Дата: 04 Май 2011 01:44:54 · Поправил: LML (04 Май 2011 01:55:05)
Дата: 06 Май 2011 14:23:02
У кого есть схема (или фрагмент схемы) той версии Карат-2Н, где на выходе КТ904А ?
Дата: 08 Июл 2011 16:45:52
Стал обладателем 3-ех обсолютно новых с консервации, с полным ЗИПом каратов. 1931кгц, вроде работают, для начала поменяю в них все электролиты, а там посмотрим что можно с ними сделать. Есть желание оставить их для связи в лесо полосе, с сохранением мобильности, 10-15 км будет достаточно, возможно придется отстроить в сторону от 160м диапазона (только в какую?), и до 2-2,5вт раскачать.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Июл 2011 19:59:58
Solberg
Я думаю частоту менять не стоит, а вот боковую можно. Кстати! На 160м днём никого нет, особенно в Москве и пригороде, насвязываетесь до хрипоты. А вечером, перед сном, можно и с любителями парой слов переброситься. Если они вас смогут услышать... ;) Понаблюдайте эфир в натуре, потом нам расскажите!
Дата: 08 Июл 2011 20:22:18
1931кгц,
никому особенно не помешаете. многие радиолюбители (с заменой частот по категориям) перешли на 40 и 80 метров. 160 метров загружены только зимой и после захода солнца. летом много грозовых разрядов.
работают они с верхней боковой полосой, а большинство радиолюбителей с нижней. так что эта частота, как канал связи с однотипными станциями. а на 1955-1999 кГц почти что совсем никого нет.
увеличив мощность с 1...1,5 до 2...2,5 Вт ощутимой дальности вы не почувствуете. то есть только аккумулятор быстрее разрядится. кстати кто собирал зарядку от сети + АКБ 12 Вольт 3-4 А*ч. в батарейном отсеке?
Дата: 08 Июл 2011 20:28:20 · Поправил: LML (08 Июл 2011 20:42:14)
Работа на штырь 1,8 метра при 1 Вт (без помех) позволит работать до 10 км. А кусок провода заброшенный повыше и длиной 8-12 метров при 1 Вт мощности даст уверенные до 30 км. Опять же на природе и без помех. Помехи от компьютеров, локальных сетей и транспорта в городе на частотах до 3 МГц сейчас серьёзные.
Дата: 08 Июл 2011 23:45:37 · Поправил: Solberg (08 Июл 2011 23:48:11)
Я посмотрел сколько стоит R20 аккум и сразу перехотел их ставить, поставил внутрь двух станций (отсеков) 12в 1.3а/ч пробывал подобрать из множетсв, по размерам подошло только это, можно конешно пособирать из 232 элементов, там емкость тоже немаленькая, от шуруповертов еще как вариант.
ЗЫ и еще кто раскажет что за звери такие аккумы по 3.6 вольта, размерами с R20, гибкие выводы, было написанно 10000а/ч!!! Возможно забыли букву поставить "м" перед а/ч?
Дата: 08 Июл 2011 23:50:51
Я с 93 года наблюдаю, до 1-ой категории донаблюдался аж ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Июл 2011 23:59:58
А на 160 антенна есть? Поздоровкаемся? Если грозовая обстановка позволяет... :)
Дата: 09 Июл 2011 00:07:08
За последние 4 года 3 квартиры поменял, пока никаких антенн нет, как все устаканется так сразу, скучаю по эфиру сил нет как, пока только слушаем где придется и когда придется.
Дата: 09 Июл 2011 11:00:55
Solberg
А вы на цену этого зверя смотрели? Как ее увидишь, сразу все желание покупать пропадает. А так то вроде действительно именно 10000 ма/ч.
Дата: 09 Июл 2011 12:16:08
Конечно смотрел по 700р за штуку. Обычные R20 ненамного дешевле до 500р за шт. Так ктонить скажет всетаки что это? Аккумулятор это слишком просто будет, почему напряжение "нестандартное"? Там внутри типа два элемента последовательно стоят или где, или как?
Дата: 09 Июл 2011 12:49:49 · Поправил: Tolan (09 Июл 2011 12:51:37)
На 10-12 км. Караты и без увеличения мощности прекрасно работают на штыревую антенну. Но помех быть не должно!
Не спеши, проверь станции сначала...
