20 Фев 2011 02:23:35) #
Nikolay А если другая ситуация - фильтр уже заменен? И кварц нужен 4100...4250?
Правильно! Если установлен ЭМФ-500В , тогда для "радиолюбительской" нижней боковой (LSB) полосы SSB на 80 метровом диапазоне нужно диапазонный кварц (или ГПД) с частотой на 500 кГц (+ПЧ) выше рабочей частоты. Для кварца 4100...4250 кГц, на плате А1, желательно заменить C18 = 270 пФ, C19 = 91 пФ.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Фев 2011 00:56:38 #
John79
Посмотрите на CQHAM где-то тема была про УМ на одном мосфете (до 20 Вт). Экономичный, современный, сверхкомпактный, не излучает гармоник. 920-е уже вчерашний день.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Фев 2011 02:07:11 #
triton
Спасибо, я там бываю. Но что понравится, говорят не работает, или на напряжение более 12 вольт.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Фев 2011 02:24:55 #
Понял, спасибо!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Фев 2011 20:23:02 #
Слышал сегодня на 160м один радиолюбитель из луганской обл, UR0MH кажется, рассказывал что в оконечник Карата 2-н он ставил транзистор серии IRF. Мощность по его словам возрастала значительно, где то до 10 ватт. Транзистор он ставил без переделок схемы.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 28 Фев 2011 20:30:39 #
Вот здорово и без переделок, то что надо! Уже хочу!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Фев 2011 20:42:33 #
Ещё эта штуковина мне нравится как приёмник ПРС 2130 кгц. Только помучится немного прийдётся.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 28 Фев 2011 20:47:55 #
Втыкаем кварц и вперед!
Geo55
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2011 23:44:42 · Поправил: Geo55 (03 Мар 2011 23:51:09) #
Дальность над морем с наклонным лучём достигала 300 км. Моща 1 Вт при однополосном сигнале эквивалентна 16 Вт обычной модуляции, потому и дальность резко отличается.
Имелась ввиду самая древняя АМ, её я назвал неосторожно обычной.
prokopa
с июн 2009
Прокопьевск
Дата: 18 Апр 2011 22:31:16 #
John79- года 4-ре работал на 80-ке на перестроенном "Карате-М".Сначала работал без дополнительного УМ,антенна " несимметричный диполь" с плечами -55,24 м+29 м.Самая дальняя связь -700км,при реальной мощности-200мвт. Потом добавил оконечный каскад с "Усилителя мощности на 1,8мгц","Радиолюбитель №12 за 1991 год,с.13,автор И.Григоров. Из схемы был взят только оконечный каскад,он был включён в разрыв между родным ОК и ферровариометром,сигнал с "родного ОК" через ёмкость 10н подавался в "т.3" Тр1 (см.схему в журнале).П-контур-С10,L4,C11,L5,C12;а также Др1,все эти элементы были исключены из схемы,а в коллектор транзистора КТ920Б был влючен Тр выполненый,как Тр1. Точка 3- в коллектор,точка 1 -"+"питания,точка 4 ,через конденсатор 10н соединялась с ферровариометром.Дальнейшая настройка-установление резистором R6 (между коллектором и базой) тока покоя 50-60ма.Каскад выдавал около 3,5 ватт,с осени до лета от Байкала до Урала проблем не было,в Европейскую часть через Урал-тяжело.Самая дальняя связь с этим УМ-город Ош,что в Киргизии.Если смог помочь,то хорошо.Успехов!73!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 18 Апр 2011 23:27:41 · Поправил: John79 (19 Апр 2011 00:46:35) #
prokopa
Большое спасибо за отклик!!!
Обязательно почитаю вашу инфу. Как раз готовлю его к "домику в деревне", к лету спаяю.
Карат уже перестроен на 160, делаю ГПД. Осталось УМ прикрутить. В принцепе 3-5вт. мне за глаза хватит, у меня там всё открыто во все стороны.
prokopa
с июн 2009
Прокопьевск
Дата: 19 Апр 2011 00:00:27 #
Спасибо за отклик! 160м у нас ,да и 80ка закрыты помехами,потихоньку эта жа участь скоро постигнет 40-ку.А как приятно было на таком простом аппарате,да с такой мощёй работать с эфире,с "мичуринского" работал,питая от 3-х последовательно соединённых шахтовых аккумуляторов.Было здорово! 73!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Апр 2011 00:08:50 #
prokopa
Да, аппарат как три копейки. Я его для этого и делаю, маленький, удобный, хоть в поле, хоть на дачу.
Вопрос: Как я понял, после переделки у Вас в корпусе остался родной вариометр? И эта схемка помещалась в родной корпус?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Апр 2011 13:58:12 #
prokopa
Приветствую. Нашел журнал по Вашему описанию, схема понятна, но затрудняюсь в подключении Тр1. Не могли бы Вы, для наглядности нарисовать, что к чему.
Заранее спасибо за ответ.