Дата: 09 Июл 2011 16:59:04
Рано или поздно менять придется, года веть всетаки уже не те. ;)
Проверил ужо конешно, одна работает отлично, у второй очень тихая модуляция, у третьей тоже модуляция оч тихая и приема почти нет, тоесть шумы эфирные почти отсутствуют.
Господа проясните еще один момент, из трех станций на передачу автоматически (при вкл положения настройка) включается только одна станция, обе других приходится жать тангенту. Были разные версии?
Дата: 09 Июл 2011 19:23:44
Дата: 14 Июл 2011 01:48:30
Карат прошлый век-Р-163 или р-168 это вещь!
Попробуйка,достань Р-168! Наищешся-не найдешь.
Дата: 14 Июл 2011 06:17:35
А переделывал ли кто нибудь КАРАТ на 40 метровый
Дата: 14 Июл 2011 10:09:41
Пробовал. Только не "Карат", а "Ниву-М", что то же самое, но только стационарный вариант. Плохо получилось, во всяком случае, когда прогнал по приборам. Малое подавление "зеркалки", как на приём, так и на передачу. А вообще, даже связи проводил. На 80-е лучше, но трудно пробиться, много помех и "тихих" игнорируют. В итоге остановился на 160-и метрах.
Всё описанное было актуально в середине 80-х годов.
Дата: 14 Июл 2011 10:14:29
Аналогично и я в начале 80-х годов перестраивал Карат на 80-метровый диапазон. Причем поместил плату от Карата в другой корпус, встроил ГПД и пытался другой УМ подключить. Некоторое время все это у меня поработало, потом стало неактуально в связи с многочисленными переездами. И сейчас где-то в хламе остатки от того аппарата лежат.
Дата: 14 Июл 2011 13:21:05
Solberg
3,6в акуумы- это Li-ion. один элемент как раз 3,6-3,7в..
Я свои караты обычные пальчиковые Ni-Mg засунул по 700мА/ч(халява была). На пару вылазок хватает.
Дата: 05 Ноя 2011 14:54:19
Приветствую.
Потихоньку копаю свой. Сейчас интересуюсь схемами УМ. Несколько раз натыкался в инете на тех.характеристики "Каратов 2н", с усилителем мощности в 10 ватт. Вот пример http://www.55kot.ru/publ/39-1-0-35
Но там же в инете нигде нет ни схемы, ни фотки УМ для "Карата", Этот усилок вообще существует в природе? Хотелось бы глянуть на него. |
Дата: 28 Ноя 2011 02:49:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Ноя 2011 12:29:19)
Вот здесь фото любительского трансивера на базе Радиостанции Карат-2Н.
//del//
Дата: 28 Ноя 2011 07:43:59
Ну и зачем вы нас направляете на свой сайт, где требуется регистрация даже что бы просто просмотреть фотки? Поместите их лучше здесь.
Дата: 30 Ноя 2011 11:59:11
PERESVET
Выкладывайте фотки и описание, очень любопытно глянуть!
Дата: 30 Ноя 2011 12:28:24
Владимир RA9SZ
Не на сайт, а на торговую площадку.
Дата: 30 Ноя 2011 12:42:40
Вот фото конструкции с того сайта. (Что-то не могу фотку загрузить) |
Дата: 30 Ноя 2011 12:42:51
+100 Ненавижу подобный подход, когда чтоб увидеть картинки, надо региться, да ещё не всегда это просто.
Дата: 01 Янв 2012 18:13:59
1428
А почему удалена ваша статья по модернизации Карат 2н? Очень полезная наглядная статья была.
LML
На ваших ссылках везде одноканальный вариант. Понимаю, в походе на стоянке, стабильность. Ну а дома, всегда покрутить-послушать хочется. Работать на Карате на общий вызов бесполезно, затопчут, сколько ни звал ни разу не ответили. А на поиск неплохо получается, 1000 км с LW не предел, а на 300 км отвечают почти всегда.
Дата: 24 Мар 2012 20:06:04
Кто подскажет почему в описании карата-м фигурирует цифра дальности связи 80-100км а у карата-2н при большей мощности озвучивают более скромные цифры.
Такое впечатление что выпуск Карата-М был приурочен к какому нибудь съезду КПСС , и нужны были красивые цифры.
Дата: 24 Мар 2012 20:38:13
карат-м выпускали раньше по времени, тогда и помех было меньше на диапазонах, и дальность по-больше и небо синее:-).
